KOTOMAN BMW
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: BMW E46 320dA tour.
E46/328CI - Velka spotreba paliva,tarokuju otacky za studena
Pondelok, 22. Februára 2010, 17:15
PLS MOZE MI NIKTO PORADIT CO TO MOZE BYT ,KED RANO NASTARTUJEM AUTO SAMOVOLNE ZRAZU PADNU OTACKY A NASLEDNE SA ZVYSIA (TARUKUJU),NIEKEDY MI SKAPE MOTOR :-k.VELMI SA ZVYSILA SPOTREBA BENZINU.BOL SOM NA DIAGNOSTIKE U JEDNEHO ZNAMEHO A VYPISALO MI PO ANGLICKY TOTO:FUEL TRIM BANK 2 :CONTROL LIMIT
FUEL TRIM BANK 2: PERMISSIBLE RANGE EXCEEDED
MISFIRE,CYLINDER 1
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Škoda Felicia Combi 1.3 Mpi Ex
BMW 316iA E36 Compact Ex
Opel Omega 2.5 td Combi (BMW motor) Ex
BMW 325i E36 Coupe BMW M-Technic Ex
BMW 320dA E46 Touring facelift M-Packet 2
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Re: BMW 328CI E46-VELKA SPOTREBA PALIVA,TAROKUJU OTACKY ZA STUDE
Pondelok, 22. Februára 2010, 18:02
niečo na prvom valci bude asi zlé...sviečka,cievka,vstrekovač...
mikes333
Registrovaný: 10.7.2010
Auto: BMW e46 328ci
Re: E46/328CI - Velka spotreba paliva,tarokuju otacky za stu
Pondelok, 6. Decembra 2010, 22:54
neviete v com moze byt problem kupil som auto od tohto kokutka a strasne sa buchal do prs ze autu nic neni .... ziadne zavady nespominal a spotrebuu mam fakt dost velku... tiez som bol na diagnostike a automechanik mi povedal ze niaky kyslikovy katalyzator 2 je asi chyteni ... neviete ci to niak spolu moze suvisiet... alebo teda v com moze byt problem?
INAK PLATI TEN ISTY PROBLEM HORE... padaju otacky atd atd..
morty
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e36 325i convertible
Pondelok, 6. Decembra 2010, 23:23
KOTOMAN BMW napísal:
MISFIRE,CYLINDER 1
FUEL TRIM BANK2 neviem ako na BMW ale pri klasickom obd redery je táto chyba ako lambda sonda dva ak tam je, pozrel by som či nemáš katalizátor v riti alebo tú lambdu...
misfire cylinder 1 je vynechávanie na prvom valci... asi teda indučka, kábel ??? checkni to.
viac neviem poradiť :-({|=
ešte doplním ak ti jednotka nepálila dlho mohol ti nespálený benzín ten katalizátor jednoducho spáliť
Utorok, 7. Decembra 2010, 00:12
vacsinou to su problemy s odpalenymi cievkami, svieckami, lambda sondami, snimacmi vackovej hriadele alebo upchatom cyklonovom odlucovaci oleja, potom to rozhadze cely motor.
Potrebujes prejst zopar analytickych testov na diagnostike meranych pocas chodu motora, nie len precitat chyby z jednotky, s tym nic neporiesis..... skus sa ozvat semtexovi
mikes333
Auto: BMW e46 328ci
Utorok, 7. Decembra 2010, 09:11
skuste reagovat na moj prispevok... tato tema je totizto uz o mne ja som kupil auto od tohto typka ...
ten semtex ak mozem vediet je odkial? pripadne niaky kontakt.. dakujem
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Utorok, 7. Decembra 2010, 15:27
z ba .. na bajkalskej ? asi ..zisti si tu od niekoho..nebudem sem davat cislo an neho...
btw behanie otacok je zle vanos tesnenie ;)
e46 330i
e28 544i
KOTOMAN BMW
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:10
DAVAM SEM ZPRAVU AKYCH MAME NA BMWKLUBE FAJNSMEKROV A CO SOM MU ODPISAL
aha ty si si kupil od mojich rodicov to zelene coupecko ty tu citas rok stare clanky vtedy nam baworak zacal zrat benzin a nakoniec to bola LAMBDA SONDA-VYMENILI SME JU A SPOTREBA SA UPRAVILA NA NORMALNU(VYMENENA JE TA PRVA Z PREDU POZRI SA MA TAKU STORCOVU ZASTRCKU),VED JA SOM TI HOVORIL CO SME TAM VSETKO MENILI,MY SME S NIM NEMALI VOBEC ZIADNE INE PROBLEMY!!!!!!!!!!!!!KED SI HO PRISIEL KUPIT SI UPLAKAVAL ZE NEMAS VIAC AKO 5800€UR A ZE HO CHCES LEN PRE SEBA NA VOZENIE TAK CO MI TU NADAVAS DO KOKOTKOV TY KOKOTKO KED SI HO ZA TYZDEN MAL NA AUTOBAZAREU.SK ZA 7500€UR A MAS TAM NAPISANE TOP STAV A AUTO AKO CUKRIK!!!!!!!!!!!!LEN ELEKTRONY TAM MAS ORIGINAL SCHNITZER ZIADNE NAPODOBENINY KTORE 1 NOVE STOJI 1400€UR 1KS A TY SA TU NEHAMBIS SA VOBEC OZVAT A HRAL SI SA NA INTELIGENTA A BAWORAK BY SI ZASLUZIL NORMALNEHO MAJITELA A AKY SI SA ROBIL S KAMARATOM VELKY ODBORNIK A PO DESIATICH SEKUNDACH SI PRIDAL PLNY PLYN STUDENEMU MOTORU TO SA MI AZ SRDCE ZASTAVILO ZE CO SI TY ZA DEBILA ZE TOTO SPRAVIS,MY AKO SME HO MALI TAK SME HO VZDY PRED JAZDOU SME HO ZOHRIEVALI NA VOLNOBEHU NA 10 MIN MINIMALNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!TY S TVOJIM CHOVANIM K AUTAM SI CHOD KUPIT BICYKEL A TEN NEMUSIS ZOHRIEVAT TAM SI MOZES SLAPAT PLNY PLYN HNED!!!!!!!!!!! A BUDES SA VOZIT EKO A ZADARMO BEZ SPOTREBY
AUTO SI OD NAS KUPIL PRED POL ROKOM A TO SA MI TU BUDES STAZOVAT AJ KED SA TI ZIAROVKA VYPALI
mikes333
Auto: BMW e46 328ci
Utorok, 7. Decembra 2010, 17:33
prosim ta :) ... vies o mne picu a ides sem davat co som ,aky som,co som spravil a co nie hlavne ked v kazdom je polopravda... :) normalny clovek tvoj post ani nebude riesit..
ty zarity bmwckar co ich pucuje a vozil sa na fotrikovom auticku... nedalo my :)
EDIT : navyse si stojim za tym ze odzaciatku co som od teba auto kupil padali otacky a stupala spotreba..
Gali6
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: BMW 318D - 2004
Utorok, 7. Decembra 2010, 18:37
Malo by sa to tu zamknúť, chalani toto nie je najvhodnejšie miesto na výmenu názorov... ](*,) ](*,) ](*,)
E46 318D Black Saphyre metal color - teraz
E36 316i compact (M-packet) - ex
!!!Meno, rýchlosť a tradícia - proste BMW!!!
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Utorok, 7. Decembra 2010, 18:45
pokial ti klesajú a a stúpaju otacky iba za studena tak to bude s najvacsou pravdepodobnostou vanos - oprava nie je nakladna staci objednat repas sadu
hlavne si treba uvedomit, ze si nekupil nove auto v zaruke, pri kupe si treba vsetko dokladne skontrolovat, no aj napriek tomu sa moze stat ze na druhy den sa nieco pokazi,
neznamená to vsak ze to majitel zatajil, jednoducho su to stare auta a kazia sa.
EDIT: co to znamena vysoka spotreba?
mikes333
Auto: BMW e46 328ci
Utorok, 7. Decembra 2010, 19:44
skoki napísal:
Jasne sak to je jedno... mne islo len o to ze som vcera googlil a hned prvy odkaz co sa mi objavil tak to bolo auto ktore som kupil a ten isty problem tak ma to nasralo... mozno som reagoval neprimerane auto ale tieto chyby malo uz ked som ho kupil.. jasne je to moja vina ze som si to neoveril bohuzial som v tej dobe bol trochu hlupejsi a dal na cloveka ktory som myslel ze nieco o tychto autach vie kedze ho mal...
k tej spotrebe 15,1 a to nemam tazku nohu...
INAK som s autom velice spokojny nemozem zas povedat..
Utorok, 7. Decembra 2010, 20:53
co znamena nemas tazku nohu? pri akych otackach jazdis a pri ako zohriatom motore? kolko ides v jednom kuse mimo mesta? ako rychlo akcelerujes?
ak behas 4-5km na jedno nastartovanie so studenym motorom cez 3 semafory a pohynas sa ako hore opisoval povodny majitel a ked mas chytene vanosove tesnenie tak ta spotreba je akurat.
mikes333
Auto: BMW e46 328ci
Utorok, 7. Decembra 2010, 21:56
jararak napísal:
ano mam zohriaty motor a ten kto jazdil pri kupe auta som nebol ja... ale to zas majitel nevie... takze hovorim zbytocne reagovat na jeho prispevok..
mikes333
Auto: BMW e46 328ci
jararak napísal:
ano na zohriaty motor a ten kto jazdil pri kupe auta som nebol ja... ale to zas majitel nevie... takze hovorim zbytocne reagovat na jeho prispevok..
a jazdim podla predpisov obcas slapnem na plyn hlavne pri rozbiehani :) .. ked uz mam take auto... to by bola skoda nevyuzit..
