casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
e46 110kw zadne hmlovky
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 13:36
chcem sa spytat mam e46 110kw 2004 ci su v zadu dve hmlovky alebo iba jedna lebo stale mi ukazuje na palubovke svetielko prave vsetky svetla mi idu len ked dam zadne hmlovky ide mi iba lava ked vymenim ziarovku tak stale ide iba lava.
potreboval by som vediet ci maju ist obe alebo iba jedna.
dakujem za pomoc
[img][img][/img][/img]
casperius
Re: e46 110kw zadne hmlovky
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 13:46
posielam fotto
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 19:30
jedna,lava,a je tam dvojvlaknova ziarovka
casperius
Pondelok, 5. Apríla 2010, 10:31
TAK AKO JE MOZNE ZE MI STALE SVIETI TA KONTROLKA. VSETKY SVETLA IDU.
NEMAJU TAM IST DVE HMLOVKY??VED AJ SPIATOCKY SU DVE
MYLIM SA CI NIE??
KDE MAM HLADAT CHYBU?
DAKUJEM
Olo*
Auto: 320d 110kw
Pondelok, 5. Apríla 2010, 17:32
casperius napísal:
MYLIM SA CI NIE??
DAKUJEM
neviem preco ti to hlasi chybu,mne ide tiez len lava hmlovka a nic mi to nehlasi,urcite ma fungovat len ta lava...,mozno zla ziarovka :-k (neviem nechcem blbost powedat)
Ja by som to cez dignostiku asi skusal niako vymazat...
marosh24
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: 316i compact
Pondelok, 5. Apríla 2010, 17:38
Olo* napísal:
to bmw nedomyslelo s tymi hmlovkami,ked uz dali aj objimku pre ziarovku a zapojili len jednu stranu,aj ked europska homologizacia predpisuje len na lavej strane 8)
casperius
Utorok, 6. Apríla 2010, 06:02
prave ze som bol na diagnostike a tam nic neukazalo. preto sa tu radim.
ziarovky su v poriadku vsetko svieti ale ta blba kontrolka svieti tiez.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 7. Apríla 2010, 10:01
ja myslím že na pravej strane hmlovková pätica nie je takže má ísť len lavá
no aked ti to svieti, tak máš na niektorej žiarovke chybu :) tá jednotka neklame :D
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Streda, 7. Apríla 2010, 12:56
tak neviem ci nedrisnem nejaku chujovinu ...ale nemoze toby nejakym zasratym kontaktom ? ... ze ziarovka sice svieti ..ale ma taky prechodovy odpor ze to licht modul vyhodnoti ako vypalenu ziarovku ? ...alebo teda ako to je ?
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Streda, 7. Apríla 2010, 13:29
skus odpojit konektory na pravej strane a skontrolovat ci su v poriadku, ja som ho mal roztaveny takze mi to tam skratovalo
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 7. Apríla 2010, 15:42
hej to je mozné s tým kontaktom
casperius
Streda, 7. Apríla 2010, 16:18
a nebude to nahodou tym ze by bolo nieco s kostrami??
tie konektory som pozeral a su v poho. neviem co mam s tym robit nechcem niekomu davat neviem kolko eciek za mozno banalnu vec.mal som skusenosti ze ked som nieco dal opravit tak mi doriadil este viac a povedal ze to uz bolo.
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Streda, 7. Apríla 2010, 20:07
no mna tak napadlo ci mas v poriadku wataz... ci mas vsetky ziarovky v takej hodnote ako maju byt...
casperius
Streda, 7. Apríla 2010, 20:18
aj to je v poriadku su take iste ako aj na druhej strane ale na nej nic nesvieti tak tym to asi nebude
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 7. Apríla 2010, 21:58
cuvačky to nebudu.
nemáš ťažné?
