Registrovaný: 6.11.2008
Auto: F34 318 GT 2013,luxu
E46/318d 2004 zly start aj po vymene zhavicov
Štvrtok, 28. Januára 2010, 11:56
Chlapi poradte prosim!Pred vymenou zhavicov:auto dlho tocilo uz okolo 0 stupnov,po nastartovani neslo na vsetky valce,ale to trvalo asi 1s potom chod motora normalny,dym z vyfuku taky sedy.Predpokladal som naespalena nafta vo valcoch,tak doslo na vymenu zhavicov.Po vymene:Na druhy den auto chytilo krasne na brnk bez dymu.O dalsie 2-3 dni zase super start.Bolo citit ze to auto startuje lepsie.Tych startov bolo este asi zo 5 bez problemov.Od tejto soboty auto stalo bez nastartovania,startovalo sa az v utorok,ale hruza.Auto dlho netocilo,naskocilo ale po pusteni klucika skapalo.Dalsi pokus auto naskocilo tiez nepravidelny chod nie na vsetky valce+dym.Na druhy den u nas -16 auto naskocilo nebolo treba dlho tocit uvolnim klucik auto skapalo,nastartovalo na 3 pokus takze 3 krat skapalo.Filter meneni cca2mesiace dozadu.Nechapem t, zacalo to startovat horsie ako na starych zhavicoch.Dovtedy som len dlho tocil,ale nikdy neskapalo po uvolneni klucika.Nafta Slovnaft pravidelne asi 1,5roka tolko vlastnim auto.Dakujem za postrehy.
JPPBMW
Re: E-46 318d 2004 zly start aj po vymene zhavicov
Štvrtok, 28. Januára 2010, 12:09
B*A*T*E*R*K*A....už sme to tu riešil viac krát....baterka je tvoj problém....auto dlhšie stojí, a už baterak nemá taký silný štartovací prúd na roztočenie, a točí ležérne a dlho a tým pádom snimače vykazujú zlé hodnoty, a tým padom zle štartuje....dobi dobre baterku a uvidíš zmenu.....ak je teda baterka ok....akú starú ju tam máš a akú velkú???to je podstatné a hlavne pri common raili!!!!!!!!
Ps: ešte možno problém, poistka,alebo relé žhavenia....ale najprv skontroluj baterku tá je velmi podstatná a hlavne pri nizkych teplotách.....
3006
Štvrtok, 28. Januára 2010, 12:41
TT-SIMIK ospravedlnujem sa o baterke som zabudol napisat.Vcera sa nabijala a dnes rano auto neskapalo ale nenaskocilo pravidelne.Inak asi bude este origo no origo je podla tych lepiacich papierikov na nej myslim + -.Je tam 80-siatka.Moze bzt ze jednoducho aj po nabiti je naprd nedrzi prud?
JPPBMW
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 28. Januára 2010, 12:45
3006 napísal:
Jak stara je ta baterka ?
Kolko ma rokov ?
3006
Štvrtok, 28. Januára 2010, 12:50
eko ja mam auto cca1,5 roka a pisal som ze podla tych nalepiek na nej je asi origo,auto r.v.2004 no neviem ci to nemcur niekedy menil ale pochybujem,tak ma asi 5 rokov.
JPPBMW
Štvrtok, 28. Januára 2010, 12:54
Najvyšší čas meniť..presne po 6rokoch odišla aj mne.....samozrejme aj ked bateriu dobiješ,tak už nemá takú kapacitu a štart ju dá hneď dole....
3006
Štvrtok, 28. Januára 2010, 12:58
Mna len prekvapilo ze na starych zhavicoch tocilo dlho,ale po vymene dlho netoci ani dnes dlho netocilo naskocilo celkom fajn hned len nie na vsetky valce aspon si myslim tot moj nazor.
JPPBMW
Re: E46/318d 2004 zly start aj po vymene zhavicov
Nedeľa, 31. Januára 2010, 17:02
A ked startujes,toci s motorom razantne alebo sa trapi? Lebo ak toci dobre,baterkou to urcite nebude. Skorej tipujem na zhavice,ze odisli znova. Ake si tam dal tie nove? Origo? Alebo nejake ine nahrady?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 31. Januára 2010, 17:11
Ked vladze 3 krat startovat a potom to chyti, tak by to chytilo aj na prvykrat... tipujem, ze si natankoval nahovno naftu, alebo odislo rele zhavenia.... nemyslim, ze hoci aj nekvalitne zhavice odidu po 5 startovaniach ;)
inac - potom ked uz nastartuje, tak motor chodi normalne? vykon, zvuk, atd...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Nedeľa, 31. Januára 2010, 17:16
Čo sú to nekvalitné žhaviče??? Ja som videl do bmw len bosch a NGK a obe značky su ok....
alfi666
Nedeľa, 31. Januára 2010, 22:49
No neviem :mrgreen: proste aj keby tam dal cinske, tak si myslim, ze by to malo vydrzat viac ako par startovani... takze ak menil vsetky, tak to musi byt nieco ine... pokial uz po starte ide auto normalne, tak to moze suvisiet jedine stym zhavenim (startovanie na 3krat)... cize tipujem to rele...
jo.. a stale to moze byt aj blbou naftou ;).. ale to by sa asi prejavilo aj pocas chodu motora
Diagnostika by pomohla...
