diddokrupa
Registrovaný: 13.7.2010
Auto: bmw E61 525d 2009
E46 - chvenie auta pri prudkom zrychleni
Štvrtok, 22. Júla 2010, 07:50
Zdravim Vas odbornici :)
mozno sa to tu uz riesilo vela krat, aj som nejake naznaky mojho problemu tu zaregistroval...
Takze moj problem je asi taky... idem cca 120km/h po dialnici a ked pridam plny plyn zacne mi tak vibrovat celym autom az pokym plyn trochu neuvolnim...pokial idem menej ako 100 km/h a prikurim plny..tak vsetko v pohode. Bol som s autom vcera v servise Bosch ze nech kuknu ako je na tom kardan...hardy spojka..ulozenia kardanu...a vsetko je vraj uplne OK :-k . Robilo take nieco niekomu z Vas? Ja si myslim ze to bude asi Hardy spojka..len ma vcera zmiatli v tom servise..ze vraj vyzera OK...moze sa stat, ze vyzera OK..a sposobovat napriek tomu tie vibracie?
Mam BMW E46 320d touring automat r.v.2003.
Strasne budem vdacny za info :wink:
Re: E46 - chvenie auta pri prudkom zrychleni
Štvrtok, 22. Júla 2010, 10:57
Mne toto isté robili zle vyvážené kolá, bolo tam štrku nalepeného a bolo to ok, prejavolalo sa to nad 120, tak som vapkoval a ok...
diddokrupa
Štvrtok, 22. Júla 2010, 11:18
TT-SIMIK napísal:
Aj to som pozeral...kolesa v poho...a robi to len pri maximalnom zrychleni..inac vsetko uplne kludne..ziadne vibracie..tichucko...
Chcem sa opytat, ci moze byt ta hardy sopjka vadna, aj ked navonok vyzera ok...
Štvrtok, 22. Júla 2010, 11:51
Tak skorej nejaký silent na motore alebo prevodovke,alebo výfuk,uloženie....ťažko povedať,ked nevieme aké su to vybrácie!
diddokrupa
Štvrtok, 22. Júla 2010, 12:23
TT-SIMIK napísal:
no aj silentbloky boli menene..všetky 4..(2 na motore, 2 na prevodovke). :-k ...vibracie su to ako z kardana...
... tak predchvilou som si objednal hardy spojku Lemforder...snad to bude ono... :?
Len som chcel vediet, ci to uz niekomu z vas robilo...a pritom hardy vyzerala dobre...
Štvrtok, 22. Júla 2010, 12:55
Ono by mohol strpať aj plech okolo výfuku,takto je to tažko,ale mohla by to robiť aj hardina, už môže byt trochu vymlátená čo pri pohlade nemusí byť vydieť....
diddokrupa
Štvrtok, 22. Júla 2010, 13:09
dam vedieť či to bola ta hardina :smile:
...ináč dik moc za ochotu :)... cenim si to..som tu úplne nový..čerstvy majitel BMW.. :smile: ..a som strasne rad ze existuje take nieco ako BMWklub SK :D :smile:
diddokrupa
Utorok, 24. Augusta 2010, 09:36
takže hardyna vymenena...ale moc to nepomohlo :(
ozaj sa s tým nikto tuna nestretol???
pri bežnej jazde do cca 120 km/h nieje cítiť vôbec nič, až pokiaľ pri akejkoľvek vyššej rýchlosti ako 120 pridám viac plynu, začne to chvieť celým autom, akonáhle plyn povolim, chvenie zmizne. A určite to niesu silentbloky motora, prevodovky ani hardyna (tie mam už vymenene) a ani kolesa a gumy.
Dik moc za nejake užitočné info.
petol13
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: e46 touring 330XD
Utorok, 24. Augusta 2010, 16:08
ja som mal taky problem. Presne sa mi stavalo to co popisujes. Taktiez vymenena hardy spojka a nepomohlo. Potom sa mi poruchal motor vymenil sa nejaky silenblok a aj kladka taka hruba na remen neviem presne jak sa to vola (na norik.sk je to nazvane tlmic vybracii), a odvtedy nic. Neviem ci to moze byt v tom ale mne to uz nerobi
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 24. Augusta 2010, 16:44
jj... moze byt aj remenica...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
TomasLac
Registrovaný: 31.10.2018
Auto: Bmw 1 e87
Streda, 31. Októbra 2018, 13:51
Zdravim, uz je to davno, ale vyriesil si to ? Mam tiez taky problem. Remenica je vymenena. Moze to byt aj krivymi diskami ?
XXXXX321
Registrovaný: 4.10.2022
Auto: E60
Pondelok, 10. Októbra 2022, 19:54
Ahoj,mam podobny problem bmw e60 530D
Pri rychlosti okolo 50km my auto trochu vybruje no a pri väčšiej rychlosti okolo 80 my vybruje a nema vobec tah k tomu este my skacu otačky
Na palubovke my svieti abs a dsc moze to suvisiet s tym? Dakujem za odpovede
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Pondelok, 10. Októbra 2022, 20:18
Netvrdím, že nemôže vibrovať hardy spojka ale pokiaľ je kardan v zábere tak nemá prečo. Skôr by som tipol kardanové kríže.
vchanecka
Registrovaný: 1.3.2018
Auto: bmw e46 320d 110kw
Štvrtok, 13. Októbra 2022, 05:53
Skontroluj si vstreky
