palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
E46/318i - Pri rozbiehani trha autom vyriesene
Piatok, 1. Októbra 2010, 11:14
takze pri rozbiehani trha autom a zvuk ako keby som isiel na tri valce.najpr to bolo len sem tam teraz je to stale.diagnostika vypisala zla priechodnost vahy vzduchu.vcera som nahodil novu a bez zmeny. ma niekto podobni skusenost???
Naposledy upravil/-a palo v Štvrtok, 7. Októbra 2010, 07:23, upravené celkom 2 krát.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
palo
Auto: e34
Re: E46/318i - Pri rozbiehani trha autom
Pondelok, 4. Októbra 2010, 10:36
takze ked mi nikto neporadil tak skusim este malu otazocku ci to moze mat aj nejaky suvis s cerpadlom?ale stale neviem preco aj po vymene vahy vzduchu vyhadzuje diagnostika zla priechodnost vahy a dokonca sa to auto zacalo spravat este horsie.po vymene vahy mi skoro stale svieti zlta kontrolka motora a sem tam preblikava??????
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
palo
Auto: e34
Pondelok, 4. Októbra 2010, 10:37
a este dodam ze ked idem po dialnicy napr 140 tak to auto ide normalne ziadne trhanie len sa mi zda ze motor je trosku hlucnejsi a tiez spotreba trosku vacsia ale len trosku.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Pondelok, 4. Októbra 2010, 10:40
Bol si na zlej diagnostike ked ti vypisuje zla priechodnost vahy, ked trha autom, treba pozriet sviečky, cievky, snimač kľukovky. Podľa mna ti nepali dobre nejaka sviečka. Choď na normalnu diagnostiku tam ti vedia presne povedať v akom stave su sviečky, cievky, snimač a podobne. :-({|=
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
palo
Auto: e34
Utorok, 5. Októbra 2010, 05:42
sviecky a kable uz su objednane. tak uvidime
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Jurajko555
Registrovaný: 5.10.2010
Auto: BMW E 46 limo.
Utorok, 5. Októbra 2010, 08:22
podla vsetkeho by to mala byt sviecka.... mne to robilo tiez este na starom aute.... tiez pri rozbehu ...
palo
Auto: e34
Streda, 6. Októbra 2010, 06:14
no to dufam.dik za rady
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 6. Októbra 2010, 07:50
Caves. Palo mozno ze to bude robit ten jeden svieckovy kabel , lebo ak si dobre vsimnes 3 su rovnake (skoro nove) a jeden je starsi, totizto pri nasadzovani som ulomil na tom jednom vo vnutri kolik co ide do sviecky. Sviecky su tam tiez skoro nove Bosch-ky.
palo
Auto: e34
Streda, 6. Októbra 2010, 08:03
jaj a to mi hovoris teraz ked som uz objednal resp dnes mi to pride.ale neva,vad co sme to od teba zobrali sme nabehali uz 20000 takze vymena neuskodi
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
patres
Auto: qupé
Streda, 6. Októbra 2010, 08:06
To so ja nabehal za 1,5roka :lol:
palo
Auto: e34
Streda, 6. Októbra 2010, 10:03
mi jazdime vela a vela a vela :-)
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
palo
Auto: e34
Re: E46/318i - Pri rozbiehani trha autom vyriesene
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 07:28
takze vec sa ma takto
ako som hovoril diagnostika ukazovala na vahu.vymenil som a nic.dnes rano som vymnil sviecky a kable a auto slape jak hodinky.ale skusil som dat naspat staru vahu a auto zasa neslo.
takze vysledok.vadna aj vaha aj sviekcy+kable.
vaha mala za dosledok pridusanie motora pri rozbehu a sviecky zasa trhali s autom uz ked sa aspon trosku rozbehlo.
dufam ze toto niekomu v buducnosti pomoze 8)
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
