rusakko77
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW 320D, E46 r.v.99
E46 320D 100kw - predne hmlovky, dodatocna montaz
Nedeľa, 21. Februára 2010, 22:30
Mam jednu technicku otazku. Mam auto v ktorom zjavne neboli vo vybave predne hmlovky, kedze tlacitko na zapinanie tam nie je. V narazniku ich vsak mam, chyba ale kabelaz aj to tlacitko. Da sa to nejak jednoducho sfunkcnit? Mate s tym niekto pls skusenosti?
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Re: E46 320D 100kw - predne hmlovky, dodatocna montaz
Pondelok, 22. Februára 2010, 08:38
Skúsenosti s tým nemám, ale keď tam nemáš tlačítko, tak je tam možno druhý nárazník....
máš od toho auta el. schémy? Podľa toho by sa to dalo. len až tak jednoduché to zrejme nebude.
rusakko77
Pondelok, 22. Februára 2010, 09:08
elaxes napísal:
Naraznik mam iny, to vie, vo vybave tie hmlovky taktiez neboli, kedze tam nie je tlacitko. Ja len predpokladam ze je to rovnake ako u inej vybavy, cize vsetko je predpripravene, len tie hmlovky neboli vo vybave tak ich tam nedali. Ze bude stacit len nejaka kabelaz, novy panel s tlacitkami a vsetko pojde zapojit. Mozno sa ale mylim, aj ked neverim ze je nejak vela zmien u auta s a bez hmloviek v elektrike.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 22. Februára 2010, 16:07
potrebujes novy lichtmodul s tlacitkom pre hmlovky, myslim ze klasicky halogenovy zozenies za facku + tahat od lichtmodulu kabelaze ku hmlovkam
naraznik mas ten isty akurat su tam zaslepky.
Na tvojom mieste by som radsej poriesil nieco ine v tej sume.
rusakko77
Pondelok, 22. Februára 2010, 16:46
Martin46 napísal:
No ja prave ze mam aj tie hmlovky v tom narazniku, chyba mi len ta kabelaz a to tlacitko. Tak to snad nejak rozumne poriesit pojde, bez velkych investicii, inak mi to za to nestoji.
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Utorok, 23. Februára 2010, 19:52
ked tam mas hmlovky tak to je jednoduche natiahnut kable hodit niekde nejake tlacidlo, poistku a rele pozapajat aby sa to zaplo vtedy ked sa ma a vybavene, to je lacna zalezitost ked to nemusi byt origo... skoda ze si z daleka inac by nebol problem ti to spravit
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Utorok, 23. Februára 2010, 22:53
myslim ze rele netreba,vypinac a prehnat to cez pistky,len neviem ako zapojit kontrolku na pristrojovke,vie niekto poradit,tiez sa na to chystam :bmwball:
rusakko77
Streda, 24. Februára 2010, 07:39
Bolo by asi najlepsie najskor pozhanat original schemu zapojenia a ceknut co z toho tam je a co nie. Mozno bude naozaj stacit len lichtmodul s tlacitkami pre hmlovky, origo z nejakej buracky a origo kabelaz. Kto sa vyzna nech sa skusi pozriet, ja si viem vymenit len ziarovku, tam pri autach koncim :).
Streda, 24. Februára 2010, 11:35
Tu je origo schéma......ak to chceš origo,tak treba k tomu licht modul a treba natiahnuť kable a relé, kontrolka potom na palubovke bude svietit, ak nie origo,tak potom treba robit tak aby sa to zapínalo až po zapnutí parkovačiek,tak to je podľa zákona......
dar0
Registrovaný: 23.7.2010
Auto: BMW E46 320D
Štvrtok, 20. Januára 2011, 16:33
Zdravim tak ja som taktiez nemal vo vybave predne hmlovky light modul som mal len na jeden vypinac tak som kupil z buracky dvojvypinac vsetko sadlo ako maa funguje mi zapinnie zadnych hmloviek a ked zapnem ako ze predne hmlovky tak mi na pristrojovke naskoci kontrolka hmloviek ale este tam hmlovky nemam chcem sa opitat ci ma e46 predpripravu pre hmlove svetla aj niekde v predu popripade co vsetko mi bude treba Dakujem Daro
Piatok, 21. Januára 2011, 12:16
1. kabelaž od licht modulu k rele prednyoch hmloviek
2. samostatne rele predny hmloviek, určite tam nieje
3. kabelaž od rele k hmlovkam......
dar0
Auto: BMW E46 320D
Piatok, 21. Januára 2011, 13:54
cize neni tam uz kabelaz pripravena? ked ak zapnem predne hmlovky tak mi zasvieti symbol prednych hmloviek? pripadne nema niekto na predaj tento komplet na montaz respektive existuje nejaky kit?
Sobota, 22. Januára 2011, 11:19
Nieje predpripravená, len po licht modul a do pristrojovky kontrolka.....viac nič......
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Nedeľa, 23. Januára 2011, 10:24
Šubo napísal:
rele urcite netreba....ak chces aby ti zhorely kable
dar0
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 23. Januára 2011, 12:06
vies to zohnat ?
