aniel1
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 525XD,
E46 stahovanie okien
Utorok, 8. Júna 2010, 15:37
Ahojte vsetci :-), prosim Vas viete mi poradit kto v Kosiciach alebo v blizkom okoli by mi vedel opravit resp.sa pozriet na stahovanie prednych okien. Nieco sa mi vo dverach asi polamalo a teraz okna idu velmi tazko dole a hore. Velmi pekne Vam dakujem za odporucania a pomoc :-) Tibi
andymc
Registrovaný: 13.1.2010
Auto: BWM E46 320D 100kW
Re: E46 stahovanie okien
Utorok, 8. Júna 2010, 17:38
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Utorok, 8. Júna 2010, 22:13
kludne sa s tym pohraj aj sam, ak nemas obe ruky lave, tak sa to da zvladnut, ja som si opravoval mechanizmy na zadnych dverach a ide to
dvere rozoberies jednoducho, dve skrutky su zo spodu mandla dveri pod krytkami, dve skrutky su schovane pod ozdobnou listou na dverach v hornej casti a jedna skrutka je skryta pod zaslepkou/ovladanim spetakov co mas na madle dveri zvrchu, tam kde ma vodic ovladanie spetakov tak u spolujazdca je iba zaslepka, toto opatrnes vypacis a tam je skryta posledna skrutka
odskrutkujes, potom treba dat dole tapacir, drzi na tych cvokoch, takze opatrne dookola poodtahovat, potom uz len odpojit kable, zvacsej casti je to blbovzdorne, ale radsej si ich oznac pre istotu
pod tapacirom je taka neviem ako to nazvat..."pena" ktora je prikepena takou "zuvackou" :lol: sorry neviem ako presne sa to vola
no toto opatrne odlepuj, dole to nedas ak mas airbag vo dverach, ja som ho neodpajal a nevyberal von, dalo sa to aj bez toho...
a dalej uz uvidis, popozeraj a problem urcite uvidis
ked zistis co je zle, tak su si najdi co potrebujes
http://motors-parts.shop.ebay.co.uk/i.h ... m270.l1313
treba si na to vyclenit cas a klud a najlepsie nerobit to sam, ked si moc netrufas..alebo potom najst niekoho co ti to spravi
P.S.: plastove kraviny som objednaval z ebayu z turecka a bolo to doma do 7 pracovnych dni
tapsi
Registrovaný: 7.2.2010
Auto: BMW 120i
Sobota, 24. Júla 2010, 14:04
tiez sa mi pokazil ten mechanizmus a opravit sa to neda,vylamalo sa zneho kusok co drzi spruzinku takze by mi trebalo ten mechanizmus na zadne lave dvere
EX BMW E46 33Oci BMW K1200LT, BMW R1200GSA,BMW E46 330d,BMW E36 320i,BMW E30 320i,BMW E30 324d,
KrajcovicR
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 18:05
Ahojte,
mam ten isty problem. Vedel by mi niekto zmontovat stahovanie okna na strane vodica? Nahradne kladky uz mam kupene. Za pracu samozrejme zaplatim. Dakujem
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 22:15
mal som podobny problem :D spolujazdcove dvere :D kolecko na ktore sa nataca lanko bolo v prdeli tak som vyse tyzdna chodil z klatikom podopretym pod oknom pokial som zohnal novy mechanizmus :D a teraz obcas soferove okno ides tazko hore takze ma caka asi dalsia vymena ....
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Pondelok, 16. Apríla 2012, 01:02
pexon napísal:
krasne, mne zatial chodi vsetko ako ma, ale vodicova strana dost praska ked ide hore takze ked bude cas, rozoberiem to podla navodu a pozrem co odchadza, radsej to vymenim skor abo by som mal chodit so spadnutym oknom :-"
stanov
Registrovaný: 24.10.2011
Auto: BMW e46 320d
Pondelok, 16. Apríla 2012, 07:31
No ja som si to menil sam, puklo mi lanko, nove koliesko, lanko aj plasty som objednal tu z fóra, keby niekto potreboval opraviť tak kľudne môže napísať nejak sa dohodneme...
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 16. Apríla 2012, 12:57
chalani tiez mi isli predne okna dost tazko..soferove okno v polke aj zastalo..nic som nemenil..stacilo len premazat tie vodiace gumy na okne silikonovym olejom, pobehat s tym hore dole a zatim mi to uz 2 roky chodi v pohode a bez problemov :wink: takze ako prve by som toto skusil..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
strelec15
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: BMW 330d
Piatok, 19. Októbra 2012, 14:37
Nazdar borci.... Tiez mi u spolujazdca pukalo , teda len dvakrat a okno ostalo dole :D rozobral som to a zlomil sa mi ten umely "picus" co drzi ten obdlznicek, ktorý je na lanku ..... Skusal som to nejako zrobit no potom som sa nato vykaslal.... Neda sa kuupit len ten kokocik co drzi vlastne okno vtej liste aj spolu stým plastovým cudom???
Pokial chcem vetrat tak OK, tak na 15cm ide okno otvorit aj zavret v pohode :D ked ho dam dole ale uz nejde hore viac :D
Pato39
Registrovaný: 7.1.2012
Auto: E46 330D touring
Piatok, 19. Októbra 2012, 17:41
Dnes som akurat rozoberal obe predne okna mal som polamany mehanizmus ktory je v kope s lankom na lanke taka zarazka "kocka" zvikne sa ten mechanizmus ulomit a ta kocka s lankom odtial vypadne a okno nefunguje.Je to na vodiacej lište zvedša NIE pri ktorej je el.motorček ale z lavej strany.Drži na dvoch šroboch treba pred tym vybrat cele sklo"okno" tiež na dvoch šroboch.Da sa to cele jednoducho opravit a v podstate uplne zadarmo ak je to konkretny typ poruchy ako som mal ja.Nenafotil som si to ale tak krivo som to nakreslil na skicari neviem mozno to niekomu pomože a ak to budete mat rozobrane pochopite tomu obrazku.Je to take odfušovane ale funguje to.
Bez názvu.png (31.65 KiB) 6707 zobrazení
Pato39
Piatok, 19. Októbra 2012, 17:43
Tieto pasky som myslel su vhodne take menšie.
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Piatok, 19. Októbra 2012, 23:40
ak niekto potrebuje tie kocky do prednych okien mam ich za 11ecka posielam aj na dobierku
ak je niekto z okolia levoce a neciti sa na montaz i ked je to jednoduche mozem namontovat
http://auto.bazos.sk/inzerat/19063235/K ... -NA-SK.php
strelec15
Auto: BMW 330d
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 19:25
Booorci maaaaam to :-({|= :-({|= :-({|= :-({|=
:D Zaplat pan Boh za eska pasky :D:D:D:D
Ale nevylucujem, že ked budem mat cas a hlavne budu ostatne problemy odstranene, neodstranim aj totok a urobim to pomocou tich origos kociek.... Zatial diik :) Nech zije BMWKLUB :D :thumbup: :thumbup:
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 13:57
no a mne sa stala taka vec. Vzadu na pravom okne som uz raz menil tu kocku rok v pohode az teraz nedavno mi zacala blbnut prava strana okien spolujazdcove a aj zadne zanim. Proste raz idu dole hore bez problemov a raz vobec. Ked mam vypnute auto a je ticho a tukan na gombiky hore dole tak vnich tuka vtych motorcekoch je pocut ze by isli ale nejdu nevem co styyym:) zadny cely ten mehanizmus som mal rozobraty aj motorcek mal som tam uhlik vypaleny potom islo zase a teraz robi to co som opisal myslite ze by mohli byt vriti tie motorceky??
