Mocho123
Registrovaný: 6.8.2009
Auto: BMW 320i
demontaz raicej paky320 pomozte
Sobota, 26. Júna 2010, 10:27
chalani prosim pomozne,neviem si dat rady s radiacou pakou,potrebujem vymenit manzetu a nide to dole,vyskrutkoval som sroub a aj tak nic 320
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: demontaz raicej paky320 pomozte
Sobota, 26. Júna 2010, 10:54
ťahaj smerom hore
Mocho123
Auto: BMW 320i
Sobota, 26. Júna 2010, 11:11
keby to chcelo ist.....nieje tam ziadna poistka,alebo cervik?
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 26. Júna 2010, 13:56
Čo som ja videl tak nebola žiadna poistka, máš origo páku?
Mocho123
Auto: BMW 320i
Sobota, 26. Júna 2010, 16:59
hej je origina a nedal som ju dole,czdal som to
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Sobota, 26. Júna 2010, 17:58
nie je tam nic, sadni si na zadne sedadla daj 4 a tahaj k sebe, len pozor aby si si zuby nevybil :mrgreen:
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Sobota, 26. Júna 2010, 20:19
treba to len tahat, nic tam ine neni..ale mne to nejde tiez vytiahnut-typujem ze majster co to mal predomnou tam nadrbal lepidla a akurat to mozem rozbit..
noro535i
Registrovaný: 7.12.2009
Auto: e34 535i turbo
Nedeľa, 27. Júna 2010, 09:58
treba tahat mne to islo pomerne rychlo a lahko ked som vyletel zo zakruty 2 plny a ostala mi v ruke :lol:
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Nedeľa, 27. Júna 2010, 12:07
Tak tak, len silno ťahať, aj keď na niektorých autách to ide fakt ťažko, zavolaj si ešte niekoho na pomoc :)
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Pondelok, 28. Júna 2010, 07:06
ja ked som menil na e46 tak som hu musel narezat ani za boha nesla
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Nedeľa, 4. Júla 2010, 12:44
Pri sťahovaní hlavice radiacej páky mi pomohol tento postup. Vezmeš samosvorné kliešte,zhrnieš manžetu cca 2 cmm pod hlavicu aby si odhalil kovovú časť,asi o,5 cm pod hlavicu upneš samosvorné kliešte na kovovú tyč rad. páky,vezmeš dva veľké ploché šraubováky a oproti sebe ich zasunieš do medzery medzi hlavicou akliešťami a zapáčiš smerom dole.Hlavicu tým vytlačíš smerom hore.Využívaš silu dvojramennej páky.
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Nedeľa, 11. Júla 2010, 23:51
Stiahni si navod Jak na to na bavorca a tam by to malo byt rozkreslene....Podla neho sa celkom da kadeco rozobrat....
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 6. Novembra 2010, 09:17
Chlapi mam rovnaky problem, ale mam automat.... pod pakou je mechanizmus radenia a nechcem ho podśkodit tahanim.... su tam aj plastove diely....ako ju dam dole??
Mam iba tahat, alebo je tu nejaka poistka...cez rucku ide este plastova tycka (poistka radenia) aby som nezaradil "R" pocas jazdy alebo "D" ked nahodou tuknam do paky ked stojim... nieje tato tycka niekde zaistena?...
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Sobota, 6. Novembra 2010, 09:28
