tom333
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: 320D
E46/320d Neštartuje ked dlhšie postojí
Pondelok, 1. Marca 2010, 14:11
Nazdar hoši chcem sa informovať na 320 D .Ked stojí celú noc tak točí dlho kým naštartuje niekedy stihnem vybiť baterku.Ak sa zohreje už je to lepšie ale aj tak dlho točí. Poraďte čo to môže byť.Žhaviče som dal vymeniť .Dík :roll:
Naposledy upravil/-a alfi666 v Utorok, 2. Marca 2010, 11:10, upravené celkom 1 krát.
ABRAM77
Registrovaný: 24.11.2008
Auto: E46 320D 100kw
Re: Neštartuje ked dlhšie postojí 320 D 2001
Pondelok, 1. Marca 2010, 14:23
By som povedal, ze baterka...? Ja som mal ten problem ze mi nestartoval lebo som mal staru baterku... Hlavne v zime som s tym mal velky problem dokial som baterku nevymenil. :wink:
BMW E46... great power 8)
tom333
Auto: 320D
Pondelok, 1. Marca 2010, 14:31
Baterku som dal novú minulý rok . Myslíš že potrebuje extra rýchle otáčky pri štarte.Točí celkom fajn len nechce odpáliť iba trošku zadymí.
ABRAM77 napísal:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 1. Marca 2010, 17:15
pada ti nafta.. kamarat mal s tym problem.. skus este to pozriet.
tom333
Auto: 320D
Pondelok, 1. Marca 2010, 18:25
ok skúsim ale je tam podávacie čerpadlo a to som skúšal nech dotlačí až kým sa nevypne aj tak nič, skúsim ešte na to pozrieť.
SurrendeR napísal:
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 1. Marca 2010, 18:38
sice ti asi nepomozem, ale napis ci mas 100kW alebo 110kW verziu lebo prave z 2001 moze byt aj ta aj ta, a podla toho ti skor niekto fundovanejsi poradi :)
tom333
Auto: 320D
Pondelok, 1. Marca 2010, 18:48
auto je otcove tak výkon presne neviem ale predpoklad je 100 kw, dík
franzkiller napísal:
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Pondelok, 1. Marca 2010, 19:07
može aj relé žhavičov byť KO
R6 power
Auto: E36 325tds Tour
Pondelok, 1. Marca 2010, 22:00
i hlavní pojistka žhavení to může být, pokud ji E46 ještě má jako E36...
tom333
Auto: 320D
Štvrtok, 4. Marca 2010, 07:00
Tak som to rozobral nič extra som nezistil len akurat som pri rozoberaní pozrel všetky čidlá a prívody do koncoviek k žhavičom a potom som nameral už lepšie hodnoty. Zapnem klúč dáva 12 , 10 , 8 a skončí na 2, 5 V .Toto pred tým nebolo a dal som druhú batériu až sa to aj pri štarte zlepšilo .Čo je podstatnejšie som zistil že pod kapotou sa neskrýva žiadny COMMON RAIL , nerozumiem tomu ved od 1998 ho tam už montovali.čo som videl , klasika tryska čerpadlo.
R6 power napísal:
durike
Auto: E46 330xiA/d
Štvrtok, 4. Marca 2010, 08:22
tom333 napísal:
do 320d zacali davat novy motor s common rail zaroven s faceliftom, nejak na jesen 2001 tusim. 330d v E46 bol tusim common rail od zaciatku.
a teda problem bol predsa v baterke, ci?
Štvrtok, 4. Marca 2010, 11:03
tom333 napísal:
No práve ta klasika tryska čerpadlo nieje common rail.... to je ešte predchodca.....to ako klasika TDi......common rail sa dával až od faceliftu ako povedal franzkill......a to bolo na sedane 9/2001......
tom333
Auto: 320D
Piatok, 5. Marca 2010, 07:29
Este nemozem povedat 100 % ale uz je to podstatne lepšie. Uvidím neskôr, mozno je aj nejaký odber ked to stojí musím to zmerať, najväčšia škoda je to že to auto skoro stále stojí ak tak 2 krát do týždňa ide krátku trasu po meste a späť.Ved aj preto má po tých rokoch 106 tis km.
