januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
E46 - Kurenie
Utorok, 17. Augusta 2010, 19:32
zdravim chlapi mam takovy problem nejde my nastavovat teplota kurenia stale my ide teply vzduch a tiez nemozem prepnut aby my fukalo aj na nohy, ovladanie je manualne s klimou a auto je E46 316ti compact *2002*
prosim o pomoc co by to mohlo byt 8-[
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 18. Augusta 2010, 17:49, upravené celkom 1 krát.
januar
Auto: e90 320i
Re: E46 - Kurenie
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 06:24
to fakt nikdo nevie
Re: E46 - Kurenie
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 11:15
Treba skontrolovať toto lanko č. 8 čo reguluje teplotu a potom môže byt problém ešte aj v prepinači čo ti prepína smer fukania vzduchu!!!Obrázok
januar
Auto: e90 320i
Re: E46 - Kurenie
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 13:45
diky ale ja mam s klimou a toto je bez klimy t.j. ze je vsetko ovladane cez kable
Re: E46 - Kurenie
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 14:09
Písal si že ovladanie je manuálne z klimov,nie???Niečo čom prehliadol???? alebo máš climatronic??? to znamená display!!!!AK hej,tak môže byt problém z elektrickým ventilom čo zatvára horucu vodu do kúrenia!!!
januar
Auto: e90 320i
Re: E46 - Kurenie
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 14:43
to co si dal ten obrazok je bez klimy ja tam toto
Re: E46 - Kurenie
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 14:58
Tak potom treba pozriet motory čo naklapaju klapky,ale toje vo vnútri, čo je na 1 den rozoberiania...((( skontoroluj to diagnostikou,ta by mala ukazať nefunkčný ventil....
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E46 - Kurenie
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 15:11
on má ale dva rozne problémy, nedá sa mu nastavovať smer fúkania a teplota to znamená dva rozličné motory ktoré pochybujem že by odišli naraz. to skôr asi pozrieť poistky k tej klíme, napr F28.
Ovládanie rozmrazovania okna ti ide? ide ovládať zapnutie vypnutie klímy? svieti klíma so svetlami?
januar
Auto: e90 320i
Re: E46 - Kurenie
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 15:53
praveze vsetko ide len tieto dve veci nejdu este pripomeniem ze ak prepinam fukanie z celneho skla alebo aby fukalo na mna tak musim chilu cakat nez sa to prepne niekedy aj 5 sekund ale ak prepinam z fukania noh na fukanie na celne sklo tak my to neprepne musim ist opacne t.j. z fukania na mna az na celne sklo moze byt ze je vadny ten panel ovladania? zisti to original diagnostika kde je problem
Re: E46 - Kurenie
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 16:07
Je dosť možné že je zlý ten panel.....ked to robí také somariny....ale to je takéto polemizovanie....možno by to zistila diagnostika.....
profor
Auto: E46 nemám
Re: E46 - Kurenie
Piatok, 20. Augusta 2010, 11:40
No každopádne na diagnostiku, dá sa tam pekne vidieť poloha motorov, poloha ovládačov a inicializácia teda akési ustavenie na nulové hodnoty.
mám inak tú istú klímu ako sa tu rieši
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: E46 - Kurenie
Sobota, 24. Februára 2018, 11:16
Nazdar chcem sa spýtať o radu ako rozobrať fúkar na nohy pod šoférovým sedadlom do toho výduchu my spadlo zippo
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: E46 - Kurenie
Sobota, 24. Februára 2018, 16:55
Magnetický teleskop a nič nemusíš rozoberať !
Ale kuwa dofiče čo to má spoločného s témou ?
filipe46
Re: E46 - Kurenie
Sobota, 24. Februára 2018, 19:40
Skúšal som ale nejde to magnet je slabý lebo obal zippo je z nerezu a vnútro z kovu. Nikde som nenašiel tému o nadúchoch na nohy preto som to dal tu.
janest
Re: E46 - Kurenie
Sobota, 24. Februára 2018, 20:17
