killian
Registrovaný: 29.8.2007
E46 - demontaz zadneho narazniku
Nedeľa, 28. Marca 2010, 13:27
Ako dam dole zadny naraznik? Bude to asi jednoduche ale neviem ako zacat. Ide to takyto typ
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E46 - demontaz zadneho narazniku
Utorok, 30. Marca 2010, 07:19
Pri vyfuku je mala diera, zrkadlovite na druhej strane tiez. Tak sa dostanes k hl. dlhym skurtkam. Su to torxy.
Po bokoch za kolesom mas dalsie. Zvysok je len nastrknute do v takych klipsoch. Ak to budes davat dole sam, urcite ich odtrtkas 8) Zober si este niekoho na pomoc. Ak das dole tu ciernu lisu co mas na fotke, uvidis jak je to tam zastrcene...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 30. Marca 2010, 07:41
tak ako pise, musis aj podblatniky povolit, su on prichytene
ak si veris, asistenta nepotrebujes, chce to len trochu kludu a tahat to rovno
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
killian
Utorok, 30. Marca 2010, 10:39
dakujem za radu. Torxy dopadli tak, ze jeden som zlomil a druhemu strhol hlavicku :D proste zahrdzavene jak svina. Uz som zacinal byt zufaly ale nakoniec vsetko dobre dopadlo - otvorili sme kufor, dali dole jeden plast a odsrobovali 3 matky na kazdej strane, ktorymi su pripevnene nosniky o drziaky naraznika. Hned sa uvolnil naraznik aj s drziakmi. Nabuduce ked budem davat dole naraznik tak urcite tymto sposobom
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Piatok, 17. Júna 2011, 23:39
Zdravim, chcel by som sa opytat ....
Nejaky umelec mi na parkovisku namorzoval do pravej strany zad. naraznika v miestach ako je oterova lista ](*,) ](*,)
Nastastie preliacene nic nieje. Skrabance mi isli realativne pekne zalestit.
Ale co ma sere tak mi nejak vyskocil z hornej casti naraznik :(
Chcem sa teda opytat ci ho zhodim tak ako bolo pisane vyssie, ale mam aj cuvacie senzory tak na co si mam dat bacha...
a este jedna ot. ze co tam moze byt roztoto...
dakujem moc
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Sobota, 18. Júna 2011, 08:36
Olo*
Auto: 320d 110kw
Sobota, 18. Júna 2011, 18:51
miraso napísal:
dik moc, a pls tie senzory niesu nejak tazkopadne v tom narazniku?
nerad by som ich nejak poskodil
dik
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 18. Júna 2011, 22:38
Olo* napísal:
dik
das dole oterovu listu, odpojis konektory zo senzorov... neni na tom nic zlozite
casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 14:14
a ako by sa dala dat ta lista. dik
[img][img][/img][/img]
