sanko
Registrovaný: 7.5.2009
Auto: bmw 318d
E46 - Predne okna pri uplnom zavreti vrzgaju
Sobota, 31. Júla 2010, 19:28
zdravim mozno niekto poradi.. predne okna pri uplnom zavreti a pri jazde mensou rychlostou vrzgaju akoby nesedeli dobre v tej gume na pevno a hybu sa a tym vidavaju zvuk..da sa to nejako odstranit?
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Sobota, 31. Júla 2010, 19:47, upravené celkom 1 krát.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: E46 - Predne okna pri uplnom zavreti vrzgaju
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 18:35
neviem ci je to choroba E46, ale osobne mam takuto skusenost uz asi v troch autach. riesili sme to specialnym mazivom od bmw presne na taketo pazvuky, stoji to asi 8-10€
http://bmwfans.info/parts/catalog/81229407711/
pouzivaju to aj priamo vo vyrobe na montaznej linke :-({|=
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Streda, 4. Augusta 2010, 13:53
uz si to vyriesil??? mne to tiez zacalo presne takto vrzgat,ale potom ako som vymenil chromove listy okolo okien za cierne...nevrzgaju to okna ale guma na dverach sa ti opiera o tie vonkajsie okrasne listy(akvarko)a pri jazde sa to hybe tak to vrzga.skus zavret dvere a rukami zatlac o stlpik prednych a zadnych dveri a uvidis ze je to ono.natrel som tu gumu z nutra indulonou a prestalo to vrzgat ale po dvoch-troch tyzdnoch znova vrzgot...
12218
sanko
Auto: bmw 318d
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 23:31
no este som to nevyriesil ale mne sa zda ze su to okna lebo ked su stiahnute dole tak dvere alebo ta guma samo o sebe nevydava zvuky len ked su okna vytiahnute na doraz..a listy som nemenil su povodne cierne..hm
sanko
Auto: bmw 318d
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 23:37
ozaj a kde si zohnal ty ten sprej?a pomohlo ti to natrvalo alebo casom sa tie zvuky opat vratia?
Kallon
Pondelok, 9. Augusta 2010, 11:57
sanko napísal:
tempus bb, vydrzi to tam dost dlho po nastriekani
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Pondelok, 9. Augusta 2010, 19:20
tiez mam tento problem, ked zavriem predne okna tak vrzgaju, po chvili to skoro uplne prestane ale neskutocne ma to rozculuje. Nie je to tesnenim okolo dveri, pretoze ked trosku stiahnem okno staci o cm tak uz je ticho.... nikto ste to neriesili???
krejzi
Registrovaný: 16.11.2009
Pondelok, 9. Augusta 2010, 19:22
prichadzam kvoli tomu zvuku o nervy... ked buchaju ramena tak ich vymenis ale toto je nekonecny boj :(
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Utorok, 10. Augusta 2010, 18:12
Keď som mal e46, mal som tiež tento "problém". U mňa stačilo pridať volume na rádiu a vrzgot zmizol :)
jatra
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: BMW 116i
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 11:17
aj ja som na tom podobne s E46..keby nejake riesenie,tak sa ozvite pls:)
F20 116i
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 12:03
ja to riesim tak ze kusok stiahnem okna .. ani nie ze stiahnem .. ale len tak tuknem do tlacitka .. okno nezide skoro vobec .. len motorcek ho/sa akoby napne na 'cestu dole' .. a vtedy to nevrzga ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
tomess1
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: BMW 320D TOURING
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 07:16
no ja mám tiež tento problem a čo viac ked som kupil auto mi nechceli ist ani okna hore ,dole išli celkom v pohode ale hore ako keby motorček nevladal ,potom ma napadlo nastriekať tam silikonovi sprej po vodiacich lištach a tesneniach okna už to od vtedy ide bez problémov týžden nato mi zas začlo to vrzganie hlavne v nizkych rychlostiach po nerovnej ceste,ako keby sa karoseria prehinala av tedy to vrzga najviac, zatial som ešte nemal čas ,ale hned ked si ho najdem prestriekam silikonovím sprejom LOKTITE aj komplet cele tesnenie gum dverí
BMW 320D Touring,rok výroby 2003 110kw - 150koni čierná saphire metalíza, folie,17elektrony ,palubný počítač, navigacia, klimatizacia, elektrické okna, Tempomat ,multifunkčny volant, DSC
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 11:55
pepo286 napísal:
aj ja sa pripojim.mne to robi na e36 ke.skor by som to nazval takym tukanim,alebo pukanim.tiez len tuknem do tlacitka,a problem je fuc.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
tomess1
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 22:07
dnes som prestriekal na vodicovích dverach silikonovim sprejom LOKTITE koplet tesnenia a vrzganie prestalo a na pravej strane na spolujazdcovich dverach to robi dalej takze problem bude v tej tesniacej gume aj na dotyk je taka , zatra prestriekam aj splujazdcove dverea malo by byt po probleme
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Streda, 15. Septembra 2010, 17:18
pepo286 napísal:
Som si myslel ze iba ja som blazon...robim to aj ja ale bojim sa ze raz zabudnem a v noci mi natecie do auta ked bude prsat.... mam s tymto veeela skusenosti..zakazdym ked si auto umyjem tak namazem vsetky..naozaj vsetky tesnenia silikonovym pripravkom (vazelinou) pukanie zmyzne a v aute je uplne ticho...co ma ale serie je to , ze ked raz zaprsi, tak praskanie je spat... tiez ma to vytaca. Robia to iba predne okna v zadu je tichucko... pripadam si ako vo felicii
nemate niekto nejaku ozajstnu radu? uz som skusal mazat vsetko, tesnenia plasty aj plosky kde sa streta tesnenie s karoseriou, drazky do ktorych sa zasuvaju okna pri zavreti...jednoducho vsetko som uz mazal. Vzdy to vydrzi tak tyzden a dokladne mazanie trva aj hodinu a pol... nebavi ma to robit takto sakra...
