trulelek_27
Registrovaný: 25.12.2009
Auto: BMW E46 316i
E46 - airbagy
Štvrtok, 31. Decembra 2009, 16:35
cafte. poradte mi prosim preco mi svieti kontrolka airbagov... som to mal v umyvarke a cistili interier a odvtedy mi ta kontrolka svieti.. zeby odpojili nejaky senzor? ak to moze byt v tom tak mi poradte kde ich mam hladat alebo v com inom to moze byt... dik... #-o
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E 46 - airbagy
Štvrtok, 31. Decembra 2009, 16:42
heh... dobraci v umyvarke ti pretrhli senzor v spolujazdcovej sedacke - zrejme sa niekto nanu oprel kolenom ;)
Treba ist na diagnostiku a ona ti to povie presne, ale tipujem na 99% ze ked sa to objavilo po cisteni interieru, tak je to toto ;)
Nuz, mozes sa im podakovat ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
8speed8
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: BMW E46 320d
Re: E 46 - airbagy
Piatok, 1. Januára 2010, 12:46
Nemusí to byť hneď vada senzoru,,,stačí ak to bola sporadická chyba,čiže len krátke odpojenie konektoru alebo zlý kontakt,tiež to býva častá chyba,, treba len zmazať cez PC a hotovo. Ak ti to ostane svietiť aj po vymazaní tak potom to uz bude pravdepodobne záťažove čidlo v spolujazdcovej sedačke ako písal alfi666
E46 320d cosmoschwartz
trulelek_27
Auto: BMW E46 316i
Re: E 46 - airbagy
Sobota, 2. Januára 2010, 11:06
8speed8 napísal:
no svieti mi to stale... niekde som tu cital navod ako oklamat ten senzor a aby bol airbag stele aktivny, len neviem ci to funguje na 100%... ma to niekto odskusane? [-o<
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Re: E 46 - airbagy
Sobota, 2. Januára 2010, 11:23
funguje 100%
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E 46 - airbagy
Sobota, 2. Januára 2010, 11:31
ale aj tak budes musiet na diagnostiku, vymazat chybu
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
8speed8
Auto: BMW E46 320d
Re: E 46 - airbagy
Sobota, 2. Januára 2010, 12:51
záťažový senzor,, 100% funkčné
alfi666
Re: E 46 - airbagy
Sobota, 2. Januára 2010, 13:18
TO ZAPOJENIE NIEJE FUNKCNE :!: :!: :!: :!: :!:
Spravne zapojenie najdete v tejto teme > navody-a-manualy/oklamanie-zatazoveho-snimaca-airbagu-t10775.html
trulelek_27
Auto: BMW E46 316i
Re: E 46 - airbagy
Sobota, 2. Januára 2010, 14:27
alfi666 napísal:
takze ok je 1 rezistor a 1 dioda? a este by som rad vedel ze kde najdem ten panel na ktory to mam naletovat... mozno blba otazka ale co uz... :-"
8speed8
Auto: BMW E46 320d
Re: E46 - airbagy
Nedeľa, 3. Januára 2010, 10:11
ja to mám zapojene podla tej starej schemy,,ale radsej si to prerobim na tu novu
cierna vdova
Registrovaný: 2.1.2009
Re: E46 - airbagy
Nedeľa, 3. Januára 2010, 19:42
ten panel mas pod sedadlom spolujazdca a funguje to na beton, tak ako pise alfi666
alfi666
Re: E46 - airbagy
Nedeľa, 3. Januára 2010, 22:50
jj... pod sedadlom spolujazdca je mala cierna krabicka - donej sa pripaja ta samotna decka ktora sa pretrhne.... ta decka ma modry a biely kabel... tie kable prestrihnes a napajkujes suciastky podla schemy ;) .. samozrejme na tie konce ktore idu do krabicky a nie do sedacky :lol:
trulelek_27
Auto: BMW E46 316i
Re: E46 - airbagy
Streda, 6. Januára 2010, 10:49
alfi666 napísal:
ale sedacku musim najskor vybrat von aby som sa k tomu dostal? :-k
Re: E46 - airbagy
Streda, 6. Januára 2010, 11:25
nemusíš.....posuň ju na doraz dopredu a hore a zohneš sa pod sedadlo....otočíš krabičkov a je to......dalej to už poznáš....
