ABRAM77
Registrovaný: 24.11.2008
Auto: E46 320D 100kw
E46 - ABS a ASC svieti po naštartovani
Nedeľa, 28. Februára 2010, 20:24
Ahoj všetci, mam problém ktorý som nikdy predtým nemal, po naštartovaní mi nezhasne kontrolka ABS a ASC...? Po niekoľkých km až auto preštartujem mi to zhasne. Neviete čím to môže byť? Roby mi to už druhý deň a stále až prejdem niekoľko km (trebarz 5km) mi to po preštartovani už nesvieti Ak tu už bola taká téma tak sa ospravedlňujem, nenašiel som... ďakujem za pomoc :smile:
Rozsvietene ABS a ASC
Obrazok ABS ASC.JPG (98.81 KiB) 5458 zobrazení
BMW E46... great power 8)
Re: E46 - ABS a ASC svieti po naštartovani
Nedeľa, 28. Februára 2010, 20:41
prestartuj hned po tom co sa pohnes, mozes mat nejaku spinu, alebo zly kontakt na snimaci.
ABRAM77
Nedeľa, 28. Februára 2010, 20:52
jararak napísal:
SKUSAL SOM TO ALE AJ TAK TO SVIETILO ALE DAKUJEM. :wink:
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Nedeľa, 28. Februára 2010, 20:57
ABRAM77 napísal:
diagnostika povie, ktore cidlo na kolese je zle kupit nove a vymenit...30-40ecok spravis to aj sam.. (mozno bude stacit precistenie no zacne to blbnut zas)
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
pre1233
Registrovaný: 2.3.2008
mne to svietilo pri štartovaní keď som mal slabú baterku a bolo to z dôvodu poklesu napätia /po naštartovaní zhasli/, takže skús dobiť baterku a uvidíš, minimálne vylúčiš jednu možnosť...
BMW 320d
ABRAM77
Nedeľa, 28. Februára 2010, 21:05
birki napísal:
Vedel by si mi prosim aspon troska poradit de sa to cidlo nachadza alebo aspon troska vysvetlit ako sa k nemu dostanem? Dakujem :wink:
ABRAM77
Nedeľa, 28. Februára 2010, 21:06
pre1233 napísal:
Dakujem skusim zajtra nabit baterku... mozno tam nieco odobera prud. :wink:
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Nedeľa, 28. Februára 2010, 21:22
dam ti inu radu mal som z tymto problem na E46 aj na E39 asi mam len ja na to smolu ... ked zhodis koleso kukni kade ti ide kabel od toho snimaca ABS .. ide smerom hore ku kasni ako je tlmic a tam je taka krabicka da sa otvorit normalne ma take pantiky... v nej je konektor taky valcovy.. tak ho rozpoj a kukni ci su neni vyhorene kontakty alebo zaoxidovane a podobne.. ak budu vyhorene jedina moznost je to rozstrihnut a spajkovat... je to taky blby spoj dostane sa tam voda a je to v riti..
Cidlo sa nachadza z vnutornej strane v zadu pri poloosy .. vlastne je to magneticky snimac ktory snima drazky v klbe poloosi vzadu... v predu je to osadene z vnutornej strany v naboji .. idu tam len 2 kable jedno je snimac platnicky ten je len na jednej strane v predu a na jednej vzadu a snimac abs je vsade ..
Najlepsie keby si zhodil tusim prave zadne koleso... do platnicky ti ide jeden kabel a ten sleduj ide do tej krabice a v nej je aj ten od ABS...
Ale zacal by som prednym PRAVYm.. na tom mieste som to mal v riti aj ja a na 2 autach .. ale ako chces kukni radsej vsetky...
Naposledy upravil/-a Ferinoza v Nedeľa, 28. Februára 2010, 21:27, upravené celkom 2 krát.
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
ABRAM77
Nedeľa, 28. Februára 2010, 21:26
Ferinoza napísal:
Najlepsie keby si zhodil tusim prave zadne koleso... do platnicky ti ide jeden kabel a ten sleduj ide do tej kraice a v nej je aj ten od ABS...
Dakujem ti... skusim... :wink:
Ferinoza
Auto: E90
Nedeľa, 28. Februára 2010, 21:30
pre1233 napísal:
pokial to svieti stale je chyba bud v snimaci alebo tam niekde...
mas pravdu pri slabej baterke to svieti ale len pre to ze starter ma velky odber v zapalovacej polohe sa zapinaju aj tieto zariadenia no a ked nastartujes je taky velky ubytok prudu ze tieto systemy restartuje a preto svietia cca 1-3 sek po nastartovani ale potom zhasnu...
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Ferinoza
Auto: E90
Nedeľa, 28. Februára 2010, 21:39
ABRAM77 napísal:
ak by nahodou.... tak to najdes tu predne prave koleso
predne P.jpg (16.5 KiB) 5425 zobrazení
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
birki
Auto: 540iA touring
Pondelok, 1. Marca 2010, 07:52
preto je lespia diagnostika povie ti rovno ktore cidlo je zle..
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 1. Marca 2010, 08:07
ano diagnostika to odhali;)
Ferinoza
Auto: E90
Pondelok, 1. Marca 2010, 09:44
on sa pytal kde ho najde....
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
ABRAM77
Pondelok, 1. Marca 2010, 10:15
Tak skúsim to takto... dohodol som sa s automechanikom, že mi spravy diagnostiku aby som vedel presne ktoré koleso poprípade to nechám hneď vymeniť... ak by to bolo predne myslím, že by som to vymenil aj sam no neviem uvidím ale bude to určite to čidlo, pozeral som, že niekde spomínali baterku ale ja mam 100 necelý rok starú a ak by to malo niečo spoločné s prúdom tak jedine, že ho niekde strácam a tak trocha mi beha po rozume, že ten kábel ak by už bol poškodení bude poškodený niekde pri kolese ale ďakujem pomohli ste mi aspoň tuším čo to môže mať na svedomí, vďaka :smile: . Dám vedieť ako som dopadol.
