zila
Registrovaný: 6.4.2010
Auto: BMW 320d E46
e46/ 320d -riadiaca jednotka zhavenia
Utorok, 22. Júna 2010, 18:19
Chcem vas poprosit o radu, pri studenom starte mi na zaciatku skacu otacky a bucha to ako keby islo auto zdochnut, no pri teplom motore to nerobi. Bol som na diagnozu :-) a pisalo ze okruh zhavenia na 2 a 4 valci nefunkcny zhavic tak som ich vymenil vsetky 4 za nove, ked som to poskladal tak som vymazal chyby a dal som nacitat znova a zase ta iasta chyba,predpokladal som ze je to rele zhavenia alebo zle pipky alebo polamany kabel tak som to rozobral a preskusal som znova pipky, zhavice a kable, vsetko OK, len som za frasa nemohol najst rele zhavenia, neviete kde by som ho nasiel? Je to rok vyroby 2004 a 110kW.
Re: e46/ 320d -riadiaca jednotka zhavenia
Utorok, 29. Júna 2010, 14:42
Je v el. skrinke za L hrncom tlmiča,pod stieračom spolu s DDE motora. Ale nie je to obyč rélé,je to taký malý modul s elektronikou.
zila
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 29. Júna 2010, 21:14
PetoK napísal:
dakujem za pomoc ale ta jednotka riadenia zhavenia nie je v tej el skrinke, dnes mi dosla suciastka a je to cislo diela 12217801200, je to ten modul s elektronikou. Dal som dole cele sanie a hladal som kde je ten modul zhavenia, nakoniec som ho nasie a je uplne dole 10 cm od startera, ten modul zhavenia je ukotveny priamo na blok motora ale z hornej casti motoroveho priestoru s k nemu neda dojst, jednoduchsie to bude zo spodu auta po odmontovani plastoveho krytu, zajtra idem na to a dam vediet.
zila
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 1. Júla 2010, 20:05
takze vcera vecer som to vymenil a dnes som bol na diagnostiku a nenaslo ziadnu chybu- problem vyrieseny len sa to dost zle menilo, treba to menit zo spodu auta.
vt-zui
Registrovaný: 2.10.2009
Auto: 320d 100kw
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 09:06
zila napísal:
ahoj, mam ten isty problem, chcem sa opytat kde si zohnal nove a za kolko, mne povedal hlapik 400eur.
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 13:02
nepise ti nahodou diagnostika chybu komunikacie RJ zhavenia s BSD zbernicou?
GLOW CONTROL MODULE - No communication via BSD line?
(alebo nieco take).
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 13:55
vt-zui napísal:
v BMW parts to stoji 70€, tak v BMW typujem ze to objednas asi za 80..
vt-zui
Auto: 320d 100kw
Streda, 17. Novembra 2010, 12:14
no neviem co pise ale nieco v tom zmysle, mi to chlapik vravel, rj zhavenia vraj zapina ked je menej ako 10stupnov tak je to tazko vyskusat, zatial toci ale to tiem mam pocit ze za studena viac bucha.
hanci
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: E46 Compact 320td
Piatok, 24. Decembra 2010, 21:59
ja to idem menit v pondelok, viete mi niekto presnejsie popisat kde to je? a ako to najlahsie vymenim? dik
TDI - Trvalo Dobrá Investícia
zubko009
Registrovaný: 21.1.2017
Auto: Bmw 320D 2.0 e46 tou
Sobota, 21. Januára 2017, 22:20
Zdravím, mal som auto na diagnostike a písalo mi chybu 2 a 4 žhavič... zjavne mám rovnaký problém, skúsim to ešte premeriať ale neviem no... auto trošku dlhšie štartuje, keď je zima musím dlhšie zhaviť a ak je pod -15 nemám šancu natočiť.... baterka aj štartér sú bez problémov, čo myslíte?
