getbizi
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: 320d
E46/320D 100kW stratilo ťah a už nejde
Streda, 24. Marca 2010, 19:14
Viem, že sa to tu riešilo už asi milión krát, ale chcem sa opýtať, či to môže byť čerpadlo. Auto mi išlo v pohode, ale zrazu stratilo ťah a začalo dymiť, asi nedochádzala nafta. Potom keď som ho vypol, tak už nenaskočilo, ale netlačí vôbec naftu ani do filtra...takže čo to môže byť. EGR mám už dávno zaslepený. Ďakujem.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: 320D 100kW stratilo ťah a už nejde
Streda, 24. Marca 2010, 19:19
tak to budes podla vsetkeho ten stastnejsi, ktoremu odislo podavacie cerpadlo a nie vstrekovacie
pripadne mas tak zadrbany palivovy system, ze to nepretlaci, ale skor to prve
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
getbizi
Auto: 320d
Streda, 24. Marca 2010, 19:27
Tak všetky filtre som menil nedávno a mením všetko pravidelne (olej určite nie každých 30 000km :roll: ). Aj na to som už myslel, len som si nebol istý, ale musím to ešte poriadne pozrieť. Ešte otázka, kde sa dá kúpiť najlepšie nové? Ďakujem.
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Streda, 24. Marca 2010, 20:48
getbizi napísal:
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 24. Marca 2010, 21:13
Ten obrazok nadomnou je nespravny... bavime sa o 100kW... a ten nema filter a ani cerpadlo pod autom...
A ked ti prestalo davat naftu podavacie, tak ak si dlho tocil naprazdno bez nafty - tak sa mozes pripravit nato, ze si pridrel aj vstrekovacie cerpadlo...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
getbizi
Auto: 320d
Re: E46/320D 100kW stratilo ťah a už nejde
Streda, 24. Marca 2010, 21:18
Nie len som to potom skúsil naštartovať, ale netočil som dlho, lebo som bol už doma. A tiež som sa divil nad tým obrázkom...
getbizi
Auto: 320d
Streda, 24. Marca 2010, 23:06
Takže auto som naštartoval, niečo zblblo to podávacie čerpadlo, ale nejde tak ako by malo ísť, nejde do otáčok.
BMino
Streda, 24. Marca 2010, 23:09
mozno nema dostatocny tlak :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
getbizi
Auto: 320d
Streda, 24. Marca 2010, 23:17
Myslíš to podávacie čerpadlo? Nebude problém v jeho relé?
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Štvrtok, 25. Marca 2010, 08:03
to bude urcite neco s cerpadlom, chod na diagnostiku a budes mudrejsi..toto tu vsetko su len dohady..strata tahu moze mat vela pricin..
alfi666
Štvrtok, 25. Marca 2010, 10:02
Moze to byt aj podavacie ale teoreticky aj vstrekovacie - ale zacni od toho lacnejsieho...
A ako uz bolo napisane... tu sa mozeme len dohadovat... taketo veci sa musia riesit pri aute a nie pri pocitaci...
