Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
e46 320d (110kW) - demontaz sania - HELP!
Utorok, 26. Januára 2010, 20:31
Ahojte,
prosim vas poradte mi. Potrebujem dat dole sanie, lebo idem menit zhavice a nedari sa mi dat dole to sanie. Odskrutkoval som tie skrutky co su vyznacene cerveno, ale stale to nejako neviem dat dole.
Tam kde je tych 8 to uz ide dat dole, ale tam kde je tych 5 to nejde. Zo spodku su nejake tiahla ku klapkam vo vnutri sania, odpajaju sa nejako?
Prosim poradte, dik
btw. ten navod co tu je na vymenu zhavicov, je na predfacelift a myslim, ze ten nemal tie klapky, takze mi moc nepomohol
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Re: e46 320d (110kW) - demontaz sania - HELP!
Utorok, 26. Januára 2010, 21:43
Georgo
Utorok, 26. Januára 2010, 21:51
Ty mas, ale 100kW verziu. Neviem ci je to to iste. Islo ti to lahko vytiahnut, alebo si s tym musel bojovat?
Dik
Tybee
Utorok, 26. Januára 2010, 21:57
Odskrutkoval som tych 5,a pekne lahko to išlo dole.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 26. Januára 2010, 22:03
Tiahlo aj regulačný ventyl ostava na saní. Odpojíš len jednu hadičku ku tomu ventylu a ešte maš zozadu jeden snímač na tlak v saní. Všetko daš dole spolu,môžeš mať akurat zalepené tie gumové podložky ktoré su pod skrutkami.
Georgo
Utorok, 26. Januára 2010, 22:27
najpr odpojit a potom dat dole, ze? Skusal som dat dole sanie, ale asi to tam mam zapecene a trochu sa bojim, aby som ten plast nezlomil. Mam sa bat? :smile:
Georgo
Utorok, 26. Januára 2010, 23:45
konecne som odlepil to sanie, akurat mam pocit, ze na nom drzia este aj ostatne veci. Urcite drziak mierky oleja, este jeden snimac co je nafotke ta sipka nalavo a potom aj ten snimac tlaku ako pisal Luky2208.
K vsetkym veciam je pekelny pristup :-k . Na tomto aute nie je snad nic jednoduche #-o .
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Streda, 27. Januára 2010, 00:22
:) ja mam 330d,,,je to len zvyk,,,robim rozne auta a e46 je u mna najlepsie rozoberatelne auto,,(az na turbo,vyriesene od e90),sanie som mal dolu asi 10krat ,,uz to robim do 10min,prevodovku xkrat ..atd....
kup si francuza a udis co je paradne poskladane auto :)
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
Georgo
Streda, 27. Januára 2010, 09:48
Takze to musim vsetko poodpajat?
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Streda, 27. Januára 2010, 10:02
Hej všetko podpajaj, hlavne ten snímač čo o ňom písal luky2208, myslím že je tam M6 imbus, ale dostal som sa tam len s krátkym imbusákom. Potom by to malo ísť dolu
Streda, 27. Januára 2010, 11:11
donuzo napísal:
Presne tak donuzo....najlahšie rozoberatelný hlavne motor, podla mna voči iným autám.....
ps: georgo.....treba to poodpájať...dá sa to potiahnut trochu vyššie a odpojíš aj tu hadičku od podtlakového ventilu na výrivé klapky,aj kábel k tomu elektroventilu, tlakový ventil sa už spomínal, a mierka oleja...
73miha73
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: BMW E46
Sobota, 30. Januára 2010, 15:44
Zdravim,po rozobrati a vycisteni, ci vymienate aj tie tesnenia na tom sani(cervene) za nove.
luky2208
Sobota, 30. Januára 2010, 16:57
elaxes napísal:
Ten snimač stačí odpojiť len od el.koncovky lebo ta šrubka sa potom bude davať speť dosť zle. :-k A hlavne daj VELKY POZOR aby si nevytiahol celu mierku !!!!!!!!! Lebo ti vytečie olej.
Georgo
Sobota, 30. Januára 2010, 17:47
Aj ked to nerad priznavam, ale vzdal som to :cry: . Aj tak pojde auto do servisu na repas vstrekov, takze vtedy bubu davat dole asi aj to sanie, tak vymenia aj zhavice.
Ale asi to vyskusam znovu v lete, ked mi nebudu mrznut prsty a vsetko ostatne :wink: .
Inak, vtedy som odpojil aj tu mierku aj ten snimac tlaku, ale stale tam boli pripojene nejake podtlakove hadicky a vytiahnut vyssie ako pisal TT-SIMIK sa mi to podarilo iba malo. Bal som sa, ze by som to uz nedal znovu dohromady, alebo, ze by som zabudol nejaku hadicku pripojit 8-[ .
Ale aj tak dik za rady, v lete sa mi hodia a potom budem snad uspesny :D
