dmh65
Registrovaný: 20.3.2010
Auto: E46 2.0d 100kw
E46/320d 100kW - strácanie vody a biely dym
Sobota, 20. Marca 2010, 18:57
čoje to za chybu? e46 d 100kw
Naposledy upravil/-a dmh65 v Sobota, 20. Marca 2010, 19:21, upravené celkom 1 krát.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: strácanie vody a biely dym
Sobota, 20. Marca 2010, 19:06
hlava alebo tesnenie pod nou :roll:
hlavu zhodit dat ju otlakovat a zrovnat a nove tesnenie, pripadne ak je hlava prasknuta tak novu hlavu
a este ta poprosim:
bmw3/sprehladnenie-tem-povinne-citat-t13386.html
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
dmh65
Sobota, 20. Marca 2010, 19:14
to si ma moc nepotešil ](*,)
BMino
dmh65 napísal:
ako mozem ti napisat aj nieco ine, ale ked to dymi na bielo a mizne ti voda, znamena to ze zere vodu z chladiaceho systemu, a ta sa tam nema kade dostat okrem hlavy a nestenia
pripadne by som si este vedel predstavit prasklinu v bloku motora :mrgreen:
najpravdepodobnejsie bude to tesnenie, hlavne to daj rychlo spravit, ak je hlava nahodou dobra
netlakuje ti hadice?
odkial si?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
dmh65
Re: E46-strácanie vody a biely dym
Sobota, 20. Marca 2010, 19:25
okr.BJ a mal som namysli či to nemá ešte chladič výf.plynov?Inak som si na to tes.pod hlavou myslel prinajhoršom hlava?Dík za upresnenie.
BMino
Sobota, 20. Marca 2010, 19:37
pripadne i to by mohla byt zavada :-k
aky mas velky ten unik? pozri ci ti tlakuje tie hadice
bmw3/e46-330d-mizne-chladiaca-kvapalina-pomoc-t28276.html
ze ma to nenapadlo skor ](*,) ](*,) ](*,)
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
dmh65
Sobota, 20. Marca 2010, 19:40
hadice netlakuje
BMino
Sobota, 20. Marca 2010, 19:41
dmh65 napísal:
hadice netlakuje
tak potom tesnenie a hlava drzia na 95 percent :mrgreen:
sorry za vystresovanie :oops:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
dmh65
Sobota, 20. Marca 2010, 19:47
to je OK,taká závada nie je o prepichnutom kolese :smile:
misi24
Registrovaný: 21.3.2010
Auto: BMW 320D 100KW
Nedeľa, 21. Marca 2010, 11:29
ja som mal podobny problem..na chybe bol chladic vyfukovych plynov...ked som ho odstavil od vody tak biely dym sa stratil...tak najskor skus odpojit vodu od chladica...novy chladic stoji cca 440 €...zohnal som ho len origo v BMW...prave mi ho vyrabaju v nemecku...koncom marca ho mam doma...
dzaro2
Registrovaný: 2.11.2007
Auto: BMW 525i BMW 320d
Nedeľa, 21. Marca 2010, 11:44
už sa to tu riešilo, zamknúť tému.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 21. Marca 2010, 14:58
dzaro2 napísal:
Zrejme niesi dostatocne rozumny aby si pochopil co ti hovorime, takze ti nejdem uz nic dalej ani pisat, len ta poprosim aby si sa zdrzal podobnych komentarov :!:
dmh65: ty si nabuduce napis vystiznejsi nazov temy - skus podobne ako som ti upravil tuto
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
dmh65
Pondelok, 22. Marca 2010, 19:14
dzaro2 napísal:
Len tak mimochodom, mal som to vo vyhľadávači čo sa môjho problému týka a nič konkrétne som v tých príspevkoch neobjavil. :roll:
dmh65
Pondelok, 22. Marca 2010, 19:17
alfi666 napísal:
OK a dík.
dmh65
Pondelok, 22. Marca 2010, 19:33
[quote="misi24"]ja som mal podobny problem..na chybe bol chladic vyfukovych plynov...ked som ho odstavil od vody tak biely dym sa stratil...tak najskor skus odpojit vodu od chladica...novy chladic stoji cca 440 €...zohnal som ho len origo v BMW...prave mi ho vyrabaju v nemecku...koncom marca ho mam doma...[/quo
Skús mi povedať kde sa ten chladič nachádza.Dík.
