Certisko
Registrovaný: 22.9.2009
E46 - Uprava na MP3 radio/menic
Sobota, 3. Apríla 2010, 12:22
Caute, poradi mi niekto ako najlepsie dorobit MP3 s tym ze budem mat orig. radio?
Jednu z tychto moznosti by som si chcel vybrat:
1. Namontovat novy (napr. Alpine) MP3 CD menic (namiesto orig. BMW menica) + redukcia (soundgate) + specialny prepojovaci kablik
Vid tento link:
http://m3.madrussian.net/diy_alpine.shtml
Myslim si ze hlavne problem je ze v SR nedostat tento soundgate ABMW35V5 (aby to islo aj s povodnym BMW radiom)
2. Vymenit autoradio a namontovat orig. BMW navigaciu s MP3 radiom (s tym velkym displayom)
Vid prilozeny obrazok
Neviem vsak odkial kupit toto BMW MP3 radio a co k tomu treba
Poradte kto mi to v KE (+okolie) namontuje a kde (od koho) zozeniem potrebne sucasti.
Mozte aj ceny prihodit, kolko ma to vyjde.
Velka vdaka za rady!
Naposledy upravil/-a Certisko v Sobota, 3. Apríla 2010, 16:26, upravené celkom 1 krát.
cloneman
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: e61 530d a e46 323i
Re: Uprava na MP3 radio/menic - E46
Utorok, 13. Apríla 2010, 19:54
Ahoj,
ja som to vyriesil takto:
- nasiel som L + P kanal audia z Wechsleru... nieje to extra problem
- Je v kufri za tapacirom na lavej strane auta...
- rozpojil som kabel z wechslera do zosiku
- na kabel ktory ide do zosilovaca som dorobil samicu 3,5" jack
- na kabel z wechsleru som dal samca 3,5 jack
z predu do zadu som potiahol audio kabel, a napojil na samicu
v kombinacii s MP3 prehravacom, telefonom, ... cimkolvek co vie so seba vydat audio v podobe LINE OUT mas vyriesene prehravanie hudby ... bez wechsleru.
ak by si chcel pouzit wechsler, tak odpojis kabel natiahnuty z predu, a zapojis do zosilovaca.
na origo radiu si zvolis wechsler (magazine)
pustis hudbu z cohokolvek... a huraaaa mas to hotove... (plus tento vystup mozes pouzit aj na vstup na subwoofer)
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 13. Apríla 2010, 21:00
Kedze si jeden stym stastnych ktory maju CD changer (kde LINE IN skutocne nieje problem dorobit), tak mi este povedz, ze naco si to rozpajal vzadu a natahoval si potom audio kabel z predu dozadu, odkial sa signal musi opat vratit dopredu do radia?? :D :D
si to rovno mohol rozpoijt vpredu pri radiu .. a ked chces pocuvat CD changer, tak nemusis behat do kufra to prepajat :mrgreen:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
cloneman
Re: E46 - Uprava na MP3 radio/menic
Sobota, 17. Apríla 2010, 20:54
mhm, v predu sa vies napojit tak maximalne na vstup z kazety...
skusal som aj ten, no zvukovy prejav nebol rovnaky.
mam kombinaciu - mini navi + cd changer
ak vies o inom bode napojenia, tak prosim daj vediet... nenasiel som lepsie miesto ako vstup z cd changeru.
alfi666
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 10:27
Signal z CD changeru ide dopredu do radia.. a radio ho zosilnuje..... su to 2 draty + zem v tom malom konektore co ide do radia...
cloneman
Pondelok, 19. Apríla 2010, 20:38
no, rozkuchal som to cele... nasiel som jedine kabel do radia, 12 pin (zapojenych 10 pinov) (modry steker)
napajanie + 12 (rudy - zelene rpuzky)
GND (hnedy)
fialovy - zapinanie predpokladam
biely - cervene a zlte pruzky - nieco s canbus
sedy cervene pruzky - intenzita podsvietenia
biely modre pruzky ... prepojenie na navigaciu
modry, hnede pruzky a modry cierne pruzky ???
zlty hnede pruzky a zlty cierne pruzky ???
preistotu som to rozobral az do tunela, a prehladal kabel ci tam nahodou nieje zabudnuty predchystany aux... no nebol tam :(
alfi666
Utorok, 20. Apríla 2010, 10:08
Vzadu na radiu sleduj konektor oznaceny ako CD wechsler.... piny 1,2 a 6,7 su zrejme tie, na ktore si sa v podstate napojil vzadu v kufri ;)
alfi666
Utorok, 20. Apríla 2010, 10:14
aha, vlastne teraz som si uvedomil, ze ty mas zrejme ten novsi konektor... hmm.. ale ktomu nemam pinout :(
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Utorok, 20. Apríla 2010, 10:38
možno o tom viete, ale existuje vec, akýsi pevný disk, kt. sa dá zapojiť miesto meniča a teda aj ovládať priamo na rádiu, boardmonitore a teda aj mf-volantom
stojí to asi 100eur a máto asi 60GB pamäť
cloneman
Utorok, 20. Apríla 2010, 15:29
ja mam auto z 98 roku, ale ma nejaku prestavbu predpokladam, ma len jeden konektor v ktorom som nasiel len audio L+P kanal - MC, a predpokladam ze dolby signal alebo nieco podobne - MC.
je tam len jeden 12pin konektor, a zapojenych je 10. - modra farba konektoru.. v niektorych verziach s 16:9 navi je tusim este biely konektor...(ten nemam)
cloneman
Utorok, 20. Apríla 2010, 15:36
1morok napísal:
ahooj, daj link :)
cloneman
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 11:47
skoncili sme na bode mrazu... predpokladam ze ste nikto na to neprisli, ako sa da napojit audio len s modrym konektorom... 12pin, (pouzitych 10)
alfi666
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 11:57
podla mna treba pomerat ten konektor... alebo mozno je popis pinov vo WDS... nechce sa mi to hladat ;) urcite tam ten audio signal niekde bude, ked to je jediny konektor co ti ide do radia..... ja modry konektor nemam :P
1morok
Auto: 330ci smg
Streda, 12. Mája 2010, 14:20
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 12. Mája 2010, 20:40
je xcarlink . Len chybička pokial maš navi bm54 profi tak to nepojde a ešte aj DSP taktiež ee. Treba skusiť AUX vstup na radiu .Da sa to kupiť origo v bmw len sa treba spytať či to pojde na konkretne radio :wink:
