lasakdsa
Registrovaný: 18.2.2010
Auto: 320d E46 2003
E46/320d blikanie xenonu
Pondelok, 4. Októbra 2010, 20:00
Čaute chalani, mám taký problém, že pri jazde mi bliká lavý xenón. Zistil som to pri jazde v noci alebo za šera. Na sekundu zhasne a hneď sa rozsvieti. To je záblesk ako keby ma niekto fotil :D . Robí mi to aj na rovnej vozovke a dosť často. Stretli ste sa s tým niekto? Neviem či to može byť nejaký kontakt alebo odchádza štartér alebo niečo iné. Dík za odpovede
BMW 320d touring
E46 180k
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: E46/320d blikanie xenonu
Pondelok, 4. Októbra 2010, 21:25
xenony mas origos od vyroby alebo HIDky? Nebude v kybli ballast resp starter xenonu [ci ako sa tomu nadava] ?
-- P.R.
Jurajko555
Registrovaný: 5.10.2010
Auto: BMW E 46 limo.
Utorok, 5. Októbra 2010, 08:20
kuaaaaaa stalo , teda stava sa to aj mne na mojej E46tke.. a vobec neviem co to je .. sem tam blikne fakt ako keby niekto fotil...ale mne sa stava ze mi aj normalne zhasne.. ale len ked nejak vytacam otacky. a tak ... normalnne ked stojim na mieste nie. len za jazdy... a neviem co to moze byt :-(((
jabmw
Utorok, 5. Októbra 2010, 17:26
toto isté som pred 2 týždňami riešil na E53... robil to svetelný modul
lasakdsa
Auto: 320d E46 2003
Streda, 6. Októbra 2010, 10:51
jabmw napísal:
Ja mam origo xenony.
Co je to ten svetelny modul a co ta to vyslo?
BMW 320d touring
E46 180k
Streda, 6. Októbra 2010, 10:56
Je tomodul čo spušta svetla a ty ho máš integrovaný aj z gombíkmi na ovládanie svetiel,ale pochybujem že to bude v tom!!!!
Keď sme už pri tých svetlách, kto si všimol že sa dobre na piču vymienajú výbojky na E 46 facelift bixenon???Je tam na hovno pristup keď otvoríš dekel na vybojke, ešte u zkw to ide lahšie(lebo su tie krytky umelo gumené), ale u AL je tam taky pristup na hovno!!!! Ja vždy zhodím smerovku,odkrútim dva vrché šróby na svetle a svetlo si odklopím cca. 2cm dopredu a hore a potom sa tam už dostanem!!!Je to ne hovno vymyslené, lebo sú tam za tým káble a ukostrovacie body!!!ale to len tak medzi rečou!!!!!
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Streda, 6. Októbra 2010, 10:59
zdeno, ideto v pohode menit.... :-k
Streda, 6. Októbra 2010, 11:03
Ty mi hovor :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , nerobil som to na jednom aute...ale keď chceš na skúšku vyskušaj si na mojom aute...))))garantujem ti,že ti to nepôjde len tak lahko....čakal som že sa ozveš prave ty...ty ostrekovač.....))))))))!!!Chalani čo som im to robil,by mali o tom čo hovoriť....))))Ale to je jedno..... :-({|= :-({|= To bolo len medzi rečou.....
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 6. Októbra 2010, 11:05
presne tak ako pise simik... 99% problemov sposobuju stare alebo noname vybojky... vsetkym odporucam vybojky prehodit medzi sebou ajked je tam na prd pristup ci na facelifte alebo aj predface... sikovni spravia v pohode ;) ak bude vypadavat opacna strana kupit obe vybojky naraz a nesetrit!!! stara vs nova vybojka je vidiet v svietivosti
ak bude stale blikat dana strana ktora aj predtym je problem v napatovom menici alebo v riadiacej jednotke xenonu... to treba uz vymontovat svetlo a riesit podla moznosti ;)
v zivote som nevidel poskodeny LCM modul... ale stat sa moze hocico :)
ondriso
Streda, 6. Októbra 2010, 11:08
TT-SIMIK napísal:
no nemenil som ballast a starter, a vybojky medzi sebou... [-(
Streda, 6. Októbra 2010, 11:12
Ondro menil si to nahodené na aute???Tak potom RESPECT...))))Ešte Rj v pohode,ale štarter zvnutra svetla, treba tam toho viacej rozobrat,teda ak nechceš niečo polamat,akurat tu mám jedno svetlo rozobrané na výmen zkw....))))))Ostatné osobne....)))))Predvedieš na svojom a mojom....)))možno to mámé obaja inak.....hehe
ice.blade
Streda, 6. Októbra 2010, 11:19
pani, vasa debata problem temy neriesi ;) vymenit sa vybojky na aute daju, tak isto aj v inych autach kde je setsakra pristup na par cm, to ze nieco ide alebo nejde je individualne, pozname iniciativnych "..." ktori spravia aj nemozne ;)
pod "..." cháp "odbornikov" na danu vec ;)
Streda, 6. Októbra 2010, 11:26
Riešenie je, ak si už písal ty....))))vybojky medzi sebou a potom stačí rj medzi sebou a už tak zistíš ktorá rj,alebo štartér je zlý!!!!Mne do svetla zatiekla voda a robilo to problém, vylial som pol deci, odvtedy som to dobre zatesnil a tak isto aj štartér kontaky......
Ps: skorej typujem výbojku,ale môže to byt aj RJ, vyskušaj prehodiť ako bolo písané a uvidíš....robí to stále???
Jurajko555
Streda, 6. Októbra 2010, 13:13
páni robí to aj mne. ale je možné že to robí LEN ak napr vytočím vyššie otáčky. ak ano prečo..ale nie vždy to robi robi to sem tam . mam skusiť vymeniť výbojky medzi sebou a odpozorovat kedy a či to este robi ??... za radu vopred Dakujem .
