lasvegas
Registrovaný: 24.5.2008
e46 318i odvzdusnenie chlad. systemu
Utorok, 9. Marca 2010, 17:25
Cavte, moze mi prosim niekto poradit... :roll:
Chcel by som odvzdusnit chlad. pretoze je podla vsetkeho zavzdusneny. Chcel som to spravit otvoretnim odvzdus. srobov, ale to mi akurat vytlacilo vodu v expan. nadobe hore. Da sa to bez vymeny chlad. kvapaliny :?: Ako :?: Vopred dakujem za pomoc...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: e46 318i odvzdusnenie chlad. systemu
Utorok, 9. Marca 2010, 17:33
ako vies, ze je to zavzdusnene?
odvzdusnit sa to da, postavis auto na rovinu povolis odvzdusnovak a cakas kym zacne tiect voda a prestane to bublinkovat
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
lasvegas
Utorok, 9. Marca 2010, 17:37
nekuri a straca sa mi po troske voda, samozrejme to moze byt aj nieco ine, ale ak to zavzdusnene nebolo tak po tom mojom pokuse so srobami uz asi bude, nevies ako to mam spravit :?: Pre istotu..
Myslis povolit tie dva sroby :?:
s-type
Registrovaný: 20.12.2008
Streda, 29. Septembra 2010, 20:55
BMino napísal:
Sewaa .....
Vidím že vieš poradiť okolo odvzdušňovania. Tiež by ma zaujímalo ako sa odvzdušňuje chladič na E46 318i ??? ..... ktoré sú to odvzdušňovacie skrutky a kde sú umiestnené ???
Díky.
BMW 318i E46 2000
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 00:19
na expanzke je na kolene jedina sruba ktorou sa vypusta vzduch...ja osobne ked len dolievam vodu tak necham auto vychladnut, odkrutim viko expanzky, nastartujem, dam kurenie na teplo, dolievam vodu aby ostal plavak tak ako cca ma, pri jemnom pridani plynu sa mi cez dierku vzduch vytlaci do expanzky a po chvilke mi uz cura len vodu, nic extra, same sa to odvzdusni, zavrem expanzku pustim plyn a jazdim
BMino
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 07:30
s-type napísal:
Sewaa .....
Díky.
ako pise ice.blade, kusok za expanznou nadrzkou, taky cierny, umely a krizovy
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
s-type
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 09:54
díly ..... skúsim to .... :D
BMW 318i E46 2000
