Frike
Registrovaný: 23.1.2010
E46 poFL - Pri nizkej rychlosti taha do stran
Piatok, 5. Februára 2010, 13:33
llllllllllllllllllllllllllll
Naposledy upravil/-a Frike v Sobota, 6. Marca 2010, 10:01, upravené celkom 2 krát.
Re: E46 poFL - Pri nizkej rychlosti taha do stran
Piatok, 5. Februára 2010, 15:24
Daj nadstavit geometriu v dobrom servise.......to ti odporúčam......teda za predpokladu,že auto nebolo búrané a neboli to nejaké polské výrobky.......čo si menil......
Frike
Sobota, 6. Februára 2010, 10:51
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Naposledy upravil/-a Frike v Sobota, 6. Marca 2010, 09:59, upravené celkom 1 krát.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 6. Februára 2010, 11:10
Neviem kolko stoji laserova geometria, ale preco si myslis, ze v origo BMW servise by ju nemali? Myslis si, ze 1 milion je pri takom servise nejaky extra velky vydavok?
Ake mas siroke kolesa?... jazdil si po rovnom asfalte?
Inac.. ak je zle spravena geometria, tak by to myslim malo tahat len na 1 stranu.. a nie raz na jednu a raz na druhu... to skor hovori otom, ze nieco je uvolnene, alebo to robia siroke kolesa na vyjazdenej ceste...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Frike
Sobota, 6. Februára 2010, 11:50
alfi666
Sobota, 6. Februára 2010, 16:14
hmm... to az tak?... nezostavaju ti vysiet brzdy?
Ak je vsetko pomenene a aj riadenie je v poriadku, tak netusim co ine by to mohlo byt :/
Nedeľa, 7. Februára 2010, 12:16
Skus geometriu niekde inde......inak tieto naše cesty su krivé.....vyskušaj to na dialnici,alebo na nejakom teskovom parkovisku....mne tiež pri cuvaní občas stočí volant,ale to hlavne v kolaji,alebo v nejakej priehlbine....
Frike
Pondelok, 8. Februára 2010, 19:55
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Pondelok, 8. Februára 2010, 22:07
Ak tam nájdeš vybité čapy potom by som išiel do servisu kde ti robili geometriu rozbiť im p---, ako potom mohli spraviť geometriu??? Bola by tam vôľa a to zistí aj úplný idiot, resp. keď spravia geometriu, treba s kolami pohnúť a znova skontrolovať, čo ja bežne robím, tak by namerali iné hodnoty čím by sa potvrdila vôľa v čapoch.
Na to aby si dobre spravil geometriu, nie je treba laser ale rozum a prípravok. Určite, že je to lepšie a pohodlnejšie laserom ako manuálne ale garantujem ti, že geometria sa dá dobre spraviť aj bez neho, síce nie tak presne...
Skús vymeniť tie gumy, v akom sú stave?
Frike
Utorok, 9. Februára 2010, 09:38
0
Naposledy upravil/-a Frike v Nedeľa, 14. Marca 2010, 17:23, upravené celkom 2 krát.
alfi666
Utorok, 9. Februára 2010, 10:04
150 eur za pouzite ramena? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ach jaj ;).. nuz to, ze si zaplatil za origo ramena 500 eur je zial len tvoja chyba ;)
Za ovela menej penazi si mohol mat Meyle HD ktore su kvalitnejsie... takze tak
Pri opravach napravy by sa mali menit aj tieto spojovacie tycky... to uz nieje taka velka investicia...
Inak.. celkom by ma zaujimalo ako dokaze niekto vtomto case fungovat bez zimnych pneu :mrgreen:
