star.x
Registrovaný: 14.10.2008
E46-320d, 99. hrkotanie v zadnom kolese
Piatok, 9. Júla 2010, 11:50
poradte mi co by mi mohlo hrkotat v zadnom kolese,taky plechovy hrkot to je ked idem pomaly po hrbolatej ceste ? skusal som ten plech okolo brzdoveho kotuca ale ten to nerobi a ani tepelny stit pri vyfuku.bol som aj za mechanikom a ani on nic nezistil a nevie co by tam mohlo hrkotat.nie je to buchot.
ked auto tak BMW
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Re: E46-320d, 99. hrkotanie v zadnom kolese
Piatok, 9. Júla 2010, 12:20
Nie je to nahodou rucna brzda bo ja som mal podobny problem zistil som to tak ze mi oblozenie rucnej slo dokelu a potom to tam robilo bordel zistis to ked das dole kotuc .... skus mozno to je ono :lol:
LSD hrkalka
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Piatok, 9. Júla 2010, 13:33
rucna brzda...... strunky vystrelili skus ked pojdes pomali a bude to skripat trocha potiahnut rucnu brzdu a tak sa hybat ci to neprestane
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Piatok, 9. Júla 2010, 18:42
bud ja to to co pisal birky,alebo platnicky maju volu a ked ides po hrbolatej ceste hrkocu a ked jemne pribrzdis tak to prestane...
12218
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Sobota, 10. Júla 2010, 17:21
tiež si myslím že to robia platničky...mal som to isté
star.x
Nedeľa, 11. Júla 2010, 07:11
no ked zatiahnem rucnu pocas jazdy tak mi pipa na prisrojovke a nepocujem ci to hrkoce..brzdit som este neskusal lebo som si to vsimol na rovine..dnes to vyskusam..idem do chorvatska tak dufam ze sa tam nic nezasekne ked tam je vôla..co mam s tym spravit? nove platnicky ci oblozenie na rucnej kupit? rucna vypada byt dobra a platnicky su uz skoro zodrate maju tak 3mm.
ked auto tak BMW
Gabber
Registrovaný: 17.9.2009
Auto: F01,730d,LCI
Utorok, 13. Júla 2010, 14:11
Ja som mal ten isty problem..raz to hrkotalo raz nie. Problem bol v rucnej brzde, povolili tam tie strunky a oblozenie sa vydralo, ked to mechanik rozobral pekne to odtial povypadalo :) Riesenim bola vymena komplet zadnych brzd. Kedze oblozenie bolo vydrane tak sa nemohlo dat nove oblozenie na stary kotuc. Tak si to radsej pred chorvatskom daj skontrolovat..
star.x
Utorok, 13. Júla 2010, 20:37
ked trosku stupim na brzdu tak to prestane hrkotat..asi to budu tie platnicky..teraz nemam cas to rozoberat lebo vo stvrtok rano uz odchadzam..dufam ze to vydrzi tu dlhu cestu..inak diky za rady :)
ked auto tak BMW
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Štvrtok, 29. Marca 2012, 18:34
Zdravim, chalani, toto som riesil momentalne, po pol roku som konecne zistil co mi hrka, nevedel som nato ani za boha dojst....
A chcem sa opytat ako sa to vola, chcel by som to vnutro na rucnu nove, ale neviem pod cim to mam hladat...
A co stoji taka sranda ? Alebo sa oplati kupit cele to nove ? lebo aj na brzdach uz je ten srob na ovzdusnovanie uplne vydraty...na oboch...nepotocil by som tym...
A ak tak, ci mate niaky shop alebo niekoho overeneho....
Vopred dik za odpovede
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Štvrtok, 29. Marca 2012, 18:45
storal
Štvrtok, 29. Marca 2012, 23:41
Avenger napísal:
Jasne, diky ! :thumbup:
