Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
E46/320d (110kW) - vymena oleja v man. prevodovke a dif.
Sobota, 11. Septembra 2010, 21:24
Planujem vymenit olej v prevodovke 6/1 MT v BMW e46, 320d, 2004. Nasiel som odporucania pre prevodovku ZF 5/1 a neviem ci ide do mojej 6 rychlostnej prevodovky ten isty olej. Ide tam tiez tento olej? SEA 75W-80 Nasiel som tieto, ktory by ste mi odporucali?
http://www.olejcentrum.sk/motorove-oleje/motorovy-olej-prevodovy-olej/elf-tranself-nfp--75w-80-1l
http://www.olejcentrum.sk/motorove-oleje/motorovy-olej-prevodovy-olej/elf-tranself-nfj--75w-80-1l
http://www.olejcentrum.sk/motorove-oleje/motorovy-olej-prevodovy-olej/total-transmission-bv-75w-80
mne sa asi najviac pozdava ten TOTAL
Este chcem vymenit aj olej v diferencialy a tam som nasiel SAE 75W-140. Moze byt tento?
http://www.olejcentrum.sk/motorove-oleje/motorovy-olej-prevodovy-olej/castrol-differential-saf-xj-75w-140--1l
Dakujem
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
novda
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e36 325tds Touring
Re: E46/320d (110kW) - vymena oleja v man. prevodovke a dif.
Streda, 22. Septembra 2010, 07:56
V manuale by som nemenil iba dolieval....ak uz ma prevodovka niečo za sebou, tak ti to može začať trhať alebo vyskakovať rýchlosti...naozaj tam stačí udržiavať predpísanú hladinu oleja...
Aj keď ak máš auto čo má menej ako 100tkm tak by som menil kľudne aj každého pol roka, ale ak má viac tak neodporúčam meniť, skôr to môže mať zlé následky...bawory sú na to chúlostivé...začala mi vyskakovať rýchlosť...iné značky sú na tom lepšie, vymeníš olej v prevodovke a auto lepšie radí a ide svižnejšie ale bmw nie...neviem prečo...
Toť môj názor a moje skúsenosti....ale kľudne si vypočuj ostatné názory.... !!!Hawk!!!
Streda, 22. Septembra 2010, 11:06
To môže byt len nahoda že zle radi, manual nieje tak nachylny ako automat,ale vymenil by som aj tam, nemôže sa nič stať,len pomôcť, ale túto výmenu by som neriešil skorej ako 170 000-200 000km.......hlavne dodrž vyskozitu a množstvo oleja,aby nezačal vytlačat semeringy......))))
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Streda, 22. Septembra 2010, 13:37
Tiez ma to caka aj prevodovka aj dif.
Mam 205tis/km zatial akoze ziadne zavady no nerad by som to riesil za 5min12!
Skus čeknut tu: technicke-okienko/tabulka-naplni-motorovy-olej-prevodovka-chladiaca-zmes-t12323.html
kapanek ine hodnoty oproti tvojim :-k či?
//Zaslepky sania,vyroba//
