casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
E46 320D svieti mi airbag
Nedeľa, 28. Februára 2010, 13:01
Zdravim.
Menil som motorcek na stahovanie okien na prednych pravych dverach pri tom som aj odpojil bocny airbag ked som ho zapojil nahodil tapacier zostal mi na palubovke svietit :cry: .
Nijak som s nim nebuchal robil som s nim opatrne.
Dakujem
[img][img][/img][/img]
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Re: E46 320D svieti mi airbag
Nedeľa, 28. Februára 2010, 15:12
Predpokladám, že keď si skúšal či motorček funguje, tak si zapol kľúč a airbag si mal odpojený.
Zapísala sa ti chyba. Zbehni na diagnostiku a daj vymazať závady.
Ja neviem...
casperius
Nedeľa, 28. Februára 2010, 15:14
presne tak som to robil fuuuha to bude asi drahe ci??
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Nedeľa, 28. Februára 2010, 18:07
ak chceš tak pošli číslo cez PM...vynulujeme chyby a bude dobre
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 3. Mája 2010, 18:02
Je tu niekto, kto by mi to vedel vynulovat? :cry: Tiez som ho odpojil, zapojil a svieti ](*,) Alebo čo za to môžu chcieť v BMW servise?
BMW E46 - 320d - červená
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Pondelok, 3. Mája 2010, 19:32
V Ziline to beru v ramci diagnostiky a pytali cca 20 eur, ak si spravne pamatam... Je to blbe.
Ja som potreboval pri oprave dveri posunut auto a vobec ma nenapadlo, ze airbag je odpojeny....takze som na tom rovnako :-({|=
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 3. Mája 2010, 21:35
ked uz nieco rozoberam, tak si to dopredu niekde nastudujem a nefusujem!!! VZDY ked sa len trochu manipuluje s airbagom, treba odpojit baterku (u modelov starsich ako 1999 aj pockat pol hodinu po odpojeni) a nemali by ste s tymto problemy..
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Utorok, 4. Mája 2010, 05:07
no človek sa uči na vlastných chybách ja som tiež pri zapnutom kluciku daval vonku sedačku a bac kontrolka airbagu už nezhasina...:(
casperius
Utorok, 4. Mája 2010, 14:16
cez typka v ziline ma to stalo 10eciek dost v pohode lebo to robia minimalne 15-20
nie vzdy manual pomoze ](*,)
casperius
Utorok, 4. Mája 2010, 14:21
a este jedna vec nerozoberal som to len tak musel som to rozobrat vecer ked bola tma a prsalo preto lebo mi stiahlo okno a neslo hore (zlomeny spinac) v tej chvili som zdvihol okno a poodpajal vsetko aby mi ho nestiahlo dole a nejako som sa musel dostat domou cize som musel startovat. len som chcel povedaj ze nie vzdy mas cas rozmyslat a citat manual a to som ho pri sebe vobec nemal.
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 8. Mája 2010, 15:45
Prosím zase o radu...bol som u kamarata na diagnostike a hlasi mi závadu: Ľavý bočný dverový airbag - malý odpor. Dali sme vynulovať pamäť závad, zhaslo a zasvietilo znova :-( Fakt tomu nerozumiem...veď som ho len odpojil a zapojil :-k :(
casperius
Nedeľa, 9. Mája 2010, 11:43
pozri sa na konektor ci mas dobry kontakt
jabmw
Utorok, 11. Mája 2010, 18:05
skus pozrieť konektor čo ide z auta do dverí...tam radi odhnívajú káble
