creatine
Registrovaný: 18.5.2010
E46- zadné svetlá
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 20:36
Potreboval by som poradiť ohľadom zadných svetiel na E46 PFL . Mám svetla z E46 FL ale ,, elektrika" v nich nesedí na PFL dá sa s tým niečo urobiť a nejako to dať dokopy tak ako to išlo ?
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Re: E46- zadné svetlá
Piatok, 6. Augusta 2010, 00:59
spravit sa to da, ale nebude to svietit ako original FL, kamarat ma take na 330i PFL a svieti to inak, ale funguje to a nehlasi to ziadne chyby. Ten panel z FL musis pozret co je co, teda co ma kedy svietit, a potom kuknut v aute kable co je co, mi sme to tak spravili, a funguje to. Skusim to zajtra alebo cez weekend odfotit a dam sem fotku, ako sme to spravili.
creatine
Piatok, 6. Augusta 2010, 10:05
Ok to by si mi moc pomohol, ja som to chystám cez výkend urobiť. A ten obrázok zapojenia káblov, kam ktorý má ísť mám
Piatok, 6. Augusta 2010, 11:20
Všeko sa dá.......nieje problém.......ale z modulaciou bude problém....kedže face svetla stretavačky svietia na 1/3 vykonu vdaka pwm modulacii......ako hovorím,všetko sa dá......
creatine
Piatok, 6. Augusta 2010, 11:39
A čo keby si to napísal tak aby som tomu aj ja rozumel ? Čo treba ešte urobiť aby to fungovalo tak ako má?
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Piatok, 6. Augusta 2010, 15:44
ja osobne by som to tam nedaval...svetla z FL dost kazia vyzor klasickej E46
ale ak to silou mocou chces, tak pozri kable v koncovkach starych a novych svetiel
creatine
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 12:43
Takto nejako som to vyriešil, len ešte som to neskúsil zapojiť, ale mohlo by to fungovať
