E46 - Led interiérové osvetlenie!!!!Má niekto???
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 10:26
Predtým než nahodím led osvetlenie interieru chcem sa spýtat kto má s tým skúsenosti??? Neblbne vám to, čo chec control?? Alebo aké odpory paralerne na diody aby CC neblbol??? Kto má s tým skúsenosti, kto to má namontované???Díky.....)))))
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E 46/ Led interiérové osvetlenie!!!!Má niekto???
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 15:09
to nemá s LCM nič spoločné tak neboj
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 19:58
Dušan celé interierové osvetlenie ide z jednej vetvy????lebo Okrem kozmetických zrkadiel a odkladacieho priestoru mám všetko led a išlo to,teda pokial som nedal poslednu diodu do praveho zadneho svetla vnutorneho, ak tam dám žiarovku tak fičí všetko...ak diodu tak svetlo len prebleskne......takže riešenie???vyrieši to jeden odpor?????alebo jedna jediná žiarovka na celý interier???alebo aj odpor,nie????
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 8. Októbra 2010, 13:16
pravé zadné svetlo vnútorné je ktoré?
Piatok, 8. Októbra 2010, 19:58
Na sedane na C stlpiku....ale už som to vyriešil...stači jeden odpor a ide to...))cele stmievanie je napajane z jednej vetvy z grund modulu z pinu 18,takže som dal na stropne svetlo jeden 5w 40 ohm odpor a ide to,zajtra to nahodím do auta...)))díky dušan, si jediný čo reagoval.... #-o #-o
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 8. Októbra 2010, 21:05
mal si radšej dať 10W, nech sa toľko nepeče :D
len mi neni jasné že prečo tá jedna nešla keď ostatok hej
Sobota, 9. Októbra 2010, 11:13
Nie že nešla, ale tá bola posledná na výmenu a keď som ju tam dal(tu diodu),tak nešlo nič....je to všetko na jednej vetve,ale je uplne jedno ktorá by bola posledná na výmenu,tak by to robilo to isté.......bol ta velmi nízky odber, už len jedna žiarovka,alebo odpor tomu pomohla....tak aby aj ostatný pre budúcnost vedeli...
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 9. Októbra 2010, 13:37
ostatní.
okej, tomu som nerozumel :)
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 9. Októbra 2010, 22:48
Keby si skusil dať taketo malo by to fungovať http://autoomega.sk/index.php?id_sek=45 ... aradenie=1 :wink:
Re: E46 - Led interiérové osvetlenie!!!!Má niekto???
Pondelok, 11. Októbra 2010, 10:24
Vladky díky,ale už takto ma vyšlo vnútorné osvetlenie cez 35€ a to mi ešte chýbajú kozmetické zrkadlá a odkladačka....a mal som to za veľkoobchodnú cenu......))))ale efekt je perfektný, úplne inak ukáže to auto večer....)))))Ale odpor za 0,30€ to vyriešil....))))
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 11. Októbra 2010, 10:33
ja mam tiez LED vsade ale vykonove, takze tie viac zeru... tak som nepotreboval odpory ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Pondelok, 11. Októbra 2010, 10:54
To je jasné.....ale napr do čitacich lampičiek,alebo do kozmetických zrkadiel je zbytočné dávať výkonové,kedže tam je to jedno....))))) Robilo to blbosti len na vnutornom osvetlení,ktoré je regulované....)))Ale ako hovorím,problém vyriešený,ešte uvidím čo špz.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 11. Októbra 2010, 11:37
no ja mam v špz tie čo som sem postoval, jedna má 2W takže to fachčí bez hlášky. len som si musel chvilku zvykať že ešte jemne svietia minútu po zamknutí resp po hodakom úkone
Utorok, 12. Októbra 2010, 10:40
Hej????To je aká sranda....vieme aj opodstatnenie????
