Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
E46 / 318i - Pásy (bezpecnostné) , Kontrolky
Sobota, 15. Mája 2010, 20:48
Zdarvim ...
1. Chcel by som sa opytat , ci ked nastupim do auta otocim klucikom kontrolka pasu ma zhasnut aj ked sa nezapnem ,alebo by mala svietit stale az kym sa nezapnem ... Lebo mne len preblikne a dost ... Je to chyba ?
2.A este jedna otazka ... Ked otocim klucikom , ma sa mi rozsvietit aj kontrolka chyby motora a porom zhasnut ,alebo nie ?
Lebo ked idem startovat tak sa mi nerozsvieti , chalani vraveli ze to mohol predchadzajuci majitel odpojit , lenze ona asi nebude odpojena , lebo ked si dam test budikov tak mi ju rozsvieti ...
Ďakujem za Vaše ohlasy ....
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: E46 / 318i - Pásy (bezpecnostné) , Kontrolky
Nedeľa, 16. Mája 2010, 01:52
1. nemas to aktivovane tak ako ja
2.ak das klucik do prvej polohy tak by ty nemal svietit ale az ked ides startovat by sa ty mala rozsvietit
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Nedeľa, 16. Mája 2010, 12:42
Ico2311 napísal:
Zdarvim ...
Ja to mám tiež presne ako ty v obidvoch bodoch.
Kontrolka na pásy mi svieti asi tak 5 sekúnd a potom zhasne...
A tú kontrolu motora som skúšal aj cez test palubného a aj keď som mal budíky vybraté a je funkčná, len keď štartujem, tak isto mi nezasvieti.
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Ico2311
Pondelok, 17. Mája 2010, 10:04
januar napísal:
A ked si dam kontrolku pasov aktivovat bude mi svietit a pipat kym sa nezapnem?
Kontrolka motora - je to chyba ked vravis ze sa mi potom pri starte nerozsvieti ?Da sa to dako opravit ? Myslim cez diag.
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Štvrtok, 10. Mája 2012, 22:25
toto zaujima aj mna.ako je to teda? :wink:
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
Sobota, 12. Mája 2012, 11:01
Na E46 je kontrolka pasov len informačná,aby si sa priputal ked ju uvidíš.....nemá detekciu zapnutia a odopnutia pasov.....!!!!!!
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Sobota, 12. Mája 2012, 19:24
mna este napadlo - a co naprogramovat zamknutie auta ked sa da do pohybu? aby mi daky mudrak nevybral na krizovatke kufor? (nepredpokladam nieco take ale zaujima ma to)
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Nedeľa, 13. Mája 2012, 07:48
naprogramovat sa to da...uz som to pozeral niekde sa da na nete najst zoznam veci co vsetko si mozes naprogramovat a je tam toho dost - ide to.. :smile:
stangto
Auto: e46 316i
Nedeľa, 13. Mája 2012, 11:43
Joker-JBL napísal:
viem ze by sa to dalo pohladat, no napriek tomu neprasknes sem link? :oops:
Pondelok, 14. Mája 2012, 09:34
viem to naprogramovat,ale ak sa chceš odomknut,tak musiš stlačit tlačitko,neodomkneš sa vytiahnutím kluča ako by niekto čakal....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
