Zawinac
Registrovaný: 19.11.2008
Auto: BMW 325D Touring
E46 facelift - ostrekovac xenonu
Sobota, 2. Januára 2010, 20:59
cafte chalani,
taky mensi problemik sa mi vyskytol.
ako boli tie krasne teploty -22 a pod tak mi zamrzol ostrekovac xenonu a odpadla mi pocas jazdy krytka,dalsi problemik je trosku vacsi,lebo som bol stale prekvapeny kde mi mizne voda z ostrekovaca,niekde ze je dierka,aj bola,ale nie na hadici,ale priamo v ostrekovaci xenonu (konkretne v lavom).
cize otazka znie:) kto by mi vedel zohnat kompletny ostrekovac aj s krytkami v pocte kusov 2x :)
kedze je zima a ja potrebujem aj ostrekovat si predne sklo :)
diiikes
Re: E46 facelift - ostrekovac xenonu
Nedeľa, 3. Januára 2010, 09:16
myslim ze ked odpojis elektrinu z tych ostrekovacov, nepojdu, cize budes moct ostrekovat sklo, ostrekovace ries neskor
Zawinac
Nedeľa, 3. Januára 2010, 10:26
aj my sme si to mysleli,ale nie je to tak,vyteka to stale.
cize ked nalejem nemrznucu za 5 € tak rano nemam nic :)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 3. Januára 2010, 10:33
tak to mas prasknute niekde inde, pretoze kvapalinu ti tlaci motorcek do ostrekovaca, takze skus odpojit kabel a aj prislusnu hadicku od motorceka, ci to bude tiez tiect
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Zawinac
Nedeľa, 3. Januára 2010, 16:56
secko sme checkli s chalanom zo servisu,rozobral to cele,lebo si myslel ze to bude hadicka,ale ze to neslo cez nu,ale ten mechanizmus co sa vysuva (ostrekovac) je v haji,cez to ze to vyteka.
skusili sme to aj odpojit od nadrzky ostrekovaca,ale su tam dva vyvody,jeden je na predne sklo a druhy na svetlomety,a aj ked sme odpojili tak voda z velkej nadrzky vytiekla.
preto sa tu nesnazim o opravu ale o kupu toho mechanizmu pod xenonom!!!
skusal som to hladat aj na bmwfans.info...ale nejako som sa nevedel preklikat k tomu co ja potrebujem.
ak viete pomoct,tak pls :) dik
cierna vdova
Registrovaný: 2.1.2009
Nedeľa, 3. Januára 2010, 19:35
Tu to mas aj s obj.cislom 61 67 8 362 823
Pepo_E46
Registrovaný: 7.3.2009
Nedeľa, 3. Januára 2010, 22:55
Zdravim,
Ja mam e46 facelift a riesil som ten isty problem, vecer nalejem plnu nadrzku a rano nic... myslel som ze nadobka,... ale nie,.. je to tesniaca gumička v ostrekovači pod svetlometom. Riesenim bola vymena za novy. Kupil som v BMW a hotovo.
Zawinac
Pondelok, 4. Januára 2010, 00:11
presne tak,to potrebujem aj ja
dik za foto...
ja potrebujem diely cislo 2,6,7,9
kolko ta to stalo v BMW?
Pondelok, 4. Januára 2010, 22:37
tie vysuvacie ostrekovače sú riadna pičovin........a............lepšie to ma riešené 5ka....v narazniku a hotovo.....nič sa nepokazí.....
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Utorok, 5. Januára 2010, 14:58
mne sa dizajnovo páči vysúvanie, nie cicky na nárazníku, k tomu je ale treba niečo čo zabezpečí aby to cez tie cicky nevytieklo pretože ten piest je do vysunutia vodotesný čo asi triska sama nebude.
Utorok, 5. Januára 2010, 16:14
no ja som montoval trysky a nič nevyteká.....klop klop......
Tomzy17
Registrovaný: 1.10.2010
Auto: BMW 330Dx e46
Piatok, 8. Októbra 2010, 23:50
Ahojte, mne dnes tiez odpadla ta krytka na bmw e46, na lavej strane, pravdepodobne budem potrebovat diely 9 a 7 , neviete kde by som to mohol zohnat?? teda okrem original bmw.
dakujem
Uz som pochopil co je to radost z jazdy!
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 9. Októbra 2010, 00:05
vrakáč? ale išiel by som radšej do funglovky...nemôže to byť nejak drahá myslím
lasakdsa
Registrovaný: 18.2.2010
Auto: 320d E46 2003
Sobota, 9. Októbra 2010, 06:17
Zawinac napísal:
dik za foto...
Čau, ja som mal ten istý problém len na pravej strane a urobil som len to že som ten diel č. 8 resp. 7 rozobral, vitiahol odtial tesniacu gumičku, prefukol som to a vrátil som ju späť. Tá gumička tam bola prilepená a netesnila. Nemusel som kupovať nič nové. Na prednej strane toho dielu č.7-8 je také plastové kolečko s dierkou, tak to opatrne vytiahni malým šrubovákom a pod ním je tá gumička. Skús to a daj vedieť ako si pochodil.
Zdar
BMW 320d touring
E46 180k
macik
Registrovaný: 12.12.2007
Auto: bicykel
Sobota, 9. Októbra 2010, 13:42
no krytka ostrekovacu stoji nejakych 18ojro a vo farbe nejakyck 25-30ojro...kazda zvlast...
E46----330d po fajseeee----ex
