olafson
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW 320d
e46 320d 110kW-houkani turba, vliv chipu?
Streda, 26. Mája 2010, 07:35
Zdar,
psal jsem to i na ceskem klubu ale vic hlav vic zna: 8)
v patek jsem byl cipovat auto, predtim jsem zadny divny zvuk na turbu nezjistil. Vcera jsem to byl projet, zahral (cca 15 km) pak zkusil trochu top speed a pak poctive dochladil.... Bylo to jeste ok.
Dneska jsem pri ceste z prace zjistil divnej zvuk, zni to asi takhle: http://www.youtube.com/watch?v=6dZZeryK7BI (video neni moje, ale zvuk je stejnej).
Otazka. Muze chip ovlivnit zvuk turba? Je to normalni nebo turbo dela papa :( pac ja si myslim ze me ceka repas, nebo nove turbo....
diky za rady.
chip na 167 poniku a 381 Newtonovych metru, r.v. 9/2004, MF, BC, nafukovaci podpora patere, vyhrev sedacek, destovy sensor, automaticka klima, LED Angel Eyes, klubove podlozky :-)
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=16&t=3898
l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Re: e46 320d 110kW-houkani turba, vliv chipu?
Streda, 26. Mája 2010, 08:00
na toto sa nazory rozchdzaju, niekto ti povie, ze to je normalne...a niekto ti povie, ze je turbo na odchode...
ja si myslim, ze to je normalne... :-k
olafson
Auto: BMW 320d
Streda, 26. Mája 2010, 08:09
to je prave to, hledal jsem vsude mozne, a nekdo rika ze je cas na repas, nekdo rika ze po chipu je to normalni... jenomze ted babo rad... :-k
l_Kubko_l
Streda, 26. Mája 2010, 08:23
poviem ti tak, zhod sanie, a skus ci ma oska loziska volu...ak nema, tak je turbo v poriadku, ak ma, tak je na odchode...
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Streda, 26. Mája 2010, 08:38
Ja by som zhodil este hadicu co ide do EGR (otazka 2. minut) a pozri sa ci tam mas cerstvu olejovu vrstvu. Ak tam mas cerstvu olejovu vrstvu a oska ma volu, tak ide turbo papa.
Ja som nedavno menil turbo, takze presne viem, aky zvuk mi vydavalo stare. Ked bol motor studeny, tak to robilo podobny zvuk ako na videu. Tak by som sa mozno zacal pripravovat na ten repas.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
olafson
Auto: BMW 320d
Streda, 26. Mája 2010, 09:03
hmmm, to jsem predpokladal, ale chci mit jistotu ze to davam na repas opravdu kvuli turbu, abych nevyhodil 10-15 tisic zbytecne. Docela me zajima jestli kdyz pujdu tam kde mi to chipovali a necham si vratit seriove hodnoty, tak jestli to houkani zmizi....
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Streda, 26. Mája 2010, 09:13
Ak to turbo zrepasujes / kupis nove , nic nestratis. Budes mat dobry pocit do buducna ze to mas jak nove.
olafson
Auto: BMW 320d
Streda, 26. Mája 2010, 10:38
tak to je taky pravda, stejne by me to urcite jednou cekalo, ale aby mi to pak nehoukalo stejne jako pred repasi, pac se mi ten zvuk nelibi. Dokonce jsem nekde i cetl, ze nekomu se ten zvuk libi :D
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Streda, 26. Mája 2010, 10:45
Kamarátovi toto iste robilo na Fiat Bravo a po mesiaci mu Turbo na dialnici odišlo. najprv sa to šeckym lubilo že aky to ma super zvuk a šeci sa ho pýtali že reku čo tam ma ked to tak dobre počuť... a potom sa zistilo že turbo v prdeli
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
l_Kubko_l
Streda, 26. Mája 2010, 10:57
inak, tu na fore je o tom popisane vela...
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 26. Mája 2010, 12:33
mne turbo piska uz pomaly 2 roky, aj nacipovane je uz vyse roka... odvtedy asi 20t km... a stale rovnako ide ;)
Urcite je uz na odchode - ale na odchode je vlastne od prveho nastartovania... takze tak ;)
Repasom samozrejme nic nepokazis... pre pokoj v dusi...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
olafson
Auto: BMW 320d
Streda, 26. Mája 2010, 13:47
no tak to asi budu sledovat dal, a pri naznaku poklesu vykonu nebo zintenzivneni houkani se asi vrhnu na repas....
Georgo
Streda, 26. Mája 2010, 13:59
Cipom sa ten zvuk nemohol zmenit. Cipom sa nastavy iba zvysenie plniaceho tlaku (najme pri nizkych otackach). Ale zvuk pri vytacani na neutral sa podla mna nema preco zmenit.
Turbo bolo uz asi nacate a tymi vacsimi tlakmi po chipe si mu asi pridal iba kliniec do rakvy. To vsak neznamena, ze na nom neodjazdis mozno este 30k km. Pokial ti neprepusta vela oleja, ma normalny vykon a nepotrebujes 100% spolahlive auto na cestu okolo sveta tak este mozes jazdit. Len potom pozor, aby nebolo na repas neskoro. To by ta totizto uz nevyslo 10-15 000 :D .
Berty
Registrovaný: 13.5.2010
Auto: bmw E30
Streda, 26. Mája 2010, 20:16
olafson napísal:
Zdar,
diky za rady.
nemas nahodov vpchaty vzduchovy filter. alebo ti niekde unika tlak najskor gumicka na rychlospojke. shod hadicu sania na turbe a pozri volu. mala vola tam moze bit. potom nastartuj a pozri ci nemas krivu osku. ale najskor to bude tou netesnostov sistemu.
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Streda, 26. Mája 2010, 21:19
jednoznačne treba zhodiť hadicu od sania a pozrieť sa či nema oska volu a či sa nenachadza v sani olej v norme je ked je na hadici jemný olejovi film ale ak tam je už par kvapiek tak to je zle...je to robota na hodinku a zvladnes to aj bez špecialneho naradia....to turbo s tym zvukom može vydržať kludne aj 2-3 roky podla štilu jazdy a dochladzovania...
a čo sa tyka este toho zvuku nemože ho sposobovať aj netesnosť na sacom potrubí???
