aniel1
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 525XD,
E46 - vymena maualnej klimatizacie za klimatronic
Štvrtok, 4. Marca 2010, 12:54
Chalani, chcem sa spytat ci je mozno vymenit manualnu klimatizaciu za automaticky klimatronic. Nasiel som par inzeratov na nete kde predavaju klimatronic. Da sa to cisto iba vymenit alebo treba este k tomu aj nejake ina nastavenia na aute.Vdaka za cenne rady.
P.S. auto je BMW E46, 2003 facelift, 318TDS, sedan.
Naposledy upravil/-a alfi666 v Štvrtok, 4. Marca 2010, 13:26, upravené celkom 1 krát.
Re: E46 - vymena maualnej klimatizacie za klimatronic
Piatok, 5. Marca 2010, 11:59
Neriešil by som to nebude to lacné....minimálne elektriku treba dorobiť, a ty máš všetko ovládané mechanicky či už teplotu,alebo klapky, a klimatronik je automatika.....moja rada, jedine zohnať kompletku z buračky.....a poprehadzovať,ale to nebude tiež lahké......
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Piatok, 5. Marca 2010, 13:59
Ehm Ehm,,,zapojim sa
Tu prihadzujem link ohladom vymeny manual na automat klimu : http://www.bmw-drivers.de/forum-68/umru ... 16143.html
ALE momentalne tiez toto riesim a som mierne vyvedeny z miery :shock: xy ludi mi vravelo ze mi to nepojde za nech kaslem nato lebo je to drahe a musim rozobrat pol auta :roll:
Ale je tu to ALE - skusil som to prehodit z kamaratovej E46-ky jeho automat klimu na moje auto a skoro som sa zosral jak kańa horna!!! mne to ide bez problemov! mam rocnik 2003 face. :shock:
Poprosim vysvetlenie :-k
//Zaslepky sania,vyroba//
Piatok, 5. Marca 2010, 14:04
No na toto nemám vysvetlenie..... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
swandes
Piatok, 5. Marca 2010, 14:15
TT-SIMIK napísal:
Ved to...prelustroval som vsetky BMW fora este aj ti co nie su a nikde o tom nebolo nic pisane :-s
Bola to nahoda...ze len tak skusim prehodit manu.za automat. a vsetko sedi,konektory+funkcie :mrgreen:
:-k
Piatok, 5. Marca 2010, 14:58
Je nato aj origo BMW retrofit kit. Tak isto dokumentacie pri prerabke manual klimy na auto (mam ten EBA dokument doma v anglictine). To vsak pocita s autom, ktore nema klimu vobec, cize treba tam dorabat aj kompresor a par veci okolo toho. Ked si uz klimu mal, tak potom zrejme staci prehodit len panel.
Keby niekto chcel, tak mam doma jeden panel autoklimy z M3 E46 skladom (na predaj ovsem :lol: ) aj s tlacidlom pre AUC.
swandes
Piatok, 5. Marca 2010, 15:07
airbone napísal:
No keby som bol vedel bol by kšeft :lol: uz cakam zasielku/automat.klima panel
Este prilozim jeden subor ohladom prerabky...no to sa nas asi netyka [-o<
IHKR na IHKA.PDF
(617.7 KiB) 519 stiahnutí
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Nedeľa, 7. Marca 2010, 08:49
caute pripajam moj nazor, simik pise to co si asi vsetci myslia ze ked je klima mechanicka tak aj vsetko ostatne ovladanie je mechanicke ale zrejme to tak bude iba u starsich rocnikoch kedze swandes ma 2003 a ma to vsetko elektricke iba panel ovladania vyzera, iba vyzera mechanicky ale cuduj sa svete idu z neho kabliky presne take ako pri tlacitkovom panely, zazrak...
swandes
Nedeľa, 7. Marca 2010, 11:20
borkos napísal:
No tiez som si to myslel no na moje pocudovenie je to vsetko riadene elektronicky.
Staci prehodit a slape.
ps: tu co som skusal od kamarata bola z rocnika 99.pred face :-k
Boris-uz cakam auto.panel klimatizacie,potom ta budem kontaktovat a omrkneme to :-$
borkos
Auto: bmw 330d
Nedeľa, 7. Marca 2010, 12:39
kludne sa ozvi, tiez som na to velmi zvedavy, ze ako to vyzera a ci to pojde na 100 percent...
swandes
Nedeľa, 7. Marca 2010, 13:47
borkos napísal:
Dik,dohodnute-cca stred tyzdna Obrázok
Potom doriesime aj dalsie veci...
swandes
Utorok, 9. Marca 2010, 13:00
Takze dnes mi prisiel panel auto klimi a po zapojeni som zostal prekvapeny :shock: ono to neslape ako ma na 100%
Akonahle som ju prehodil do znameho e46 tak tam mu to slape bez problemov.
Tu su poznatky z celodenneho skumania,spravania sa klimi :-$
- pridavanie fukadia+uberanie OK
- Pridavanie uberanie teploty OK
- vyhrievanie predneho,zadneho skla OK
- /vlocka/ klimakompresor tlaci takze OK
- /auto/ funkcia OK
- prepnutie fukania na smerom na odica OK
- prepnutie fukania na nohy NEFUNGUJE
+ ked sa prepne fukanie na predne sklo zostane fukat trochu aj na vodica.
Pozrieme s kolegom BORKOS-om :wink: este zvazky kablov,poporovnavame a hadam na nieco prideme :-k
borkos
Auto: bmw 330d
Utorok, 9. Marca 2010, 17:54
no seruste vsetci priaznivci bmw, a teraz babo rad ako to vlastne s tou klimou a celym ovladanim bude, ak sa nam toto podari vyriesit asi sa dame na prerabanie klim na klimatronic hehe...
swandes
Utorok, 9. Marca 2010, 18:10
borkos napísal:
Zdarec starec.
Tak dame termin,prinesiem obe klimi,kable co mam k tomu + kontaktujeme obet Misa :lol: premerame a hadam najdeme kamen urazu.momentalne mam nahodenu auto.klimu,omrzliny na nohy hadam nedostanem :lol:
Zajtra volam do bawarie a som zvedavy co mi povedia tam :-k
Streda, 10. Marca 2010, 20:39
Možno len ovladanie tej klapky čo reguluje vzduch na vodiča a nohy je mechanické.....ved sa pozri či za rádiom na pravej strane je servomotor,alebo je tam lanko.......
