casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
e46 110kw hrkot motora
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 18:34
ked motor startnem zahrkoce aj ked ho vypnem.
moze to byt silemblok??
dakujem
[img][img][/img][/img]
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: e46 110kw hrkot motora
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 18:39
takéto som už počul pri starom dvojhmoťáku :-k
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
casperius
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 18:44
to znamena co??
el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 19:15
to znamena pruser, dvojnmotovy zotrvacnik - cena za novy origo cca 750 euro (podla bmwfans)
Know yourself and you will never meet a stranger.
casperius
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 19:33
myslis ze to bude ono ma najazdene 130 000 dost skoro na poruchy ci??
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 19:56
neraz som pocul take cinkotavo hrkotanie pri vypinani motora,islo to okolo servo cerpadla,a ked som zhodil remen,to uz nerobilo.
Mierna vola na servocerpadle na oske vnutri proti smere otacania tam a spet. nejednemu uz odisiel cerpadlo na e46 okolo 100 tis km.
takze pocuvaj odkade to ide.
el salvadore
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 20:08
Dvojhmotaku ublizuje podtacanie motora,musis vediet ci si ho trapil ty alebo ti pred tebou, co uz bude asi tazsie predpokladam...
Ak by si mal udrapeny silenblok motora, pocul by si silne buchanie hlavne pri prechode cez nerovnosti.
Ale nemusi to byt len dvojhmotak, ako spomenul kolega predo mnou, treba popocuvat...
casperius
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 20:21
vsak ono to buchne len ked nastartujem alebo vypnem motor. pri volnobehu alebo pri jazde nic nebucha.
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Piatok, 9. Apríla 2010, 17:06
tak , to servo tak hrkoce
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
casperius
Piatok, 9. Apríla 2010, 18:43
a to je co??
cnn88
Piatok, 9. Apríla 2010, 20:47
casperius napísal:
a to je co??
presne to co pise bona1
T0MAiR
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: E46 - 318d FL(sedan)
Piatok, 9. Apríla 2010, 20:50
Silent blok motora skotroluj.. ja to teraz riesim tiez..
