Garuzo
Registrovaný: 14.4.2010
Auto: BMW E46
E46 320D /Pukne pri pridaní rýchlosti
Sobota, 22. Mája 2010, 18:27
Savaste môžete mi poradiť? Mám taký problém že pri pustení plynu a opätovnom pridaní poprípade preradení rýchlosti mi niečo pukne ako keby zo zadu. Je to počuť pod zadnými sedačkami neviete čo by to mohlo byť? Vopred ďakujem za rady. [-o<
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46 320D /Pukne pri pridaní rýchlosti
Nedeľa, 23. Mája 2010, 23:18
pukne chrupne alebo buchne?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Garuzo
Auto: BMW E46
Pondelok, 24. Mája 2010, 07:30
Len pukne nič viac pri každom pridaní ale nepuká stále len pri pridaní.
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Pondelok, 24. Mája 2010, 14:30
Garuzo napísal:
v momente keď pustíš spojku?? Alebo aj zaradenej rýchlosti?
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Utorok, 25. Mája 2010, 14:55
tipujem to na hardy spojku...
viktorko22
Streda, 26. Mája 2010, 06:49
wattoze napísal:
alebo dif silentblok...
l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Streda, 26. Mája 2010, 08:03
viktorko22 napísal:
aj ja si myslim 8)
Garuzo
Auto: BMW E46
Streda, 26. Mája 2010, 08:17
Aj bez pustenia spojky stačí len ubrať plyn a pri pridaní to jednorazovo pukne a to vždy
viktorko22
Streda, 26. Mája 2010, 11:08
Garuzo napísal:
robí mi to iste..idem teraz meniť silent pri dife...dam vediet ci to pomaha, ale moze to byt vela veci, vymenit olej v dif, hardy spojka, samotny silentblok..ale ja to tipujem na ten silentblok..ak to budes menit odporucam Martin46 a zosilnenu HD Meyle verziu..vydrzi to viac..
Garuzo
Auto: BMW E46
Streda, 26. Mája 2010, 16:46
Ok tak daj vedieť či to je ono diki moc zatiaľ :|
MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
Štvrtok, 27. Mája 2010, 09:55
Ahojte,mam rovnaky problem,no ako zacalo toto pukanie mi zacalo aj cosi hrkotat od motora(taky plechovy hrkot).Na volnobehu to nepocut,len pri prejazde aj minimalnych nerovnosti. Tiez rovnake zvuky pocut pri vypinani motora. Skusal som stupit na brzdu a pustat rychlejsie spojku a tiez to je pocut...Pozreli sme na rampe,ci nie je uvolneny vyfuk,kryty, capy,vsetko OK. Co to moze byt?? Silnetbloky motora? Zotrvacnik? Alebo taketo hrkotanie moze robit samotny silentblok na dif? dakujem za rady a typy.
wattoze
Auto: E39 530d
Štvrtok, 27. Mája 2010, 21:27
MiroPT napísal:
ak ti to robí na nerovnostiach a na volnobehu nie a pri vypinani motora tak to budu podla mna len Silnetbloky motora....
a hardyna sa da jednoducho skontrolovať ked je auto na zdvihaku alebo na jame treba skontrolovať volu kardanu potočenim doprava a dolava menil som ju ked auto malo 200tis...
viktorko22
Piatok, 28. Mája 2010, 06:43
Garuzo napísal:
nemáš náhodou takú istu farbu auta ako ja? stahlblau metalic??? ak áno môžme niekam skočiť pofotiť :roll:
Garuzo
Auto: BMW E46
Utorok, 6. Júla 2010, 11:11
No čo chlapci došli ste na ten problém čo by to mohlo byť? Lebo mi to stále robí dajte vedieť v čom to môže byť ďakujem
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Utorok, 6. Júla 2010, 12:08
mne to tiez robi pri pridani a ubrani plynu a aj pri radeni rychlosti,sylent na dife vyzera na oko ok,tak isto aj hardi...zaujimalo by ma kolko silentou, hardi a ulozeni kardanou potrebujem vymenit na e46 330xi a kolko to bude stat a kto mi to bude vediet spravit...dakujem
12218
