Peter - E46
Registrovaný: 19.12.2009
Auto: BMW E46 330dT
E46/330d (204k) trasenie volantu pri brzdeni
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 19:59
Ahojte, poslednu dobu, resp. mam pocit, ze to zacalo trosku prezutim na leto, obcas chveje volant pri brzdeni(predtym len tahalo do stran - pravdepodobne sirka gum, aspon podla reakcii servisakov). Postupne sa to stavalo aj pocas jazdy. Myslel som si, ze su na chybe siroke gumy (225/45 R17 front 245/45 R17 rear) s tym 45 rozmerom som si nie isty...Chvenie volantu pocas jazdy vyriesilo prevazenie prednych kolies. Aspon poslednych 200km bolo bez problemov. Ale chvenie resp. trasenie je stale...90% pripadov brzdenia sa trasie volant. Neviete co by to mohlo byt? Dakujem
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: BMW E46 330d (204k) trasenie volantu pri brzdeni
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 20:18
zvlnene brzdove kotuce... a 225 neni siroka guma ;) ...uplna klasika na E46...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 21:09
alfi666 napísal:
Dik, myslim, ze take nieco spominal aj technik....este aj gulove capy, ak dobre pamatam...225 sice nieje az tak siroka guma ale citit to dost na cestach kde su kolaje...Taha to do stran....
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 21:33
Peter - E46 napísal:
na 99% to budu tie kotuce, zhod koleso a otacaj kotucom, ci budes pocut ako sucha, teda zalezi od toho ako moc su zvlnene
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 21:42
BMino napísal:
teraz som nepocul nic, ale mam pocit, ze predtym som pocul, resp. mal pocit, ze pocujem suchanie..Nie vzdy(myslim, ze v zakrute), len som tomu potom moc neprikladal doraz. A ako som uz spominal, nie vzdy som pocul ten zvuk...
BMino
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 22:01
to nepocujes z auta, potrebujes zdvihnut tu stranu, ktoru skusat a otacat kolesom alebo zhodit koleso a len kotucom otacat, a malo by to vzdy v rovnakom okamihu suchnut, ale moze to byt pocut aj nemusi :roll:
ja som ich mal tak krive, ze to bolo vidiet volnym okom :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 23:02
BMino napísal:
Rozumiem...pretoze ja som nieco pocul, sice iba na jednej strane, ako keby nieco suchalo v kolese.myslim ze z pohladu vodica predne prave...
jupik1
Registrovaný: 15.4.2009
Auto: BMW 330xd
Re: E46/330d (204k) trasenie volantu pri brzdeni
Utorok, 24. Augusta 2010, 20:27
Cav, mal som taky isty problem a robili to silentbloky ramien
BMino
Utorok, 24. Augusta 2010, 20:41
mne sa zas silentbloky prejavuju tak, ze ked dupnem na brzdu tak to buchne :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
macik
Registrovaný: 12.12.2007
Auto: bicykel
Utorok, 24. Augusta 2010, 21:01
silenbloky buchaju,to je pravda,ale je pravda aj to ze ked ich mas vybite,myslim tym chlavne silenbloky na ramene tak nosia aj po kolajach a pri nizsich rychlostiach trasu volantom...aj ked 99% trasenia volantu zapricinuju krive kotuce...
E46----330d po fajseeee----ex
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 25. Augusta 2010, 08:07
tu si velmi nenavyberas... silenbloky alebo kotuce.
p.s. na e46 vsetky gumy s tvrdsou zmesou a neprofilovanym dezenom tahaju do kolaji - napr. goodyear eagle f1. Makke zimace vobec netahaju, lebo sa prisposobia povrchu cesty,
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Streda, 25. Augusta 2010, 22:34
spomínam si, že mi triaslo volantom pri brzdení na E36ke, neskôr aj na diaľnici pri točení doľava a nakoniec som menil celé predné ramená aj so silentblokmi :) A bol pokoj. Ale to bol môj prípad, môžu to byť aj tie kotúče, ale pozrel by som čapy a silentbloky ramien.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
BMino
Streda, 25. Augusta 2010, 22:38
po vymene silentblokov uz ziadne vibracie, ani minimalne pri brzdeni :)
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 20:18
jupik1 napísal:
Ahoj, cize trasenie len pri brzdeni? Aj to nie vzdy povacsine vyssia rychlost?
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 20:19
Martin46 napísal:
"Super". Uz som dohodnuty na kontrolu...Ked budu kotue, ma niekto skusenosti ake su naj?
