yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
E46 330iA/2002 Brzdove svetla stale svietia
Piatok, 18. Júna 2010, 12:35
Sevas chlapi, vie mi niekto poradit co mam robit, ked pootocim klucom hned sa mi rozsvietia brzdove svetla. CO som skusal tak so zapnutim a vypnutim svetiel to nic nema. Iba ked otocim klucom a nasledne nastartujem. Aj ked stlacam na brzdu tak nic, stale svietia. Dik za rady.
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: E46 330iA/2002 Brzdove svetla stale svietia
Piatok, 18. Júna 2010, 13:54
snimac na pedale ?
yankee79
Pondelok, 21. Júna 2010, 07:27
Kedze mi to surilo, tak som pozeral do knizky "Jak na to E46" a presne ako si vravel tak som sa do toho pustil, vybral som spinac, precistil, teda prefukal dal naspať, ešte som dal poistku na miesto kde su brzdove svetla, lebo cuduj sa svete tam nabola a vyskusal som to. No musim povedat ze sprvoti to nezabralo a siel som asi celych 100km s brzdovymi svetlami co je lepsie ako bez nich :D . Cez vikend mi stalo auto v garazi a po vikende je vsetko OK. Takze Dakujem
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Piatok, 22. Marca 2013, 21:24
Obnovim temu.
Mam podobny problem.
Kde najdem ten snimac ? Tam pod volantom pod tym plastom ?
Diky
storal
Sobota, 23. Marca 2013, 21:15
Nikto to neriesil ? :(
Nedeľa, 24. Marca 2013, 19:51
storal napísal:
pri oske pedalov, treba zhodit nad pedalmi ten plast
http://www.youtube.com/watch?v=JOCUykZ3J68
trosku blbe video, ale ono je to v podstate velmi jednoduche, len treba davat pozor ked ho tam budes davat aby sa ti ten spinac nezatlacil
storal
Nedeľa, 24. Marca 2013, 21:40
PeqpeK napísal:
Super! Som sa bal, ze bude k tomu horsi pristup. Zajtra sa ide nato...i ked dnes svietilo brzdove jak malo :roll:
