marsell999
Registrovaný: 6.12.2009
Auto: X5 F15 M50d
E46/330D - Záhada - nebliknú smerovky pri zamykaní..
Nedeľa, 24. Januára 2010, 21:09
Zdravím, chcem sa spýtať, neblikajú smerovky pri zamykaní centrálom, ale zničoho nič mi to začalo fungovať a asi 5 krát po sebe, tak som bol rád, že sa samé od seba aj niečo opraví, ale už zase to nefunguje, je tam nejaká poistka, ale nechápem auto mám tri mesiace a ešte ani raz to neblikalo???Mal som predtým E46/320D a tam to takisto nešlo, myslel som že BMW to nemá, i keď je to dobrá vec.
Má niekto vysvetlenie pre túto záhadu?
BMW F15_M50d xD - now
BMW E70_40d xD 225kW - ex
BMW F15_30d xD 190kW - ex
BMW F06_640d xD 230kW - ex
BMW E60_535d 200kW - ex
BMW E46_330d 135kW - ex
BMW E46_320d 110kW - ex
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46/330D - Záhada - nebliknú smerovky pri zamykaní..
Nedeľa, 24. Januára 2010, 21:10
a zamyka ti to spravne?... len akurat neblika?
ked to robi nahodne, tak budu asi chybne relatka v grundmodule.. ked to neblika vobec, tak je to asi vypnute - to sa da cez diagnostiku aktivovat
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
T0MAiR
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: E46 - 318d FL(sedan)
Nedeľa, 24. Januára 2010, 21:21
Ja som mal nieco podobne .. som myslel ze zosiviem..
stacilo poriadne zavriet kufor. :oops:
marsell999
Auto: X5 F15 M50d
Nedeľa, 24. Januára 2010, 21:30
Zamyká to správne, všetko komplet, ale včera bolo -10 stup., tak neviem čito nemá niečo s tým, ale to je možno iba náhoda, myslel som nejaký kontakt???
matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
Pondelok, 25. Januára 2010, 14:47
mam 320D rv 2000 a tiež mi všetko zamyka jak ma ale neblikaju smrovky,kamoš ma 330D rv 2000 a jemu blikaju pekne smerovky tak ja neviem.
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Pondelok, 25. Januára 2010, 15:10
máš origo alarm? ledka v zrkadle ?
Nezdá sa mi že by smerovky spínalo v Groundmodule...
To bude naprogramované v LCM jednotke....
matuskoo
Auto: e83 35sd
Pondelok, 25. Januára 2010, 17:31
mam origo kluč a taky novy čo ma aj X3,ale na zrkadle nemam ledku ani v strope tu kocku to je tym?
Rudkoo
Pondelok, 25. Januára 2010, 18:00
takže máš centrál ale nemáš alarm...
A myslím že tam to nešlo štandardne nastaviť aby blikalo aj pri odomknutí aj pri zamknutí , avšak niekde na českom fore bolo spomínané že to vedia natvrdo nastaviť v LCM...
Keď to nájdem doplním
alfi666
Pondelok, 25. Januára 2010, 18:13
Rudkoo napísal:
Ano, spina ich LCM modul, ale grundmodul posiela poziadavku cez Ibus ;)
Rudkoo
Pondelok, 25. Januára 2010, 19:29
to mi je jasné...
Tým som len chcel povedať ze relatka v GM nemajú vpliv na smerovky...
alfi666
Pondelok, 25. Januára 2010, 19:32
Rudkoo napísal:
Vtom mas vlastne pravdu... to som si vtedy narychlo neuvedomil.. lebo aj keby mal zle relatka, tak by mu smerovky blikali aj keby sa auto neotvorilo ;)
alfi666
Pondelok, 25. Januára 2010, 19:34
Inac.. mne blikaju smerovky aj pri otvarani aj pri zatvarani ;).. ono sa totiz tieto blikania daju podla zelania cez diagnostiku naprogramovat ;)
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 25. Januára 2010, 20:57
zdravim,mam origo central,ale neorigo dialkove a neblika mi nic pri zamknuti ani odomknuti.ako sa to da nastavit?kedze to nieje origo,tak pochybujem ze cez diagnostiku...a ide o e36 sedan.dakujem :bmwball:
e36 323i touring "obláčik"
alfi666
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:04
nemiesat E36 a E46 ;) ... ty ak to mas neorigo, tak zrejme ta doplnkova neorigo krabicka ma vystup na parkovacky alebo smerovky... takze podla toho si to musis pozapajat ;)
Utorok, 26. Januára 2010, 11:46
alfi666 napísal:
alfi ty máš origo alarm??? keď si si dal nadstaviť to blikanie????niečo sme sa so semtexom bavili a hovoril,že to ide iba pri origo alarme..mal to zistit presne....
