rafi1
Registrovaný: 9.8.2009
Auto: 318i e46
E46 318i-Mám problem s chladiacou kvapalinou :-(
Piatok, 2. Apríla 2010, 19:19
Cafte BMWckary.Prosím vás o pomoc,ohladom chlad.sustavy,nakolko uz dlhsiu dobu pozorujem ze sa mi voda akoby stracala zo systemu.Nezistil som zatial ziadne kvapky pod autom a aj motor slape(zatial) ako treba.Kým je motor studený,mi trolinka akoby poklepkal(ale fakt len velmi minimálne) a potom ked uz vodu mám pri prevadzkovej teplote,tak ani muk a radost je pocuvat taltosou pod kapotou.Z vyfuku nevydiet ziadne dymenie a na na výkone som tiez nic nezbadal.
Co to moze bit s tou vodou,co by som mal este prekontrolovat? Vopred dík =;
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E46 318i-Mám problem s chladiacou kvapalinou :-(
Utorok, 6. Apríla 2010, 20:34
este si nenapisal za ako dlho ti kolko zmizne, dost to pomoze. Moze to robit zle utesnenie , ze voda slzi a nasledne sa vypari ;)
rafi1
Auto: 318i e46
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 09:36
naposledy som dolieval vtedy ako som menil hadicu*(vid obraz) pred mesiacom, odvtedy to kontrolujem skoro kazdodenne.....,zatial sa mi zda ze iba minimálne klesla hladina(cca 5mm-z tej pácky)....,dufajme ze to tak a zostane a uz neklesne [-o<
víz rendszer E46.JPG (71.34 KiB) 3277 zobrazení
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 09:45
ak mas niekde netesnost v chladeni nasyp prasok lacne riesenie ale moc to zaserie chladenie lepsie je toto sice aj drahsie... http://wurth.sk/media/katalog2/infolist ... 4_sk_A.pdf
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
SnakeM
Registrovaný: 12.5.2007
Auto: BMW E46 316i
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 21:10
Nazdar,
skus pozrieť koleno vzadu na hlave u teba na obrázku 10
mne to hlavne s tade tieklo normálne to nezbadáš je to také zákerné miesto
ja som musel všetky kolená vymeniť lebo som tam mal zlú nemrznúcu červenú a ta není vhodná na bmw lebo rozleptáva tie kolená :evil:
rafi1
Auto: 318i e46
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 23:36
Dakujem kazdemu,cez víkend si kuknem vsetky moznosti a pak napísem ako som natom! bye =;
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 16. Apríla 2010, 08:52
SnakeM napísal:
Nazdar,
ako si to zadne (10) vymienal? :)
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Piatok, 16. Apríla 2010, 10:19
Musis zhodit kryty nasavania vzduchu do kabiny, tie veci, kde sa nachadza pelovy filter.
Je to zopar srobov, praca na 5 minut. Potom tam budes mat lepsi pristup.
Na tomto obrazku to vidno odmontovane:
SnakeM
Auto: BMW E46 316i
Piatok, 16. Apríla 2010, 12:29
Postupuj ako napísal Matkoo je to robota fakt na pár min. a to koleno drží tuším jeden alebo dva šrouby desina alebo osmička už sa presne nepamätám.
A daj si pozor keď budeš chcet vybrať to koleno lebo mne sa hneď rozpadlo pri vyberaní a kúsky z neho zostali v hlave na to bacha použi zrkadlo aby si sa tam mohol mrknúť.
ice.blade
Pondelok, 19. Apríla 2010, 18:42
Matkoo napísal:
mal som to vyhadzane komplet ale nemal som sancu vykrutit to koleno von... malo placu :(
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Utorok, 20. Apríla 2010, 09:52
mam ten isty problem, po case kuknem do nadobky na kvapalinu a je uplne prazdna :( zaujimave ze mi nesvieti vobec kontrolka ze kvapalina chyba, vcera som chcel skontrolovat co spominate, ale pri 3L motore sa tam nedostanem, mam podozrenie ze je zla nadrzka a tesnenia okolo nej
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Utorok, 20. Apríla 2010, 15:22
tak ma napadlo...nemate v prdeli termostaty? mne ostal otvoreny a tym padom je voda stale v motore...ci to je blbost?
e36 323i touring "obláčik"
SnakeM
Auto: BMW E46 316i
Utorok, 20. Apríla 2010, 19:21
Zdar,
keby boli v prdeli termostaty tak na to prídu podla kúrenia či kúri alebo ee
a pri 3L motoroch keď sa tam nedostanete tak čo poradiť jedine spustiť motor ale najskôr by som išiel na zdvihák a mrkol na to zospodu lebo s tade je to určite vidno či to koleno tečie alebo ee.
ice.blade
Streda, 21. Apríla 2010, 09:05
SnakeM napísal:
ja mam 318i... a ajstak sa tam neviem dostat tak aby som to odkrutil... a viem ze je to problem v tomto tesneni lebo ak si zhodim spodny plast motora vidim ze mam mokru spojku s prevodovkou... vsetky ine tesnenia som vymenil len toto jedno zasrane mi chyba :( vies mi napisat z akym naradim si to robil?
SnakeM
Auto: BMW E46 316i
Streda, 21. Apríla 2010, 18:50
Zdar,
tuším som použil malú račnu ale už si to fakt dobre nepamätám
