MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
E46-320d 110kW problem s radenim
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 09:20
zdravim vas..
mam taky mensi problem.. uz je to nejaky ten piatok ako som kupil BMW a spozoroval som zaujimavy jav: skusal som akceleraciu auta, ked preradujem z 1.ho prevodoveho stupna do 2.heho pri cca 3000 a viac otackach tak mi tak nepekne trhne autom dokonca pocut take tlmene buchnutie (nie je to nic take, ze by mi klepotalo) ale je to taky neprijemny pocit.. chcem sa teda spytat, ci je to normalny jav alebo mam nieco na odchode.. ked preradim v spektre do 3000ot tak sa nic nedeje a preradim v pohode...ale nad touto hodnotou je to tak ako popisujem vyssie..
za vase odpovede vopred dakujem.. ak sa to tu uz niekde riesilo vopred sa ospravedlnujem :)
s pozdravom m.
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
MarcusAurelius
Auto: BMW 320D e46
Re: E46-320d 110kW problem s radenim
Streda, 5. Mája 2010, 13:02
akoze nik iny nepozoruje vo svojom 320D-cku takyto jav? o.O zacinam sa bat, ze mam nieco pokazene..
predam
kupim
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 5. Mája 2010, 13:35
no a čo tam maš za prevodovku? či sa davala len jedna a to 6kvalt? ja mam 6kvalt a nič také nepozorujem ale aj tak nedávam také odpichy ako ty asi. a na dialnici v nemecku na 6 som tušim dosiahol tritisíc ale nič.
prečo neodpichujem? ak to robím, dymím :D :D :D
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 5. Mája 2010, 14:14
pozri hardyspojku ci je neporusena, pripadne, aka je ta guma tvrda
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Streda, 5. Mája 2010, 15:04
neviem ci nahodou tu neriesil niekto nieco podobne :-k
http://www.bmwklub.sk/bmw3/e36-325tds-buchanie-pri-radeni-t2398.html
skus kuknut...
MarcusAurelius
Auto: BMW 320D e46
Štvrtok, 6. Mája 2010, 09:07
profor napísal:
no ja mam este 5 stupnovu...a robi mi to iba vtedy, ked dam plny kotol a od tych 3000ot ked nahle zosliapnem spojku a chcem preradit do dvojky tak to nejak divne potrhne autom a pocut take tupe buchnutie.. na ostatnych prev. stupnoch mozem ist aj 4000ot a nic sa nedeje
predam
kupim
MarcusAurelius
Auto: BMW 320D e46
Štvrtok, 6. Mája 2010, 09:09
l_Kubko_l napísal:
skus kuknut...
no kukol som to...a im to robi aj pri dvojke.. mne to pri dvojke nerobi.. a nic mi tam neklepe a ani mi netrha motorom ked pustim plyn a nasledne zas zosliapnem.. a v aute mi nic neklepe ani zozadu ani v predu.. teda aspon nic nepocujem :D..mne to robi vyslovene pri pstlaceni spojky ked ho vytocim na jednotke.. inac nie.. ked ho napriklad rozbieham pomaly a vytocil by som do tych 3000 tak to nespravi.. iba ked mu dam plny plyn..
predam
kupim
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Štvrtok, 6. Mája 2010, 10:10
To znamená, že sa to deje len vtedy keď ide max. krúťak na kolesá keď stlačíš spojku. Pozri na silentbloky, keď tomu riadne pridáš, motor je v zábere vplyvom krútiaceho momentu "stlačí" niektoré silenbloky. Keď stlačíš spojku ho tie silentbloky "hodia" na opačnú stranu. Skús sa pozrieť, či tam niečo nie je, do čoho by mohol udrieť, to by mohlo spôsobovať ten náraz. Lebo, ako píšeš, je to len vtedy keď ide max. kruťák na kolesá...........
pozri aj silnetbloky
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 6. Mája 2010, 10:39
MarcusAurelius napísal:
no kukol som to...a im to robi aj pri dvojke.. mne to pri dvojke nerobi.. ..
Nic sa neboj... ked chvilu este pojazdis, tak ti to zacne buchat aj pri dvojke... aj pri trojke... len sa ten silent musi viac vyklepat ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Štvrtok, 6. Mája 2010, 19:57
dnes som skusal na krizovatkach tvoj scenar :-)...nic take som si ale nevsimol
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 8. Mája 2010, 09:16
hardyna alebo zadny silent diferaku :o :o
