baky e46
Registrovaný: 5.10.2009
Auto: bmw e46 323ci
e46 328i alebo 330i ????
Streda, 31. Marca 2010, 22:02
Ahoj všetci! Potrebujem radu od tych čo maju skusenosti!
Jedna sa o to že chcem spravit prestavbu z 323i na 328i alebo na 330i!
Potrebujem vediet čo stych dvoch motorizacii ide lepšie!? :roll:
Dakujem za skusenosti =D>
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Re: e46 328i alebo 330i ????
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 07:11
330i ide lepsie, ale robit takuto prestavbu??
..to radsej predaj toto co mas a kup si 330i :arrow: podla mna najlepsie/najvyhodnejsie riesenie :idea:
F11 525d
E70 35d
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 07:44
baky e46 napísal:
Ti co maju skusenosti, ti sem nic nenapisu lebo to nema zmysel.
Teba zaujima co ide lepsie ? Skor by ta mali zaujimat naklady na presavbu. Prestavba na 330 bude podstatne drahsia.
Pri 328me ziskas pri nie moc logicky vynalozenych nakladoch minimalne zlepsenie. + par koni + 35Nm cca. Pokokot roboty a rozdiel pocitis mozno na 3 prevodovom stupni....
Ako pise, hore predat a kupit. Podla mna to nemozes mysliet uplne vazne ak chces swapovat a zacinas tu na fore s otazkou "co ide lepsie" :mrgreen:
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 07:58
Jasne ze 330i ide lepsie ale pri prestavbe sa bojim ze ten rozdiel nepocitis, dovod? 330i je je uplne inak dimenzovane auto ako napr 328i.
Teraz nie som si isty ci aj 328i ale 330i ma kotuc 325mm kde obujes najmensie 17-ky a mozme takto pokracovat az zistis ze najlepsie je predat to co mas a kupit 330i :wink:
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 08:08
323 a 328 je identicke auto, len je tam ina klukovka a ine piesty :)
330, iny diff, iny motor, ine brzdy,...
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 08:19
tento swap by som pochopil ak by mu umrela 2.5ka tak jasne ze swap na 2.8 je easy job. Ale prehadzovat to len tak a riesit vsetky mozne problemy ci nova DME bude chciet si pokecat s EWS a pod... Tiez 328kovy diff ma iny prevod ako 323
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 08:52
eko.fresh napísal:
Presne tak......
baky e46
Auto: bmw e46 323ci
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 12:15
pekne ste mi to popisali to vam dakujem, mate stym určite vela skusenosti ale to všetko viem! :roll:
jararak písal že to ma iny diff! aky tam je rozdiel. lebo diff mam!
baky e46
Auto: bmw e46 323ci
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 12:20
patres napísal:
dakujem, za info ale ja som sa nepytal v čom je to auto rozdielne, a ani ma nezaujima že tam dam min 17-ky to všetko viem dakujem
baky e46
Auto: bmw e46 323ci
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 12:25
eko.fresh napísal:
chytri ludia sa najdu vždy. je to vidiet! bez tvojho usudku by som to nedokazal, a aj keby som bol novačik na fore tak jasne že to nebudem robit sam! dakujem za nazor!
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 13:10
Inak sa ta spytam , co ta dohana k tomu aby si robil tuto zmenu?
baky e46
Auto: bmw e46 323ci
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 14:30
chem skusit inu motorizaciu, a riešim to preto tak lebo sa mi neoplati predat moje auto ked tam mam všetko porobene, a chcem 330i, aj keby som moje predal tak sa mi už nechce srat z nejakym inym auto a zase tam všetko riešit od znova!
takže asi tolko
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 14:38
OK tak ked uz tak moc chces ist cestou prerabky tak pokial mas 323i tak chod tak max do 328i, a to preto ze ked pojdez do 330i tak ver tomu ze ta to vyjde co sa tyka penazi viac ako keby si predal toto so stratou a doplatil.
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 20:36
ad1) iny differak
ad2) brzdy neporovnatelne vacsie... 328 ma velmi ubohe brzdy ...
ad3)uplne ine riadenie
ad4)ina spojka
ad5)plyn na 328 je mechanicky a na 330i elektronicky ... neviem ci som nehlodol ale proste to citit ze je to iny mechanizmus..
proste skus sa odvies a pochopis...330i ma podstatne lepsiu vybavu uz v zaklade..a celkovo ine nastavenie..aj o kus uspornejsi motor a kultivovanejsi..priebeh vykonnu a aj ine parametre
prestavbu motora e46 by som riesil jedine tak v8 motor
e46 330i
e28 544i
baky e46
Auto: bmw e46 323ci
Piatok, 2. Apríla 2010, 09:39
prečo by to mala byt finančne naročna prestavba na 330i ke by som kupil motor s ews,riadiačkou, proste zo všetkou elektronikou a kabelažou! to pojde v pohode prehodit, jasne že sa nejaky problem naskytne ale určite to nebude nič hrozne!
ked do 328 sme davali 3.2 a šlo to celkom v pohode,niečo sa tam muselo preletovat lebo to bolo smg inak pohoda,
aj som chcel spravit prestavbu na 8hrnek, ale verim tomu že ta by vyšla ovela na drahšie jak keby som tam daval 330i!
robil to tu niekto už?
