ganco1
Registrovaný: 15.5.2009
Auto: E46 316ti compact
E46 compact, pri studenom starte kolisaju otacky_zmazat
Štvrtok, 10. Júna 2010, 10:46
ahojte, je to benzin 1.6ti .... pri štartovaní mi niekedy kolísajú otáčky (cca do alebo pod 1000) a motor zdochne, ako keby sa zadusil, ked pridám plyn vôbec nereaguje, stáva sa to len pri štartovaní ....inokedy zas naštartuje normálne a šlape ako hodinky #-o , vie niekto čím to je? dakujem
Naposledy upravil/-a ganco1 v Utorok, 12. Júna 2012, 08:46, upravené celkom 5 krát.
ganco1
Re: E46 compact, pri starte kolisaju otacky
Streda, 5. Januára 2011, 15:45
nikto mi nevie poradit? [-o< robí to úplne náhodne, nezávisle od počasia, alebo iných okolností, akurát som si všimol, že čím je von chladnejšie, tým lepšie štartuje :-s Ja, ktorý sa do toho nevyznám by som možno povedal, že je prelomený nejaký kabel a preto to raz funguje a raz nie. Vždy som nakoniec na druhý alebo tretí krát naštartoval. Alebo navrhnite čo mám skúsiť. ](*,)
ganco1
Piatok, 7. Januára 2011, 15:26
cital som nejake ceske forum, moze to byt vaha vzduchu ?? :-k
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Piatok, 7. Januára 2011, 21:47
no tak jedine fakt ta diagnostika lebo to moze byt milion veci
matkot13
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW E36 325i CABRIO
Pondelok, 17. Januára 2011, 11:14
pozri cievky! som si viac nez isty, myslim ze u 1.6 4valcoch sa vanos nerobil, takze to mozme vylucit, ja som zazil tento problem u e34 525i, ten isty problem, a bola to cievka na sviecky...
matkot13
Pondelok, 17. Januára 2011, 11:16
matkot13 napísal:
alebo este teraz ma napada, moze to byt aj volnobezny ventil, ale prvotne by to mala byt cievka/y!!
ganco1
Streda, 9. Februára 2011, 10:58
raz som potreboval súrne natankovať, tak som šiel na Slovnaft a moje problémy prestali .....................pred tým som tankoval na Agipe .........nechápem, ale už skoro 2 mesiace nemám problém so štartovaní, momentálne chodím len na slovnaft..........vie mi to niekto vysvetliť? :-k
tgm
Registrovaný: 9.11.2010
Auto: BMW 530d 2000
Streda, 9. Februára 2011, 11:12
ja som mal podobny problem a potom som zistil, ze tam bolo prasknute take gumene potrubie na prudenie nasateho vzduchu, ale uz za vzduchovym filtrom, take kolienko a cez tu prasklinu nasavalo "falosny vzduch".
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
tu stvorku som mal, vlastne mam prasknutu, zatial to mam len prelepene
BMW 530d, r.v. 2000
ex BMW 316i, r.v. 1997, štyri kolesá
ex Seat Ibiza, r.v. 1995
ganco1
Streda, 9. Februára 2011, 11:27
ja som kontroloval a hladal, ale ziadne prasknute casti ani povolene objimky alebo nic podobne som nenasiel a teraz to prestalo robit, takze to nejdem riesit :lol: a uvidim co sa bude diat :-"
ganco1
Pondelok, 1. Augusta 2011, 16:58
po nejakej dobe to zacalo zase blbnut #-o .....vymenil som vahu a nepomohlo, uz mi ostava len jedna moznost ze chyba je vo vedeni ku vahe, cize kabel alebo koncovka ku vahe, da sa to cele vymenit ? alebo co s tym ? :-k ..... (jedna vaha bude teda asi na predaj)
ganco1
Utorok, 16. Augusta 2011, 09:29
momentalne fungujem tak, ze otvorim kapotu, odpojim vahu, nastartujem bez problemov, pockam par minut, vypnem motor, pripojim vahu, nastartujem a idem ...... musim nejak skontrolovat ten kabel ku vahe ale neviem kde je vlastne pripojeny druhy koniec a ci su koncovky na oboch stranach, potrebujem ho cely odpojit a premerat, ak ma niekto skusenost, tak poradte dik [-o<
peter g
Registrovaný: 14.7.2009
Auto: BMW 320i E46
Re: E46 compact, pri studenom starte kolisaju otacky=nevyrie
Streda, 17. Augusta 2011, 23:33
mal som taký istý problém ako ty. ked som naštartoval motor nešiel do otáčok ale len skákali otáčky a potom zdochol. potom tak na tretí krát sa už rozbehol. a mal som dojem že nejde na všetky valce. a nakoniec to bola voda v benzíne. predtým som tankoval na malej súkromnej pumpe. odvtedy už tankujem len na shell a už sa to nezopakovalo a motor šľape ako hodinky. ale či to bude aj tvoj prípad ťažko povedať. môžu to byť kľudne aj sviečky, cievka....
ganco1
Sobota, 26. Mája 2012, 14:23
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 95 neregistrovaných
