e46
Registrovaný: 11.2.2010
Auto: bmw 320d
e46, 320d, 110kw Chladiaca vrtula stale toci !!!!!
Sobota, 17. Júla 2010, 19:25
Mam taký problém, z nicoho nic mi začala tocit vrtula pred chladičom a stále toči, az kým nevyberiem poistku, alebo sa nevybije baterka.
Co to moze byt ? prosím o radu. Moze to byt nejake čidlo teploty ? ako sa to dá vymenit ? kde to najdem ?
Dakujem za vase reakcie.
Re: e46, 320d, 110kw Chladiaca vrtula stale toci !!!!!
Pondelok, 19. Júla 2010, 08:16
Je to ten regulator(ten obdlžnik na obrazku) na vetraku, zvykne sa odpaliť tak že vetrak ide stále...už som to riešil na dvoch autách!!
e46
Auto: bmw 320d
Pondelok, 19. Júla 2010, 20:42
Dakujem za reakciu.
Kde by som mohol zohnat ten regulator ? (je to ta stieborna krabicka ? )
Pri vymene treba davat dole celu vrtulu, alebo sa to da aj bez toho ?
Bol by som ti vdacny keby si mi napisal nejaky postup.
Diky moc
peterle
Registrovaný: 3.4.2008
Auto: 320d
Pondelok, 19. Júla 2010, 22:10
Ano ten regulator je ta krabicka, ale problem je ze sa to samostatne neda kupit jedine spolu s vrtulou a je to pekna palka v BMW cca 285 € a da sa kupit aj napr. v autokelly neoriginal o stovku lacnejšie, cize nejakych 185 €. Samostatne zozenies ten regulator jedine ked z havarky.
Pri vymene musis dat dole vrtulu tu zhodis jednoducho drzi len na 4 maticiach tie odtocis jemne s citom a zhodis vrtulu dole. Samozrejme musis dat dole aj predny naraznik s vystuhou, ten ide dole tiez jednoducho, inak sa k vrtuli nedostanes.
Skus pozriet aj ci su vsetky kable pripojene k tomu regulatoru ja som mal problem ze kontakty na nom boli zoxidovane, dostane sa tam voda a jeden bol uplne odpojeny, pripajkoval som a bol znova OK. Ale ja som mal problem ze sa ventilator netocil vobec, narzodiel od tebe kedze tebe sa toci stale.
AdamBMW
Registrovaný: 6.11.2009
Auto: E46 325Ci SMG
Utorok, 20. Júla 2010, 08:37
Mam ten isty problem, stale sa mi toci ventilator. Mam E46 320D 100kw jednotka bude pasovat len z 100kw motora? alebo aj 110kw? popripade aj z nejakeho ineho motora?
Dakujem
PS: kupim regulator velntilatora
.:LoadIT
Kompletný servis a údržba Vašich počítačov a počítačových sietí
www.loadit.sk
Škoda Octavia II FL RS, 2.0 TDi 220PS 460MN
BMW E46 325Ci SMG - ex - Story
BMW E46 320D 136PS - ex
Fiat 127 1.3 Sport 75PS - ex
Utorok, 20. Júla 2010, 09:50
Proste tie regulátory odchádzajú......nejaké tie regulátory mám, musím pozrieť kolko ich je.....
matoon
Registrovaný: 11.3.2010
Auto: bmw 323i e46
Utorok, 20. Júla 2010, 14:27
presne ten istý problém mám aj ja, začal mi ficat ventilátor aj po vypnutí motora, odpájal som ho vpredu konektorom, a teraz mi uz nejde ani po zapojení konektora,mam e46,1999,323i
e46
Auto: bmw 320d
Streda, 21. Júla 2010, 23:20
Dakujem za odpoved.
Nemoze to byt nejake čidlo teploty ? sluzi ako teplomer, mera teplotu chladiadiacej zmesi, a ked
je nutne tak spusti ventilator ? to cidlo ze sa nechadza niekde na cladici.
Bolo by mozne tam dat regulator aj z ineho typu ?, napr 330, 323.....
Ak mas ten regulator rad by som ho kupil, aka je tam cena ???
Diky moc !!!
Štvrtok, 22. Júla 2010, 11:53
Ak by aj bolo zlé čidlo,tak ked vypneš klúč tak by vetrák musel prestat ist,ale toto je problém čo som riešil za posledné mesiace viacej krát...odišla rj na vetraku.....
e46
Auto: bmw 320d
Štvrtok, 22. Júla 2010, 21:39
Aha, uz chapem dik za vysvetlenie.
AdamBMW
Auto: E46 325Ci SMG
Piatok, 23. Júla 2010, 10:08
Ta jednotka pasuje aj z inej motorizacie? Mam diesel 100 KW e46. mala by pasovat z bezinoveho motora? ako sa to da zistit?
Dakujem
.:LoadIT
www.loadit.sk
Piatok, 23. Júla 2010, 13:01
Pasuje,ale len z E46 a tiež musí mat tri vstupy a dva výstupy káblov!!!!Ja už nemám tie rj,už sa predali,mám len jednu a tú si nechávam pre seba keby dačo!!!!
stupel
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: BMW E46 320i a 330da
Piatok, 23. Júla 2010, 13:15
no ja mám 320i 125 kW a tam taký regul. nieje ale problém skoro tan istý tiež sa pušta za studena vrtula
Pondelok, 26. Júla 2010, 12:12
AK niekto chce tak mám ten regulator....
e46
Auto: bmw 320d
Pondelok, 26. Júla 2010, 17:24
Zdravím.
Len tak pre istotu sa pytam, mam moznost zohnat ten regulator z e46 318i, rok 2002,
ale je to asi 200km cesty a nerad by som isiel nadarmo.
Co myslite bude pasovat do e46 320d rok 2002.
Dakujem pekne za odpoved
