reli33
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: E46 325i M-packet
E46/325i - Vanos alebo snímač?
Streda, 6. Októbra 2010, 15:13
prelúskal som všetky témy ale stále mi není jasné čo s mojou trojkou je...diagnostika vypisuje chybový kód..snímač vačky adaptívna hodnota..príznaky rovnaké ako pri vanose...nepravidelný chod na voľno za studena..ale aj za tepla, pri záťaži odspodu nemá ťah,zvýšená spotreba a chod ako mínus jeden valec...rozmýšlam vymeniť najprv snímač (zrejme len origoš) a už som zmierený aj s výmenou gumičiek na vanose, ale budem vďačný najprv za každú radu...
http://www.autokapo.sk
E46 316i 2000
E46 318i facelift LPG 2001
E46 touring 325i M-packet 2003
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E46 325i vanos alebo snímač?
Streda, 6. Októbra 2010, 16:03
ved ked nemas snimac vacky, tak VANOS nema podla coho casovat
reli33
Streda, 6. Októbra 2010, 16:05
ja snímač mám hehe,len problém je v tom že nie je jasné či je zlý snímač alebo vanos...
E46 316i 2000
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Streda, 6. Októbra 2010, 16:11
skusal si odpojit vanos a tak jazdit ?
skus ci nastane nejaka zmena ,alebo nie (su tam konektori hned pri vanose)
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
reli33
Streda, 6. Októbra 2010, 16:15
čakám kým vychladne ráno som musel na ňom ísť do mesta...pôjdem skúsiť o chvíľu a písknem..
E46 316i 2000
reli33
Streda, 6. Októbra 2010, 18:30
noo odpojil som najprv jeden potom druhý konektor a myslím že žiadna zmena akurát sa pridal ešte kovový klepot ako od reťaze na vrchu...
E46 316i 2000
Jannci
Auto: MB
Streda, 6. Októbra 2010, 20:52
este raz. prvy prispevok: vypisuje ti chybovy kod pre snimac vacky adaptivna hodnota. To znamena, ze mas zle hodnoty toho snimaca. cize ked ti RJ posiela tuto hodnotu aj do diagnostiky, takze tiez pracuje s datami o zlom snimci, cize moze zablokovat cievku pre VANOS, cize ti VANOS nejde.
A este dodam, sice nemam trojku, ale ja ked som mal zly snimac vacky, tak diagnostikou sme nemohli spravit test VANOSu, proste auto odmietlo spustit VANOS. Az po vymene snimaca sme to mohli otestovat
reli33
Streda, 6. Októbra 2010, 21:18
no a teraz mi jannci povedz...všetko sedí s tým čo píšeš,ale na diagnostike vanos nabehuje normálne čiže ho snímač číta...podľa diagnostiky ide vanos normál..
E46 316i 2000
reli33
Streda, 6. Októbra 2010, 21:20
skúsim to pichnúť ráno ešte a uvidím aké hodnoty to dáva ale nechápem ak je snímač zlý ako može diagnostika hodnotiť že vanos pracuje?
E46 316i 2000
Certisko
Registrovaný: 22.9.2009
Streda, 6. Októbra 2010, 22:13
Ake je cislo dielu toho snimaca?
Inak ja mam 328 Ci a mal som problem s kolisanim otacok hlavne za studeneho motora. Uz mam vymenene tesnenia Vanosu a zlepsilo sa to o cca 50%.
Certisko
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 01:32
reli33 napísal:
no to ma napada druha vec. mal som zlu vahu vzduchu, a predstav si, davala hodnoty. Len skoda, ze nie tie spravne...
dalsia otazka co ma napda, ta porucha je stala, alebo sporadicka?
reli33
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 07:12
ta chyba je stála akonáhle ju zmažem a znovu naštartujem okamžite sa ukáže a rovnako ju je aj cítiť proste hneď na otáčkach na voľno ale už som to ako tak poriešil mám v PP kámoša čo má 323 a podľa etk by mali byť snímače rovnaké tak skúsime asi najskôr vymeniť z jeho a ak to je snímač tak objednám origoš ak to nepomôže môžem sa pustiť do vanosu...nie?
E46 316i 2000
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 10:18
mozes sa skusit spojit s kostim - on ma 323 a ma tiez nejake halusky s tym, mozno to uz vyriesil, taktiez ma moju ex diag, mozno uz nieco vycital
co sa tyka gumiciek, ak ich vies zohnat sam popripade aj zalozit tak neplati pre teba, ale ak chces, nieje problem objednat a po dohode aj domontovat
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 13:31
Hej, ja som mal vadny snimac vyfukovej vacky, po vyneme uz spoko, ale mne sa to nijako neprejavovalo na volnobehu, len slabsim vykonom v niektorych otackach. Vanos porobim po novom roku ked budu "zbytocne" lowe :) Ale je pravda ze vadny vanos vypisuje chybu snimaca vacky. Skusit iny snimac...mam jeden vadny na predaj, ak by niekto chcel ;)
