jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
E46: 330d Touring vodný ventil vždy pod prúdom ?
Pondelok, 22. Marca 2010, 18:48
Ahojte, ztakže pustil som sa do opravy vodného ventilu, káble z cievky boli odhnité ale nejak som to popájkoval a zasilikonoval a funguje to,
nahodil som na auto a nešlo, vymenil som prerazenú pistku s hodnotou 7,5 A č.62 - napajanie klimatroniku a vodného ventilu a všetko začalo fungovať, všetko sa dá regulovať
hreje aj chladí ako má,
TERAZ PROBLÉM
otvoril som kapotu a toho ventulu sa nedá chytiť je vriaci , aj keĎ vypnem motor a klimu a zamknem auto, ide do neho napätie
neviete čo s tým môže byť?
jancik321
Re: E46: 330d Touring vodný ventil vždy pod prúdom ?
Utorok, 23. Marca 2010, 20:41
nikto s tym nemate skusenosti, aleb nikto neviete povedat ci to ma byt tak, staci ak mate 330d a po odparkovani skusit odpojit a zapojit stacker do ventilu pri vypnupom motore po jazde a zistit ci v nom cvakne ventil v cievke
po 16 minutach sa napatie strati v sleep rezime ale ci to takto ma byt a ci je po jazde ten ventil velmi horuci ci sa ho da chytit do ruky
jancik321
Štvrtok, 25. Marca 2010, 21:47
tak co nikto nevie poradiť? alebo vyskusat ci je to horuce
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Nedeľa, 28. Marca 2010, 18:41
auto sa uspava asi az po 15 az 20 minutach po zamknuti skus pockat a potom to odskusaj :wink: ...
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
jancik321
Nedeľa, 28. Marca 2010, 21:17
diky , sedi to , po 16 mintach napatie zmizne, ale je to vriace, nechytis to a zda sa ze je to horucejsie ako samotna voda
preto ma zaujima ci to ma takto byt, nemohol by si na to mrknut ?
Pondelok, 29. Marca 2010, 01:04
asi to tak ma byt, aj ja som si to vsimol, mam ich tiez vriace na e39
Ferinoza
Auto: E90
Pondelok, 29. Marca 2010, 19:28
neveim zalezi od motoru .... atd... ale je to predehrevom take horuce .. predhrieva to vodu aby sa rychljsie zohriala takze bud ti ide cerpadlo ktore cez to tlaci horucu vodu alebo spirala co ti ju zohrieva...
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
andrejico
Registrovaný: 30.12.2010
Auto: BMW 330cd
Utorok, 1. Mája 2012, 10:20
nazdar,ako si vyriesil ten ventil?lebo ja mam ten isty problem,diky za odpoved
Utorok, 1. Mája 2012, 10:25
ten ventil je pod prudom zatvoreny,takže ak nekurite,je pernamentne pod napetím a preto sa hreje jak šlak.....ma to tak byť....
andrejico
Auto: BMW 330cd
Utorok, 1. Mája 2012, 10:49
ale hentak vrely,to sa mi nejak nezda,aj ked je motor studeny,tak ventil je uplne vrely,neda sa chytit do ruky.Ako to uplne odstranit aby to bolo ok?
Utorok, 1. Mája 2012, 11:01
ti vravim,ak je vypnute kurenie tak ten ventil je zatvoreny a pod prudom a preto hreje, je to normalne,každe bmw to tak ma.....neudržiš na nom prst.....,ak si to urobil riadne tak by tam skrat nemal byt.....
janiki
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW 320Cd
Piatok, 31. Januára 2014, 12:55
Je to tak ako hovori TT-simik. osobne to sledujem od kedy som kupil auto (4roky) a je to permanentne horuce
