hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
E46 320d 2003 - mobil v aute
Štvrtok, 22. Apríla 2010, 00:19
v aute vedla rucnej brzdy mam nejaku predpripravu na typujem ze telefon, takisto aj na volante mam nejake to tlacitko. Pamatam si ze kedysi som listoval v reklamnych materialoch k mojmu modelu a na fotkach tam mali napichnutu nejaku Motorolu Vxx. Da sa na tu koncovku, co tam je vyvedena napojit hociaky GSM telefon, treba redukciu, alebo to musi byt nejaky BMW brand model z danej doby, co by uz teraz posobil ako vykopavka, na druhej strane mi staci iba prenos hlasu, nic viac od toho nechcem, iba mat hovoriaceho "kitt-a" :-)
el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
Re: E46 320d 2003 - mobil v aute
Štvrtok, 22. Apríla 2010, 13:45
skus to cele odfotit, popripade aj detailne ten konektor co je v tej "vanicke" na telefon, takto je to tazko povedat
Know yourself and you will never meet a stranger.
casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
Štvrtok, 22. Apríla 2010, 18:24
ja mam tiez telefon 2004 a nejd e mi to prepojit ina svieti a ked chcem nastavit pise ze mam dat kartu aj ked tam simku nejde pise vloz kartu
[img][img][/img][/img]
hpbaxxter
Piatok, 23. Apríla 2010, 00:44
prikladam foto koncovky
Milo
Registrovaný: 9.5.2008
Piatok, 23. Apríla 2010, 10:03
Takto to mám v aute aj ja. Predpokladám, že je to koncovka na pripojenie Snap-In, do ktorého sa vloží samotný mobil, čím sa zabezpečí prepojenie mobilu na nabíjanie a vonkajšiu anténu. Mobil potom komunikuje s autom pomocou Bluetooth.
http://www.pevnosti.sk - Architectura von Vestungen
hpbaxxter
Piatok, 23. Apríla 2010, 10:38
no a neda sa normalny mobil spojit s tym bluetoothom v aute? A inak ten snap-in konektor na to ze ma zabezpecit prepojenie anteny a nabijanie aku ma este okrem toho dost vela pinov. Zeby uz v 2003 sudruhovia z ndr davali do aut bluetooth?
Milo
Piatok, 23. Apríla 2010, 11:03
Moje auto je 2004 a bluetooth tam je, mám to vyskúšané. Mobil bez bluetoothu s bluetoothom v aute asi neprepojíš. Akú ďalšiu funkciu má Snap-In neviem, ja ho nepoužívam, funguje to aj bez neho. A keby si si kúpil ďalší mobil, musíš k nemu kúpiť aj Snap-In, lebo každý z nich je na konkrétnu značku mobilu, a to sa neoplatí.
hpbaxxter
Piatok, 23. Apríla 2010, 11:14
mam nokiu 6120c a ta bluetooth ma, ale priznam sa, sadnut do auta a hladat zariadenia na sparovanie ma nenapadlo...bude to fungovat?
Milo
Piatok, 23. Apríla 2010, 11:41
Myslím, že áno. S Nokiou 3120c to ide.
hpbaxxter
Piatok, 23. Apríla 2010, 13:24
tak pozeral som znova ten katalog ku autu, boli tam dve verzie, jedna s kompletnou pripravou pre mobilny telefon (motorola V50) a potom ta koliska na nejaky bavoracky telefon, ktoru mam aj ja, (ale bez telefonu). Svoju nokiu som zobral do auta, zapol bluetooth a dal hladat zariadenia na sparovanie...nic. Ja mam 09/2003. Moze byt odpaleny nejaky modul, ale iba nejak odstaveny?
Milo
Piatok, 23. Apríla 2010, 13:57
Počkaj, telefón sa ti nespáruje len tak, že dáš hľadať nejaké zariadenie na spárovanie. Na to je presný postup. Nájdi si to na nete. Približne je to takto:
1. Stlačiť tlačítko pre telefón sa strednom paneli.
2. Kľúč do polohy 1.
3. Na autorádiu sa objaví "BT Kopplung".
4. Pustiť tlačítko.
5. Dať vyhľadávať BT pripojenie na telefóne.
6. Zariadenia sa nájdu, telefón vyzve na zadanie 4-miestneho kódu.
7. Zadáš kód a zariadenia sa spárujú. Toto zostane uložené v mobile aj v aute, takže to treba urobiť len raz na začiatku. Pri každom ďalšom nasadnutí do auta sa už spárujú automaticky.
Inak, tá kolíska na telefón, čo máš v aute, slúži práve na vloženie Snap-In adaptéra. Ja to mám presne rovnako.
hpbaxxter
Piatok, 23. Apríla 2010, 16:00
no tak sa mi zda, ze mi to tlacitko nefunguje, nasiel som si aj ten postup na sparovanie a nic, ani tuk. skusim pozriet ULF modul, ci vlastne je v aute. :-)
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Piatok, 23. Apríla 2010, 18:42
dovez do ZA...skusim ti to spárovať
hpbaxxter
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 09:55
inak, ani neviem ci spravne hladam ten ULF modul, co ma na starosti bluetooth. mal by byt na lavej strane v zadu, je tam sice nejaka cierna krabicka, ale nepodoba sa to moc na to co som nasiel inde na nete. Treba to este viac odkrytovat? chcem pozriet, ci to tam vobec mam a ci to je pripojene, nakolko tlacitko na sparovanie asi nefunguje
hpbaxxter
Utorok, 27. Apríla 2010, 09:23
Ok, vec vyriesena, ULF modul sa nachadza pod druhou vrstvou textilu (na obrazku za Castrolom) a na nom parovaci kod. V koliske pod rucnou brzdou som mal v nutri spadnuty nejaky srobik, ktory mi asi odpalil elektroniku v tom mieste, preto mi neslo parovacie tlacitko. Po napojeni na diagnostiku sa spustil parovaci mod a nokia sa potom chytila. Necakal som ze auto z roku 2003 si bude takto rozumiet s telefonom z pred roka. Vsetko funguje ok. (keby sa dala ale regulovat hlasitost odposluchu v repre, bolo by to lepsie, ale to by uz asi chytalo spatnu vazbu)
http://www.bimmernav.com/BMW_E46_Bluetooth_Installation_Instructions.html
