pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
E46 - DSC vs. geometria (nevycentrovany volant)
Utorok, 5. Októbra 2010, 11:59
tak ma zaujima .. aky vplyv ma zle nastavena geometria na funkciu DSC .. konkretne mam na mysli pripad .. kedy je sice gometria (odklony, zbiehavost ..) nastavena dobre .. ale volant nie je presne na stred .. tym padom si senzor natocenia volantu mysli ze by auto malo zatacat .. ale ide rovno (to zrejme berie zo snimacov ABS alebo zo senzora pretazenia .. to uz neviem) .. co vtedy ? .. ako sa sprava DSC ? ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Re: E46 - DSC vs. geometria (nevycentrovany volant)
Utorok, 5. Októbra 2010, 12:08
A to ked ti robili geometriu tak ti volant nevyrovnali? Pokial ja viem tak sa geometria robi tak ze volant sa nastavi do rovnej polohy, a podla toho to nameraju. Potom dotiahnu alebo uvolnuju napravu, ci?
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
pepo286
Utorok, 5. Októbra 2010, 12:11
depressman napísal:
ja mam ASC .. takze sa nejedna o mna :mrgreen: .. to ti ako odpoved musi stacit 8)
depressman
Auto: BMW E39 530i
Utorok, 5. Októbra 2010, 12:13
Ok tak sa opytam este raz aky je rozdiel v geomtrii kolies ked mas ASC alebo DSC, celkom ma to zaujima, lebo podla mna s tym geometria nema nic spolocne ci?
pepo286
Utorok, 5. Októbra 2010, 12:22
depressman napísal:
rozdiel je v tom ze auto s ASC (cize aj moje) nema snimac natocenia volantu :) .. a tym padom mozem mat volant dobludu otoceny .. a auto o tom nevie ..
depressman
Auto: BMW E39 530i
Utorok, 5. Októbra 2010, 12:35
aha.....) to jake dobre je..... Dakujem
Utorok, 5. Októbra 2010, 16:18
No kurva to zaujíma aj mna.......lebo mám tiež presadený volant....(((ešte som nebol na geoške......Ps: neviem či to nesníma náhlu zmenu počas jazdy,nie základnu.....
Utorok, 5. Októbra 2010, 22:16
no chalani, asc poslednej generacie ma uz aj snimac natocenia volantu :)
btw pepo uz mam mudrejsiu masinku ked tak sa stavte :)
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 5. Októbra 2010, 22:45
ja mam tiez trosku volant dolava... vsimol som si len to ze sa mi zadne lave pakne o nieco viac deru nez prave (neviem ci to ma suvys s tym ze mi viac dolava pribrzda koli tomu) ale inak vsjo rovnake ako ked by bol volant v strede :)
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Streda, 6. Októbra 2010, 13:37
Ja som mal tiež po geometrii nevycentrovaný volant pár stupňov do prava, aj napriek tomu že ho mali takou tyčou zaistený na stred. Ja som si potom dal volant dole a posunul o jeden zub do ľava, všetko funguje v pohode. Teraz keď spomínate ten súvis s DSC, tak neviem či to možem takto mať
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 6. Októbra 2010, 14:10
marosss napísal:
:lol: ale ten snimac mas na tyci a nie na volante. kebyze mas ten snimac, tak by ti pootocenie volantu o zub nepomohlo
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Sobota, 16. Októbra 2010, 21:54
ked je zle volant (cize snimac je v nespravnej polohe) system bude fungovat ale po urcitom case cca. 10min sa vypne (zasviety kontrolka) a uz sa neda zapnut, zapne sa az po vypnuty zapalovania a opatovnom nastartovani... a takto to ide vzdy dokola
poznam to z vlastnej skusenosti, geo nastavena ale volant nakrivo (aj som ho prelozil aby stal rovno) a takto mi to robilo a chodil som stym par mesiacov.... potom geo nanovo kvoli volantu (volantova tyc a volant ma pri tisic-hrane bodku, ked odsrubujete tu srubu co drzi volant, takze sa to da presne nastavit, ta bodka ma byt v strede hore v oboch pripadoch) vsetko sa nastavilo ako ma a vsetko funguje na jednicku bez pouzitia diagnostiky
marosss
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 08:27
Mne sa žiadna kontrolka nerozsvieti. A nemám pocit,že by niečo nefungovalo správne, možem to nejak otestovat?
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 13:57
Tak tak ako hovorí maross,jedine žeby si to mal uplne nakrivo,a to možno...ale inak všetko ide ako ma....
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 19:54
jasne ze neaky ta tolerancia na volante je ale nie zase velka je to mozno 2-3 stupne vychylka, ale dalsia vec je verzia systemu tie starsie nemali senzor natocenia volantu, tak mozno preto to niektorym neblbne hoci maju volant nakrivo.
System ASC to nema urcite ale neviem ako je to s prvym verziami DSC asi to tiez nemali, no neviem. Moje DSC je verzia 3 (bosch 5.7) to uz ma toho az az co som si tak zistoval (3 hlavne systemi a 7 podsystemov)
Ja som ho mal nakrivo asi o 20 stupnou dolava
Otestovat asi len tak ze skusit pri rozbehu presmyknut, ale ked nic nesvieti tak vsetko by malo fungovat. Bud ide vsetko alebo nic, v mojom pripade system s toho bol hotovy a preto sa po case radsej vypol
