Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
e46-kontrolka motora+diagnostika v trnave
Utorok, 16. Marca 2010, 17:31
hmm nevieste co by to mohlo byt? je mi jasne ze treba ist na diagnostiku ale nahodou ..
nestraca vykon ani nic len to svieti ;(
neviete niekto kto robi diagnostiku v trnave a blizkom okoli ?P)
e46 330i
e28 544i
iso
Registrovaný: 12.12.2008
Re: e46-kontrolka motora+diagnostika v trnave
Utorok, 16. Marca 2010, 18:33
Michal toto píše príručka
"Došlo k poruše v systému řízení spalin motoru. Nechte systém zkontrolovat v autorizovaném servisu BMW."
neviem či ti to pomôže :-k
BMW 5 F10 535i xDrive 225 kW, 306 HP
BMW 3 E46 330D sedan 150 kW, 204 HP
VW Golf IV TDI GTI Exlusive 81 kW, 110 HP
Gobs
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: E39 525iA
Streda, 17. Marca 2010, 03:04
ja som mal na 318tke vahu vzduchu zlu...
ale moze to byt aj lambda sonda.
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Ak by ste potrebovali naradie alebo servis naradia: lagonservis.sk
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Streda, 17. Marca 2010, 09:15
nemusi byt ta vaha zla, toto vraj vyhadzuje casto pri "cold air intake" na E46... podrobnosti ti neviem povedat :|
M3 -> Ducati
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 17. Marca 2010, 09:45
M3driver napísal:
hej. je dost mozne ze odisiel snimac teploty vzduchu (bezna vec na pezotoch :lol: )
ale samozrejme to moze byt aj nieco ine
Streda, 17. Marca 2010, 12:02
Najlepšie diagnostika....
myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
Utorok, 13. Marca 2012, 23:29
kurnik, aj mne to zacalo svietit :-(
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
Streda, 14. Marca 2012, 10:47
Diagnostika,ale typujem egr ventil, na tomto modele ak sa zasekne vypisuje chybu potom, alebo tiečo z tryskami, daj to napichnut a budeš mudrejší.....
myroslav
Streda, 14. Marca 2012, 13:43
myslim ze ten ventil sa nezasekol az tak celkom samo od seba, ale ze to bude hlasit chyby, to som necakal...
TT-SIMIK napísal:
myroslav
Štvrtok, 15. Marca 2012, 18:26
dá sa tá kontrolka cez diagnostiku vypnúť?
MuadDeeb
Auto: EX: E46 320dT 2005
Štvrtok, 22. Marca 2012, 10:57
myroslav napísal:
Ak si zaslepil EGR a mas EU4, co ked sa pamatam tak ty mas, tak to diagnostikou nevypnes. Nie je to klasicky check control ako pri svetlach.
Štvrtok, 22. Marca 2012, 11:01
dobry čiptuner to dokaže.......par krat to pre mna riešil môj človek....
Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
Štvrtok, 22. Marca 2012, 11:03
myroslav napísal:
ty si výborný komik, pobavil si ma:D vypni tu kontrolku a ked budes mať nejkú zavadu jazdi bez toho aby si to vedel a dojeb si auto :D
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
Štvrtok, 22. Marca 2012, 11:07
ta kontorolka sa da vypnut,len tak aby nekontrolovala iba EGR na všetko ostatne funguje duri..... :mrgreen:
Driver67
Štvrtok, 22. Marca 2012, 11:11
už som ticho :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 31 neregistrovaných
