K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
E46 sedan - zadne repro
Nedeľa, 25. Júla 2010, 20:21
zdravim pani.. cital som nieco o vymene reprakov, ale neviem sa docitat akym sposobom by som vymenil zadne repro na sedane.. vraj su tam nejako zaliate alebo co? nenajde sa dakto co to uz robil ze by to dako popisal co vsetko treba?? daka
K1ic0
Auto: E46 320D
Re: E46 sedan - zadne repro
Streda, 28. Júla 2010, 15:11
nik nic??
Streda, 28. Júla 2010, 18:58
Babkin drevák......podpáčiš mriešku a pod nou su šrobi a ostatné už vieš....krutič šrobovákom....))))ide skorej o rozmer čo sa tam vojde....
K1ic0
Auto: E46 320D
Streda, 28. Júla 2010, 20:14
hej? tak to je fajn ja som sa do toho nechcel pustat ale ak to je take simple.. neni problem. a reprak odmeram a kupim neco lepsie ne? a vojde tam aj kompo repro? chcem to riesit viac basovo ale bez subika..
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Štvrtok, 29. Júla 2010, 07:00
Nad niečim podobným aj ja rozmýšlam, lebo i keď niesom nejak náročný na muziku v aute, ale toto origo čo mám je fakt o ničom, aspoň do zadu bych dal niečo lepšie. Keď máte kontrétne typy ktoré by sa tam rozmerovo bez problémov hodili, tak poradte
Piatok, 30. Júla 2010, 17:40
je aj ina moznost, basovo su natom najlepsie 16cm repro alebo 16x9" otazne je ako ste natom so stolarskymi schopnostami :D. ak mate dostatok mdf tak ide vyrobit pekne uchyty k tomuto ukonu.
K1ic0
Auto: E46 320D
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 11:17
takze dnes som mal rozobrate dvere a plato a su tam repraky velkosti 16cm plus tri uchyty a hlboke su cca 6,5cm. a kukal som na nete nejake repro tak vacsinou su 16,5 cm len problem ako to upevnit.. lebo tych 16,5 nevojde do toho umeleho kruzka tak som rozmyslal ci by to neslo nejak z tenkeho plechu spravit medzikus ako na obr. a nanitovat repro na ten plech a potom plech prisrobovat? co myslite slo by to??
Uploaded with ImageShack.us
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Pondelok, 2. Augusta 2010, 06:21
Potrebujes nieco take, uz som sa tym zaoberal, da sa to dat aj dopredu, len musis dodzrat montaznu hlbku.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
V SR som nic take nenasiel, vsetci maju len kruzky 130mm.
MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
Pondelok, 2. Augusta 2010, 11:31
Ja som to vyriesil uplne jednoducho...medzikus som vyrezal z plavajucej podlahy.Je to tenke a pevne a je to ``drevo`` nie plast. Akurat reprak (16,5 Ground Zero) som musel uchytit zo spodu,toho medzikusu,lebo mi po zalozeni rezonovala mriezka.V okoli repraka som vystuzil to plato.
V prednych dverach,take iste medzikusy+ slimove komponentove 16,5 SinusLive+vytlmene. Vobec nevidiet,ze tam bolo nieco menene a hra to ozaj pekne....
K1ic0
Auto: E46 320D
Pondelok, 2. Augusta 2010, 15:11
MiroPT napísal:
dobry napad ta plavajuca.. uz len zrucneho stolara..
MiroPT
Pondelok, 2. Augusta 2010, 17:09
Naco ti je stolar, preboha???? Zober papier odresli si tvar toho miesta pod mriezkou,vyrez to priamociarou pilkou. A potom to uz len dofajnovat. Jedna strana mi trvala asi 1,5h druhu som spravil zachvilu. Nie je to ziadna veda ak si aspon trosku zrucny a nemas obe ruky lave....
