durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
E46/320d (110kW) trasenie pri rozbiehani za studena
Utorok, 3. Augusta 2010, 12:41
ked rano sadnem do auta tak pri rozbiehani na jednotke (pri pustani spojky) sa trase. ked sa len trosku zohreje, tak uz ide spojka uplne v pohode, ziadne trhanie, na rovinke sa da rozbehnut aj bez plynu a netrase (napriklad ked stojim v kolone tak sa len pomalicky posuvam pomocou spojky). co to moze robit?
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Re: E46/320d (110kW) trasenie pri rozbiehani za studena
Utorok, 3. Augusta 2010, 22:11
ta spojka, lamela
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 3. Augusta 2010, 22:36
ano spojka ....
durike
Auto: E46 330xiA/d
Streda, 4. Augusta 2010, 09:21
mozem cakat ze sa to bude zhorsovat? lebo uz dlhsi cas mi to robi, a fakt len ked auto dlhsie stoji (ze uplne vychladne - staci cez noc), prvych par rozbehov, po chvilke jazdy (1-2km) je to uz ok.
ondriso
Streda, 4. Augusta 2010, 10:54
laicky povedane, lamela spojky je ako pena, ze vnoci navlhne a potom lepsie zabera... ked to je potom v pohode, tak to podla mna dlho vydrzi.. sak uvidis... neriesil by som opravu
novda
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e36 325tds Touring
Streda, 4. Augusta 2010, 12:46
spojove lozisko je v prdeli...pomoze len vymena...ak jazdis vela mesto, tak to pories aj s celou spojkou, ak jazdis mimo mesta dlhe trate tak zoder spojku a potom to vymen... ono to pocase moze nieco poskodit alebo sa to lozisko uplne zadrie a potom budes odtahovat...
durike
Auto: E46 330xiA/d
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 10:14
no jazdim tak pol na pol, kazdy den skoro 40km po meste, a casto aj dlhe trasy mimo. dnes rano po dvoch dnoch statia napriklad skoro nic nebolo citit, islo to ako ma.
BA:VOR:AK
Registrovaný: 15.8.2008
Auto: F30 320i
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 19:14
Presne tento problém mám aj ja na mojej E36...Je to ako keby tam niečo preklzovalo... Nerobí to stále ale občas sa to ráno objavy. Začalo to už pred vyše rokom ale nemôžem povedať že by sa to zhoršovalo... :?
F30 320i
Ex BMW E36 318i Cabrio
Ex Bmw E34 525i 24v
Ex BMW E36 316i compact
Ex Bmw E36 320i sedan
Slavo123
Registrovaný: 22.2.2010
Auto: e36
Streda, 26. Januára 2011, 00:11
neviem kto tu napisal ze spojkove lozisko ale dovolim si povedat ze to je riadna ..... prva vec ktora ti to moze zapricinovat je ulozenie motora treba dotiahnut respektive vymenit, a potom az by som zacal riesit spojku, a s loziskom to nema nic , ze vraj pokryveny pritlacak... som prezeral i mudru knihu jak na to a tam tiez tieto zavady vraveli ze by to mali byt..... mne to robi tiez a spojku som menil teraz v lete takze neviem no,...
Streda, 26. Januára 2011, 10:50
franzkiller napísal:
Aj ti to kope do pedalu,alebo skorej trasie motor????Opíš tvoje slovo trase,skacká ti auto,alebo vybruje niečo,alebo????!!!!pri rozbiehani na jednotke (pri pustani spojky) sa trase,čo trase???Aj cicka sa ti trase ked utekáš..... :mrgreen: :mrgreen:
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Streda, 26. Januára 2011, 11:02, upravené celkom 3 krát.
Streda, 26. Januára 2011, 10:52
Slavo123 napísal:
Takýchto knížkových opravarov tu máme vela......Može to robit aj ložisko tak isto aj lamela,aj pritlačak,silenty motora by si citil na volnobehu že ti brní karoseria,ked si vyložíš napr ruku do okna......))))
durike
Auto: E46 330xiA/d
Štvrtok, 27. Januára 2011, 00:39
TT-SIMIK napísal:
trasenie asi nie je to spravne slovo :)
spojka zabera tak kolisavo, citit z nej vibracie, nie ze by vyslovene kopala. sposobuje to mierne trhany rozbeh, neviem ako by som to presnejsie opisal... netrasie motor, ked uz nedrzim spojku auto ide hladko. napriklad takto v zime som to necitil uz davno, skor ked je teplejsie, a vsimol som si ze vlhkost na to vplyva (napriklad ked celu noc prsi si mozem byt isty ze to rano bude aspon trochu robit). a staci par rozbehov resp chvilka jazdy a postupne to prestane.
Štvrtok, 27. Januára 2011, 11:49
Vyzara to na 90% na spojku, či už lamela,alebo pritlačak,alebo zotrvak.....
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Sobota, 5. Marca 2011, 16:49
zdarek..ja mam trosku iny problem..na studenom motore taktiez..pri rozbiehani pohoda..ale ked dam dvojku a napr idem na dvojke dlhsie (otacky okolo 2000) a uberem plyn tak s autom tak jemne cukne (pribrzdi) raz alebo niekedy aj viac krat ako by som pridal ubral pridal ubral ale tak sekane.....alebo napr v kolone zaradim 1 plyn a potom 2 (len bez plynu, a pustam spojku) tak po vytlaceni spojky opat cukne alebo pribrzdi..totez po pridani plynu cukne..neviem ci som to dobre a zrozumitelne opisal :lol: je to normalne alebo co to moze byt? :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 7. Marca 2011, 15:27
svanto66 napísal:
:-k nikto sa tu s tymto nestretol? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
