rasto64
Registrovaný: 28.8.2010
Auto: BMW 325D E91
E46 K&N filter original vlozka
Pondelok, 27. Septembra 2010, 20:58
Zdar ,
Kupil som k&n filter , ten na zamenu za klasicky papierovy. K filtru bolo aj take obdlznikove nalepovacie tesnenie o rozmeroch vlozky, neviem kde ho dat v navode to nebolo , ma s tym niekto skusenost? tesnenie som nedal auto fici...
vdaka...
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Re: E46 K&N filter original vlozka
Utorok, 28. Septembra 2010, 16:22
Ahoj, prepáč, neviem ti síce poradiť, ale chcem sa ťa opýtať, je citiť aj nejaký rozdiel oproti stock filtru??
rasto64
Auto: BMW 325D E91
Utorok, 28. Septembra 2010, 17:06
Je to mozno subjektivny dojem ,ale myslim ,ze ide rychlejsie do otacok ,podla ekonometra ci co to je pod otackomerom aj malinko nizsia spotreba. Dal som za to 53 euri ,tak mozno je to aj placebo efekt.
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Utorok, 28. Septembra 2010, 18:03
ok, dik za odpoved. Mal som K&N na aute pred BMW, bol to hríb, a pocitovo to bolo to isté, auto išlo ochotnejšie do otáčok, a bolo živšie. Takže ten tvoj pocit možno neni "placebo efekt", a niečo na tých filtroch musí byť. Tak nech slúži.
Martin009
Registrovaný: 2.12.2009
Auto: E46 320d Touring
Sobota, 9. Októbra 2010, 14:25
nalepit to treba do vnutra dekla ktory zatvaras
mam tiez taky filter ... auto islo uplne normalne , s tym ze nemusim kupovat dalsi ale vyperem a je
teraz mam sisku , auto ide vo vysokych otackach lepsie ale v nizsich to ide o poznanie horsie.
mam e46 328i
WCdesign
Registrovaný: 17.5.2010
Auto: BMW 330I
Piatok, 12. Novembra 2010, 12:46
Ja som vcera nainstaloval celi kit na 330i bol to ten 57-1001 genII vo zvuku az taky ten rozdiel nepocitujem, len ked pridam viac tak to spravi ten effekt ako by potiahlo vzduch, v nizsich otackach je auto zivsie o poznanie, lepsie akceleruje aj spotreba sa mi zda ze klesla trochu ked tomu nakladam, narast vykonu je citelny lepsie taha, aspon u mna, mozno filter predtym uz bol K.O.
moila
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: Toyota Verso
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 18:46
WCdesign napísal:
nazdar. od koho si kupoval kit? kupil si celu hrusku aj s tienenim? Kolko ta to vyslo prosim ta? Dakujem
EX - e39 528i Tour, EX - e46 330Ci - Cabrio, EX - Saab 9-3 Aero Cabrio, EX - e36 318ti - Compact, EX - Skoda Rapid 130 :-D
fOE
Registrovaný: 26.7.2009
Auto: E46 328i r.2000
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 20:34
Zdravim, neskusali ste niekto greenfilter? nevyzera spatne no oproti K&N nema tienenie od motora takze bude nasavat i teply vzduch co mi pride dost kontraproduktivne :-s
Inak ktom K&N tiez by ma zaujimalo kde ste kupovali, ako zlozita bola instalacia a merali ste niekto rozdiel vo vykone (placebo efekt je sfina :twisted: )?
BMW E46 328i, r. 2000, 142KW "Báwo"
fOE
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 20:36
WCdesign napísal:
mozes pls postnut nejake to foto? Ako je rieseny privod vzduchu do toho odizolovaneho rohu s filtrom?
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Pondelok, 22. Novembra 2010, 23:52
ja mam greenfilter jaky je hore na obrazku, ale zatial som nerobil si nevyrabal tu stenu medzi motorom a filtrom. Ale chcem si to teraz cez zimu spravit so sklolaminatu...
ten moj greenfilter je ale ten XXL filter... dam sem foto ked to odfotim.. :)
quickpig
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: bmwZ4 2.5i, X5 3.0d
Streda, 24. Novembra 2010, 13:09
Ahojte...
CHcme sa Vas opytat na nazor.. Velmi-velmi-velmi :) rozmyslam ci dam cely K&N kit - hrib a odstranim krabicu airfiltra alebo iba vimenim klasicky papierovy za sportovu K&N vlozku.
Mam e85 - sorac ze sa Vam sem montujem, ale moc ludi neprispieva do Z4 fora :)
A chem sa Vas opytat na nazor, ze ked je to spravene ako ma "foe" - mimochodom pekna robota :)
Ci to nebude nasavat odost viac bordelu do motora a tiez aj viac horuceho vzduchu...
dakujem Vam za nazory... cafte...
fOE
Streda, 24. Novembra 2010, 13:37
quickpig napísal:
mne nedakuj, to je foto vyrobcu/predajcu :D ja tu tiez len sondujem ake su stym skusenosti, najme s obycajnou vlozkou... bo to je upgrade vlastne bez zasahov a preto u mna preferovany
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Streda, 24. Novembra 2010, 13:49
chlapci treba hladat. o filtroch je tu toho uz vela. ale v skratke, ked sisku, tak aj tienenie. bez toho je to krok nazad...
M3 -> Ducati
superlight
Auto: bmw
Streda, 24. Novembra 2010, 20:12
to je pravda ze tam treba to tienenie, ale testoval som to minuly tyzden bolo vecer v BA cca 8stupnov a pocas jazdy bola teplota nasavaneho vzduchu cca 20C, nato ze v priestore motora je urcite cez 60 takze je to celkom ok.... v lete je to horsie, a aj je citit rozdiel, preto si to tienenie musim vyrobit.. :) len neni cas
fOE
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 20:19
Zdravim, ako sa vam komplet sanie od K&N prejavuje na E46 328cke? Ked vidim ako je riesene sanie na 330tku kde sa k odtienenemu filtru privadza vzduch originalnym privodom do airboxu (viz obrazok a diera v tieneni ktora nato sluzi) a porovnam to s systemom 57i-1000 pre 328cku kde je filter odizolovany a privod vzduchu k nemu nieje nijako rieseny zaujima ma ako sa to prejavuje. Vysledny efekt nebude urcite taky dobry ako u 330i :-k
57-1001 pre 330i
