zajo05
Registrovaný: 24.2.2010
Auto: e46 323 i
E46/323i - Trhanie pri jazde
Sobota, 27. Februára 2010, 19:23
chcel by som sa opytat ci niekto nevie preco mi pri jazde trha auto.Je to ale len vtedy ked jazdim na priduseny motor cca 1500 otacok.Mam e46 323i nemozu to byt sviecky?
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: trhanie pri jazde
Sobota, 27. Februára 2010, 19:47
zajo05 napísal:
to aky je ten priduseny motor??? #-o 8-[
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
zajo05
Auto: e46 323 i
Sobota, 27. Februára 2010, 19:52
trha s celym autom take jemne
zajo05
Auto: e46 323 i
Sobota, 27. Februára 2010, 19:53
a ked idem na 2000 otacky tak ide v pohode len ked idem pod 1500 tak vtedy
Kallon
Sobota, 27. Februára 2010, 20:48
zajo05 napísal:
stale neviem aky je ten priduseny motor ](*,) ](*,) ](*,)
skusal si podradit ked ti tym autom trha? ](*,) :twisted:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
zajo05
Auto: e46 323 i
Sobota, 27. Februára 2010, 23:43
nie ked podradim ide v pohode ale napriklad ked jazdim a pribrzdim napriklad na trojke a potom z nizkych otacok pridam plyn tak mi skube motor
RacerSK
Registrovaný: 4.5.2009
Sobota, 27. Februára 2010, 23:56
...no neviem ale nieje to trosku malo jazdit pod 1500 ot ](*,) ](*,)
mam 328i ked mam zaradenu trojku a mam 1100 /1200 a pridam tak je to ok,,ale ked mam 4, alebo 5 ku a chcem sa rozbehnut pod 1500 ot aj mne to trha LEBO PODTACAM MOTOR :!: :!: :!: :!: na tej 3 jke / na takom prevode to motor este zvlada ale PRE BOHA sak ta tvoja 323 alebo moja 328 nema 350 koni a krutak 500 nm aby si sa rozbiehal pod 1500 ot a cakal ze auto bude ok akcelerovat...jaj ](*,) ](*,) [-o< [-o<
to je len moj nazor... :-({|=
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 28. Februára 2010, 01:27
zajo05 napísal:
Skus ist pod 1000 ci to bude robit stale...
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Nedeľa, 28. Februára 2010, 07:50
ja mam skoro podobny problem, ked mam zaradeny 4 prevodovy stupen a mam tych 1800 otacok tak citim take mensie cukanie ale celeho auta ale ako nahle prekrocim 2000 otacok tak to prestane, ale na inych prevodoch to nerobi aspon som si nevsimol co by to tak mohlo byt ? 8-[
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Re: E46/323i - Trhanie pri jazde
Nedeľa, 28. Februára 2010, 09:30
zajo05: tvoj problem je v celku zlozity avsak oprava je pomerne jednoducha...
problem je nekvalitna spojka medzi front driver seat a steering wheel - po slovensky bohuzial neviem ako sa to vola :wink:
oprava je nastastie velmi jednoducha: ked ti to najblizsie zacne robit tak stlac spojku podkvaltuj o dva stupne a daj tam podlahu - uvidis ze auto vystartuje dopredu ako raketa a ziadne trhanie nebude \:D/
dufam ze sa neurazis ked si prelozis tie anglicke nazvy :smile:
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
zajo05
Auto: e46 323 i
Nedeľa, 28. Februára 2010, 11:08
ok dik
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Nedeľa, 28. Februára 2010, 11:26
pozri sa na ten obrazok a skus si odpovedat.....
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
zajo05
Auto: e46 323 i
Štvrtok, 4. Marca 2010, 19:09
este dobre ze ste napisali lebo som myslel ze ta paka v strede je dajaka kokotina dik
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Štvrtok, 4. Marca 2010, 20:04
na mojom predchadzajucom aute to robili sviecky, cca pri 1700 ot, ak si dobre pamatam, to zacalo jemne sklbat/vynechavat. Pri vyssich otackach v pohode, pre vyryvacov to bolo pri minimalnej zatazi
po vymene sviecok opet v pohode
ak si este nemenil sviecky, resp si zaexperimentoval s inymi, tak ich radsej vymen
mozno by som skusil na mieste a na neutral nastavit otacky pri ktorych ti to blbne a pocuvat, mal by so aj pocut aj citit vynechavanie. Tym ukludnis aj vecnych vyryvacov, ze mas podradit...
druha vec, ze mozes vymontovat sviecky a pozret ako vyzeraju
SnipE_88
Štvrtok, 4. Marca 2010, 23:02
nechcel som ta urazit ale treba si uvedomit ze to je benzinak ten zacina poriadne zaberat az niekde za 3000 otackami...
kazdopadne tie sviecky by som urcite pozrel
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
